缺省路由
2022-11-25提问
  • 0收藏,713浏览
出口路由器连接一条移动专线(1G带宽)、一条联通专线(100M带宽)。
要求:移动的做主用,联通做备用,内网有一个服务,必须要映射到联通专线。
由于移动专线路由优先级高,联通专线路由优先级低,链路正常时,联通专线的路由不会生效,导致联通专线的映射不会生效
请问有什么方法可以让联通专线的端口映射生效?
粉丝:112人 关注:8人
外网接口都配置保持上一跳功能
ip last-hop hold
在公网Ping不通联通专线的接口IP,这个正常吗?
在路上 发表时间:2022-11-25
回复在路上 :
只要业务正常 ping通不通可能是做了限制
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-11-25
配了ip last-hop hold 也不行,联通链路的接口地址不通,只有移动链路的可以通
在路上 发表时间:2022-11-25
回复在路上 :
内网试试联通的通不通,不通的话电脑直连试试
粉丝:119人 关注:1人
1、方法一、配置来回路径一致即可,也叫源进源出
2、方法二、通过策略路由,把对外发布的这个IP地址丢给联通出口
在路上 发表时间:2022-11-25
粉丝:35人 关注:7人
可以配置来回路径一直,参考命令如下:
int gi 1/0/1
ip last-hop hold
其次也可以配置策略路由实现特定网段走特定出口,参考命令如下:
1.7.4  基于报文源地址的转发策略路由配置举例
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet0/0/1接收的报文:
·     源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议,确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet0/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip policy-based-route aaa
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet0/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
