ERG2-1350W
2022-11-09提问
  • 0收藏,749浏览
085 二段
ERG2-1350W无线连接千兆宽带测速在百兆左右。
单独插线测试过,宽带确实为千兆速率能到八九百兆,同样的先插到ERG2-1350W上在接电脑测速却只有四五百兆
未配置其他设置,只开启了DHCP和WLAN,靠近ERG2-1350W连接无线测速百兆左右。
是设备故障吗,还是可以通过配置什么解决?
粉丝:137人 关注:8人
7  带宽限速和连接限制
上网速度慢,玩游戏卡,怎么办?
常见的原因及处理方法如下。
带宽限速过大或者过小导致
处理方法:在设备Web管理页面的导航栏中选择“Qos设置>流量管理”,确认路由器的各WAN口是否启用了IP流量限制,并确认IP通道带宽策略和各IP通道的流量限制是否合理。若流量限制不合理,需重新设置合适的限速值。
不同应用场合下推荐的IP流量限制设置,请参见下表:
应用场合
网吧
建议勾选“允许每IP通道借用空闲的带宽”选项,IP流量限制的带宽共享方式设置为共享,即受限地址范围内的所有用户共享固定的带宽,当IP通道存在空闲带宽时,允许每个限速通道自由地使用带宽。设置IP流量限制时,先选定受限地址类型、设置起始/结束IP地址,选择限速接口和限速方向,再设置上行流量上限和下行流量上限。上行流量上限为所选地址范围内各用户上传带宽的总和,下行流量上限为所选地址范围内各用户下载带宽的总和。双WAN设备需要针对不同的WAN口计算不同的限速值予以限制,最终主机获得的带宽为双WAN带宽限速总和。具体限速值计算方法请参见“如何设置带宽限速和网络连接数限制,以及查看基于端口或者基于IP的流量?
企业
·     对于需要独享固定带宽上限的用户,建议勾选“每IP通道只能使用预设的带宽”选项,IP流量限制的带宽共享方式设置为独占,即受限地址范围内的用户各自占有固定的带宽(即流量上限)。设置IP流量限制时,先选定受限地址类型、设置起始/结束IP地址,选择限速接口和限速方向,再设置上行流量上限和下行流量上限。上行流量上限为所选地址范围内单个用户上传带宽的上限,下行流量上限为所选地址范围内单个用户下载带宽的上限。如果上网人数较多,可以适当缩小流量限制。具体限速值计算方法参见“如何设置带宽限速和网络连接数限制,以及查看基于端口或者基于IP的流量?
·     对于需要提高带宽利用率的用户,如宾馆等场所,建议勾选“允许每IP通道借用空闲的带宽”选项,IP流量限制的带宽共享方式设置为共享,即受限地址范围内的所有用户共享固定的带宽,当IP通道存在空闲带宽时,允许每个限速通道自由地使用带宽。设置IP流量限制时,先选定受限地址类型、设置起始/结束IP地址,选择限速接口和限速方向,再设置上行流量上限和下行流量上限。上行流量上限为所选地址范围内各用户上传带宽的总和,下行流量上限为所选地址范围内各用户下载带宽的总和。如果上网人数不多,可以适当放大流量限制。具体限速值计算方法参见“如何设置带宽限速和网络连接数限制,以及查看基于端口或者基于IP的流量?
负载分担配置不合理
若路由器配置了双WAN的情况下,出现访问部分门户网站慢或者玩部分游戏卡的现象,则可能是由负载分担配置不合理导致的。
处理方法:
在设备Web管理页面的导航栏中选择“接口管理>WAN设置”,单击“多WAN工作模式”页签,根据多WAN所属运营商的情况,可选择不同的模式:
·     当多WAN属于同一运营商时,运营商接入模式需选择“同运营商接入”,根据实际带宽需求设置缺省流量比例,若需要将各链路的带宽设置为一致,则缺省流量比例需设置为1:1。设置完成后,点击<应用>按钮应用设置;
·     当多WAN属于不同运营商时时,运营商接入模式需选择“不同运营商接入”,为各WAN网口选择转发流量的运营商,根据实际带宽需求设置缺省流量比例,若需要将各链路的带宽设置为一致,则缺省流量比例需设置为1:1。选择转发缺省流量的运营商后,点击<应用>按钮应用设置。
点击“下载电信地址范围”或者“下载联通地址范围”链接,在弹出的网页中下载“ERG2路由器运营商路由表”压缩包,获取电信和联通的地址表后,分别点击导入电信和联通地址范围对应的<选择文件>按钮,选择电信和联通的地址表文件。如需自定义地址范围,请先参考联机帮助编辑好地址范围文件(.cfg格式),点击导入自定义地址范围对应的<选择文件>按钮,选择编辑好的地址表文件。完成选择后,点击<添加导入>按钮其各运营商地址表导入到各链路的运营商地址库中。
未针对特定的服务器或者网址进行路由优化
若路由器配置了双WAN且属于不同运营商的情况下,出现访问部分门户网站慢或者玩部分游戏卡的现象,则可能是没有针对特定的服务器或者网址进行路由优化导致的。
处理方法:
