有没有5620路由器的版本包
2022-11-16提问
  • 0收藏,547浏览
粉丝:0人 关注:43人
2016年的MPU可以升级新版本吗
粉丝:148人 关注:1人
官网只有一个版本
http://www.h3c.com/cn/d_202201/1523211_30005_40.htm
具体细节可以参考:
版本使用限制及注意事项
在更新软件版本之前,强烈建议您通过《H3C MSR2600_MSR3600_MSR5600_MSR8XX-CMW710-R0821P18 版本说明书(软件特性变更说明)》了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
1、 SIC-4G-LTE-M卡最新发货对应的modem模块都是U8300C型号,需要升级版本至R0305版本后才能支持,通过查看cellular端口信息可以查看到。
2、 V7平台的MSR设备,如果HMIM-2E1T1-F子卡工作在E1模式,则在display versiondisplay device verbose中显示为HMIM-2E1-F,而此名字和另一张卡HMIM-2E1-F重名,且两张卡区别较大,容易造成现场实施或者排查问题时引起误解。
R0306P20版本开始将HMIM-2E1T1-F/HMIM-8E1T1-F子卡工作在E1模式或T1模式时的显示信息改为HMIM-2E1T1-F(e)HMIM-2E1T1-F(t),即能正确显示卡的类型,又能反映卡的工作模式。
3R04XX版本暂时不支持mGRE特性和Suite B特性。
4FPGA 2.0版本的SIC-4SAE/2SAE接口模块概率发生发送堵塞问题,请手动升级为3.0版本。
5R0605P25版本内置AC不可用。
6、从R0821P09版本起MSR56系列支持web网管。
7MSR3600-51-SI不支持AC功能。
8、升级到R0809P25版本后,本地用户的密码,默认需要满足最少10个字符,且密码复杂度要符           合要求(具体要求可参见软件特性变更password-control命令说明)。
9R0809P27版本不支持WebCache功能。
10R0809P28 版本 MSR3600X1款型 web功能不可用。
11、版本升级回滚使用限制:
Syslog trap开关打开后,会保存相应的trap信息供mibsyslogMsgTablesyslogMsgSDTable查询使用,该数据设备重启后丢失,通过issu升级可以恢复。
由于此前保存结构体过于消耗内存,问题修改对保存结构体进行优化,修改后,前后结构体改变会导致数据库不兼容。主要涉及issu升级,当设备issu升级时,syslog会将原有老数据全部删除不再进行恢复。
当设备issu降级时,需要手动配置info-center syslog trap buffersize 0 来清空新数据再进行降级。
12R0821P10 及以后的版本,MSR WEB页面流量排行功能暂不推荐使用,正在合入二期整改,如使用WEB流量排行功能,推荐使用R0809P34版本。
13256M Flash空间的 MSR 款型,在R0821PXX版本上,存在无法满足同时放置当前BIN版本文件、新版本IPE文件以及新版本解压后的BIN文件三部分文件的空间要求,在通过命令行升级时,需要增加undecompressed 参数解决,boot-loader file flash:/x.ipe main undecompressedundecompressed 参数是先将IPE文件放到内存里面,然后再解压到Flash,解压完成后删除内存中的IPE文件。
这个好像还需要注册啊
zhiliao_DeeeBD 发表时间:2022-11-16
通用账号密码:yx800、01230123 选择合作伙伴登录
叫我靓仔 发表时间:2022-11-16
