WX2510H-PWR 按reset恢复之后ping不同
2022-12-05提问
  • 0收藏,482浏览
leiang 零段
WX2510H-PWR在通电情况下按reset恢复之后ping不同,问题如下:1,恢复之后我ping 192.168.0.100不同,显示常见故障,传输失败。请问我还有什么办法恢复出厂设置?2,如果用console线连接ac命令行查看需要下载什么软件?输入什么命令?
粉丝:5人 关注:1人
您好:
可以百度一下,或参考如下方式
环境搭建及连接方式
1.1 需要的工具软件
Console线:一端是RJ-45水晶头(网口),一端是DB9的串口(9)。台式机通常自带COM口,连接线缆DB9串口,如果是笔记本,则可以使用DB9-USB转接线缆,连接方法见1.2节。部分产品发货自带Console线,若发货未带,需和DB9-USB转接线缆一样由用户去电脑城网上购买备用。
终端软件:1SecureCRT软件(常用,Win7及以上系统需要安装,可网上搜索下载)
2)超级终端(不常用,Win-XP老系统自带
1.2 连接方法
Console连接电脑和设备,如下图所示:
电脑侧1)台式机使如下COM口连接Console线9串口(如所示
  2笔记本使用USB口连DB9-USB转接线缆USB接口
设备设备CONSOLE 连接Console线RJ-45网口图所示:
2 SecureCRT软件登录连接方法
2.1 确定COM编号
# 右击【计算机】选择【属性】--【设备管理器】--【端口】,查看确认电脑上使用的通信端口,本案例中使用COM3
注意笔记本需要连接USB接口安装驱动后方可识别该接口。
2.2 SecureCRT软件连接设置
双击运行SecureCRT软件,找到【文件】菜单下【快速连接】选项,如下图,协议选Serial,端口选com3,波特率为9600,数据位为8,奇偶校验无,停止位为1,最后点击【连接】。
注意:数据流控制的所有勾都去掉。
2.3 确认连接成功及使用
# 上一步点击连接后进入如下对话框,标签前面显示绿色,敲回车键后出现字符提示,可以正常输入字符,表示PC使用Console线通过SecureCRT软件连接设备成功。
# 如果需要收集和记录大量的操作过程,点击【文件--记录会话功能,并设置保存在本地电脑上的路径和文件名。如下所示
3 “超级终端软件登录连接方法
3.1 确定COM编号
右击【我的电脑】选择【设备管理器】--【端口】--【通讯端口】,找到当前电脑的COM口编号,如果电脑有多COM口无法确认的,可以依次尝试
3.2 “超级终端”软件连接设置
依次打开电脑的【开始】--【所有程序】--【附件】--【通讯】--【超级终端】,如下连接描述中名称和图标随便写。
注意:初次打开若需要国家码或者区号可以随便填写,提示选择脉冲拨号或者音频拨号时一定选择脉冲拨号。
# 选择电脑连接的COM口,根据第一步确认的COM口编号进行选择
配置COM口的属性,要求如下图中的一致,可以点击还原默认值。。
3.3 确认连接成功使用
# 点击连接弹出如下图所示对话框,敲回车键后出现字符提示,可以正常输入字符,表示PC使用Console线通过超级终端连接设备成功。如果需要收集和记录大量的操作过程,点击【传送】--【捕获文字】开启相应功能。如下所示
你发的文字我可以看到,图片都打不开
leiang 发表时间:2022-12-05
