配置IP转发模式为逐流的负载分担方式怎么配置
2022-11-21提问
  • 0收藏,1023浏览
粉丝:148人 关注:1人
默认就是逐流
forwarding policy per-packet   逐包转发
forwarding policy per-flow     逐流转发
设备默认为逐流转发
粉丝:127人 关注:8人
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
ingress-port:基于报文的入端口逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~8。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法为8;如果指定本参数,则使用undo ip load-sharing mode命令恢复缺省情况后,设备内的算法编号为0。
seed seed-number:指定负载分担算法的起始HASH值。seed-number取值范围为0~FFFFFFFF,缺省值为0。
shift shift-number:指定负载分担算法计算结果的偏移量。shift-number取值范围为0~63,缺省值为0。
tunnel { inner | outer }:指定对IP tunnel报文采用的负载分担方式,inner表示基于Tunnel内层信息进行负载分担;outer表示基于Tunnel外层信息进行负载分担。如果未指定本参数,基于报文的Tunnel内层信息进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
# 配置指定slot1基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
