ER3200G3设置了策略路由后,内网无法访问了
2022-12-06提问
  • 0收藏,543浏览
路由器三wan口配置,wan1和wan2未拨号上网,wan3为固定ip光纤,设置策略路由后,内网其他计算机无法访问或者ping通对应策略路由的ip号段,其实想要达到的目的是想指定ip地址的计算机通过wan3口连外网
粉丝:4人 关注:0人
目的地址,把内网地址给排除掉,比如内网是192.168.10.0/24
写俩条策略路由:
1、目的地址写:0.0.0.0-192.168.9.255
2、目的地址写:192.168.11.1-255.255.255.255
可以详细一点说明吗?
zhiliao_IkKt4U 发表时间:2022-12-06
就是一条策略路由,变成俩条
zhiliao_riFJI9 发表时间:2022-12-06
再请教下,为啥要分开两条
zhiliao_IkKt4U 发表时间:2022-12-07
让内网互访的流量不走策略路由
zhiliao_riFJI9 发表时间:2022-12-08
粉丝:127人 关注:8人
还是配置的有问题,检查下配置:
13.4.1  简介
与单纯按照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(源地址和目的地址等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳和出接口等)。策略路由的匹配条件比普通路由更丰富,当需要按照报文的某些特征(如报文源地址和目的地址等)转发到不同的网络中时,可以配置策略路由功能。
策略路由的优先级会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由优先级高于后配置的策略路由。
策略路由的优先级可以自定义配置,取值越小优先级越高。
13.4.2  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/策略路由]菜单项,进入策略路由配置页面。
(2)     点击<添加>按钮,弹出新增策略路由列表对话框。
(3)     设置策略路由的匹配规则参数:
¡     在“接口”配置项处,选择策略路由适用的接口。
¡     在“协议类型”配置项处,选择匹配的协议类型,如果选择了“协议号”,则需要输入具体的协议编号,如HTTP的协议号为80。
如果协议类型指定为“TCP”或“UDP”,则需要设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“源IP地址段”和“目的IP地址段”配置项处,设置匹配报文的源IP地址范围和目的IP地址范围。输入地址段时,起始地址和结束地址间需要用短横线连接,如“1.1.1.1-1.1.1.2”,如果只指定一个地址,则起始地址和结束地址需要相同。如果在输入地址段或者地址前添加“!”,则表示取反,即除此地址段或者地址外的其它的地址都匹配,如“!1.1.1.1-1.1.1.10”。
¡     在“源端口”和“目的端口”配置项处,设置匹配报文的源端口和目的端口。如果在输入端口号前添加“!”,则表示取反,即除此端口号外的其它的端口都匹配,如“!1-5000”。
¡     在“生效时间”配置项处,设置匹配规则的时间组。
¡     在“优先级”配置项处,设置策略路由的优先级。如果选择“自定义”选项,则需设置具体的优先级。
¡     在“出接口”配置项处,设置匹配规则的报文通过指定出接口转发。
¡     在“强制”配置项处,选择开启链路探测功能后,是否强制报文通过指定出接口转发。配置该参数时,可根据需要进行选择:
-     若选择“强制”选项,则当链路探测结果为出接口不可用时,匹配报文仍从该接口转发。
-     若未选择“强制”选项,则当链路探测结果为出接口不可用时,该条策略路由不生效,报文通过其他正常的路由转发。
¡     在“是否启用”配置项处,设置策略路由是否启用。
¡     在“描述”配置项处,输入策略路由的描述信息,当某些策略用于特殊用途时,管理员可以配置描述信息,方便后续查询使用。
(4)     点击<确定>按钮,完成配置。
