MSR2630路由器LAN口模块之间在同一个局域网吗?
2022-12-02提问
  • 0收藏,581浏览
MSR2630路由器LAN口两个模块之间在同一个局域网吗?ip在同一网段,为什么ping不同?
粉丝:126人 关注:8人
lan口在一个vlan吗?分别ping网关试试,检查一下终端是否开了防火墙
1.2  普通二层转发与硬件适配关系
本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/MSR810-LM-CNDE-SJK/810-CNDE-SJK/810-LMS-EA/810-LME/2600-6-X1/2600-10-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3600-28-X1/3600-28-X1-DP/3600-51-X1/3600-51-X1-DP/3610-I-DP/3610-IE-DP/3610-IE-EAD/MSR3610-I-IG/MSR3610-IE-IG/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/MSR810-LM-GL/MSR810-W-LM-GL/MSR830-6EI-GL/MSR830-10EI-GL/MSR830-6HI-GL/MSR830-10HI-GL/MSR2600-6-X1-GL/MSR3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
IRF模式下,MSR所有款型、所有二层以太网交换模块不支持跨成员设备进行二层转发;所有SIC二层以太网交换模块不支持跨成员设备、跨槽位进行二层转发。
MSR3640/3660上安装多块HMIM-24GSW、HMIM-24GSWP、HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块,支持同一设备跨槽位进行二层转发。
MSR3620-DP上插多块HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块不支持同一设备跨槽位进行二层转发。
1.3  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
快速二层转发
2.1  快速二层转发简介
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,并采用基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
2.2  快速二层转发与硬件适配关系
2.3  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表2-1 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
一共2个LAN口模块,一个模块4个LAN,在同一个模块下,能ping同,在不同的模块下就ping不同,8个lan口都在一个VLAN下,防火墙都关 的呢
zhiliao_nQQzDQ 发表时间:2022-12-02
不同vlan不同,他们的网关在哪,都配置到一台设备
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-12-02
回复zhiliao_sEUyB:
网关是一个啊 是不是两个模块之间有物理层隔断
可能
看下答案里的限制
粉丝:4人 关注:10人
http://www.h3c.com/cn/d_202206/1630652_30005_0.htm 看看是不是卡的限制
