无线控制器web登录控制台无法登录
2017-08-17提问
  • 1收藏,4606浏览
粉丝:0人 关注:2人
无线控制器web登录控制台无法实现,版本信息是
[WHH_XS_WX_C3510E]dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, ESS 3702
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX3510E uptime is 8 weeks, 3 days, 6 hours, 56 minutes
H3C WX3510E with 1 RMI XLR 716 800MHz Processor
2048M bytes DDR2
4M bytes Flash Memory
259M bytes CFCard Memory
Hardware Version is Ver.B
CPLD Version is 010
Basic Bootrom Version is 2.01
Extend Bootrom Version is 2.01
[Subslot 0]WX3510E Hardware Version is Ver.B
AAA认证也配置了local-user admin
 password cipher $c$3$5bHyuuXF3Sch8R01GK0y684VbjhsjtAlfqpnITU=
 authorization-attribute level 3
 service-type portal
 service-type web
请问问题出在哪里?
QQ图片20170816201801
1个AC6个AP组网
建议升级到最新版本。之前遇到过相同问题,一直提示为认证失败,实际上为该版本不支持使用WEB界面,说白点就是假界面;下载AC升级包时里面会附带相应AP版本,如果现场AP型号不多,可以考虑只将需要的AP型号版本上传上去就行了
非常感谢!抽空我试试!
zhiliao_39360 发表时间:2017-08-17
是不是要先升级AP再升级AC?
zhiliao_39360 发表时间:2017-09-05
4 个回答
   升级应该也没啥用
user-interface vty 0 4下加条这个命令authentication-mode scheme试试
没用,看来还是要升级版本
domain system authentication default radius-scheme system authorization default radius-scheme system accounting default radius-scheme system authentication portal radius-scheme system authorization portal radius-scheme system accounting portal radius-scheme system 把这里的default改成lan-access和portal吧,default是所有的,本地认证也会送到radius服务器,已经解决!!!!
全局开启ip http enable。能打开页面认证不通过的确认下密码有没有错?可以先建个简单的密码测试。
另外版本也太老了,建议升级最新的R3709P61.
全局已经启用了ip http enable还是不行,telnet就可以,用的同一个密码,升级AC的话AP的版本是不是也要相应升级?
粉丝:12人 关注:7人
无线控制器有没有做其他的认证,然后把其他认证域改成默认域了?可以尝试用admin@system登录试试。
区分SSID做了802.1X认证和PORTAL认证,按你的方法操作了还是不行。。。。。。。。
zhiliao_39360 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
具体配置如下,请各位大神帮忙看看,谢谢!
[WHH_XS_WX_C3510E] dis cur
 version 5.20, ESS 3702
 sysname WHH_XS_WX_C3510E
 clock timezone Beijing add 08:00:00
 domain default enable system
 telnet server enable
 port-security enable
 dot1x authentication-method eap
 portal server whh ip 192.200.37.19 url http://192.200.37.19/portal/logon.htm server-type imc
 portal free-rule 1 source interface GigabitEthernet1/0/1 destination any
 portal free-rule 2 source ip any destination ip 61.153.6.58 mask 255.255.255.255
 portal free-rule 3 source ip 61.153.6.58 mask 255.255.255.255 destination ip any
 portal free-rule 4 source ip any destination ip 192.200.10.8 mask 255.255.255.255
 portal free-rule 5 source ip 192.200.10.8 mask 255.255.255.255 destination ip any
 portal local-server http
 password-recovery enable
vlan 1
vlan 88
radius scheme system
 primary authentication 192.200.10.8
 primary accounting 192.200.10.8
 key authentication cipher $c$3$nYcyd8k2vXIFc9NyzUqmuskiQcyRJffZc+8J9aI=
 key accounting cipher $c$3$DSy1PFAC6IBLV4jLxWW3m79/yoNbGtJAjsQ1uSg=
 user-name-format without-domain
 nas-ip 192.200.37.19
radius scheme imc
domain 802.1x
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
user-group system
 group-attribute allow-guest
local-user admin
 service-type portal
 service-type web
local-user h3c
 password cipher $c$3$dnKSSZqpSpDwUkCtcyWRpWqvxqC6zQ==
 service-type portal
local-user xh
 password cipher $c$3$teSvJJLjhTmR+GDd/1TmRH0mVKZZk3KMnt46rUA=
 service-type telnet terminal
 service-type web
wlan rrm
 dot11a mandatory-rate 6 12 24
 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
 dot11b mandatory-rate 1 2
 dot11b supported-rate 5.5 11
 dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
 dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
wlan service-template 1 crypto
 ssid itcitc_QS
 bind WLAN-ESS 0
 cipher-suite tkip
 security-ie rsn
 service-template enable
wlan service-template 2 clear
 ssid itcitc_qiaosi
 bind WLAN-ESS 1
wlan service-template 3 crypto
 ssid itcitc_802.1X
 bind WLAN-ESS 3
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
wlan ap-group default_group
 ap itc_1
 ap itc_2
 ap itc_3
 ap itc_4
 ap itc_5
 ap itc_6
 ap itc_7
interface NULL0
interface Vlan-interface1
 ip address 192.200.37.19 255.255.254.0
 portal server whh method direct
interface Vlan-interface88
 description AP_MGT
 ip address 172.18.1.10 255.255.255.0
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 88
interface GigabitEthernet1/0/4
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
interface WLAN-ESS0
 port-security port-mode psk
 port-security tx-key-type 11key
 port-security preshared-key pass-phrase cipher $c$3$dorxF2jV5SLr6na3PDj3+FdXM81kxM0OmwCxF2c=
interface WLAN-ESS1
 port link-type hybrid
 port hybrid vlan 1 untagged
interface WLAN-ESS3
 port-security port-mode userlogin-secure-ext
wlan ap itc_1 model WA2620i-AGN id 1
 serial-id 219801A0CMC13B001375
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  radio enable
wlan ap itc_2 model WA2620i-AGN id 2
 serial-id 219801A0CMC13B001367
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  radio enable
wlan ap itc_3 model WA2620i-AGN id 3
 serial-id 219801A0CMC13B001368
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  service-template 3
  radio enable
wlan ap itc_4 model WA2620i-AGN id 4
 serial-id 219801A0CMC13B001397
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  service-template 3
  radio enable
wlan ap itc_5 model WA2620i-AGN id 5
 serial-id 219801A0CMC13B001392
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  radio enable
wlan ap itc_6 model WA2620i-AGN id 6
 serial-id 219801A0CMC13B001005
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  radio enable
wlan ap itc_7 model WA2620i-AGN id 7
 serial-id 219801A0CMC13B001383
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  service-template 2
  radio enable
wlan ips
 malformed-detect-policy default
 signature deauth_flood signature-id 1
 signature broadcast_deauth_flood signature-id 2
 signature disassoc_flood signature-id 3
 signature broadcast_disassoc_flood signature-id 4
 signature eapol_logoff_flood signature-id 5
 signature eap_success_flood signature-id 6
 signature eap_failure_flood signature-id 7
 signature pspoll_flood signature-id 8
 signature cts_flood signature-id 9
 signature rts_flood signature-id 10
 signature-policy default
 countermeasure-policy default
 attack-detect-policy default
 virtual-security-domain default
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.200.37.2
 undo info-center logfile enable
user-interface con 0
 user privilege level 3
 set authentication password cipher $c$3$n2klKvgoY78uUw3+0j0ZcYxX/P8WYsaomkcJvoU=
return
[WHH_XS_WX_C3510E]
战五渣 发表时间:2017-08-17
大神感谢你的指导!!!!!!已经解决