(1)     在游戏卡或者上网慢的PC上选择“开始菜单→运行”,输入“CMD”,在弹出窗口使用tracert命令查看到达该网站或者游戏服务器的下一跳的出接口,方法参见步骤(2)。例如:某网站的地址为电信地址,查找方法参见步骤(3),而路由却从连接联通线路的WAN接口出去了,则需要在设备Web管理页面的导航栏中选择“高级设置>路由设置”,然后添加一条静态路由,使到达目的网站的路由下一跳改为电信线路的WAN口即可解决此问题。若用户使用多WAN路由器已经按上述步骤进行了配置,但浏览网页(如QQ类等)或者玩部分游戏仍然存在慢或者卡的问题,在设备Web管理页面的导航栏中选择“高级设置>路由设置”,进入静态路由页面,查看路由信息表,确认路由的出接口是否正确,参考步骤(2)找出游戏卡或者网页慢的服务器地址,再通过设置静态路由或者策略路由使报文从其它运营商接口转出,来尝试解决该问题。
(2)     查找网站对应服务器地址的方法:在某PC上选择“开始菜单→运行”,输入“CMD”,在弹出窗口输入Ping访问慢的网站地址即可,例如ping www.baidu.com。接下来显示的IP地址即为该网站对应的服务器地址。查找游戏对应服务器地址的方法:在某PC上退出其它所有应用程序,只打开该游戏,然后选择“开始菜单→运行”,输入“CMD”,在弹出窗口输入“netstat –bn”,找到该游戏对应进程的Foreign Address地址,即为该游戏对应的服务器地址。使用该方法还可以快速找到游戏对应端口,对于一些企业客户,可以将该游戏端口通过防火墙功能封掉,具体方法请参见“如何限制某些应用的使用?”。
(3)     查找IP地址所属运营商的方法:此类查询网站较多,通过百度搜索“IP地址查询”即可,例如***.***
路由器受攻击、负荷太重或者下挂交换机级联端口出现拥塞导致
常见的现象:在内网PCPing路由器LAN接口地址延时很大或者有大量丢包。
处理方法:在设备Web管理页面的导航栏中选择“系统监控信息”,查看路由器的CPU利用率和内存利用率。
·     如果CPU利用率很高,则可能是内/外网中存在攻击或者路由器负荷太重;
·     如果CPU利用率正常,则可能是内网的问题,查看下接交换机是否负荷太重或者网线干扰、水晶头松动等其它原因。
路由器上层设备问题导致
常见的现象:在PC上能够Ping通路由器LAN口地址和WAN口地址,但Ping访问速度慢的网站服务器地址或者游戏服务器地址,出现延时大或者丢包的现象,使用路由器自带的维护工具Ping访问速度慢的网站服务器地址或者游戏服务器地址,也出现同样的现象。
处理方法:
·     如果路由器上层设备(可能是光猫或者其它设备)出现异常,则可以尝试重启或者更换上层设备。
·     如果运营商网络侧出现了网络拥塞等问题,则需要联系运营商进行确认解决。
·     如果游戏或者网站服务器满负荷,则需要关注游戏官方网站的公告或者咨询游戏服务商。
设置每IP流量限制
根据二八理论(即80%的带宽被20%的人占用)来计算,而且占用的带宽大多为下行带宽,上行带宽一般选择下行带宽的一半或者2/3左右。
例如运营商带宽为10Mbps,带机量100PC80%的带宽就是8Mbps20%的人就是20个人,那么8Mbps*1000=8000kbps(实际上应该乘以1024,这里简单以1000计算),8000kbps/20=400kbps,则理论值为每IP需要下行限速400kbps,上行值为200300kbps,当然该计算值是理论值,需要根据实际的网络使用量来适当变化。如果是ADSL宽带类型客户,则上行带宽建议限制为100kbps,且不推荐“共享式”流量分配方式。如果企业、酒店等环境,平时使用网络的时间或者占用的流量不是很大,那么可以适当将限速值调高,如下行600kbps,上行400kbps,并开启“共享式”流量分配方式。如网吧环境,带宽使用量较大,则需要增加带宽或者较少带机量来提高客户网速的体验,保证游戏和视频的正常工作。网吧一般建议每IP限速下行800kbps,上行500kbps,开启弹性带宽功能,即允许每IP通道借用空闲的带宽。双WAN设备需要针对不同的WAN口计算不同的限速值予以限制,最终主机获得的带宽为双WAN带宽限速总和。
设置网络连接数限制
在设备Web管理页面的导航栏中选择“Qos设置>连接限制”,勾选“启用网络连接限数”选项,并添加“Qos设置>流量管理”规则(每IP总连接数上限设置为1000-2000)。
查看端口/IP流量
在设备Web管理页面的导航栏中选择“系统监控>流量监控”,通过端口流量统计表可以查看每个端口的流量;单击“IP流量”页签,通过IP流量统计表可以查看局域网内各在线主机通过WAN口的流量。
赵腾 知了小白
你的为题解决了吗?同样遇到你的问题,路由器为百兆,无法解决
