出差员工在外面怎样访问公司内部局域网
2022-12-10提问
  • 0收藏,620浏览
H3C ER8300G2 路由器 在没有固定IP上网方式只有拨号上网方式的情况下在外面出差的员工怎样才能访问公司内部局域网络。L2TP VPN设置不了
这些都设置了还是显示断开连接了
粉丝:36人 关注:7人
由于是非固定IP,因此是无法实现的。
建议申请固定IP后配置L2TP VPN来实现。
以下是配置举例:
13.3  L2TP典型配置举例
13.3.1  设备作为L2TP客户端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     LAC上创建虚拟PPP用户,LAC自动向LNS发起建立隧道连接的请求,为该虚拟PPP用户建立L2TP隧道。
(2)     VPN用户通过LAN将访问公司总部的报文发送给LAC。
(3)     LAC封装该报文,并通过已经建立的L2TP隧道将报文发送给LNS,VPN用户与公司总部间的通信都通过LAC与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处通过L2TP客户端,与远端的公司总部的LNS进行连接。
3. 组网配置方案
·     将设备的WAN口接公网线路;
·     设置WAN口通过静态方式连接到因特网;
·     启用LAC功能;
·     设置用于建立PPP连接的用户名、密码,以及公司总部提供的L2TP服务器地址;
·     设置公司总部提供的L2TP隧道认证密码;
·     设置L2TP客户端地址获取方式为动态获取;
·     设置指向隧道对端的静态路由。
4. 配置步骤
此典型配置案例中所涉及的设置均在设备缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对设备做过相应的配置,为了保证效果,请确保当前配置和以下配置不冲突。
(1)     LAC侧配置
在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车。输入缺省的用户名(admin)以及您设置的登录密码,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
设置WAN口IP:192.16.100.19,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LAC信息(启用LAC功能,输入用户名:vpdnuser,密码:hello,L2TP服务器IP:192.16.100.31,地址方式选择动态获取,启用隧道认证,隧道认证密码:tunnel-auth,单击<应用>按钮后发起L2TP连接请求)
配置静态路由(设置目的地址为L2TP VPN对端网段地址,出接口为L2TP VPN虚接口,单击<增加>按钮生效)
(2)     LNS侧配置
公司总部的LNS服务器运行正常,并提供LNS侧配置信息,如下表所示。
表13-5 LNS管理员提供的配置
关键项
内容
用户名
vpdnuser
密码
hello
隧道认证是否开启
开启隧道认证模式
隧道认证密码
tunnel-auth
LNS的公网IP地址
192.16.100.31
(3)     验证配置结果
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态→L2TP客户端信息”来查看L2TP客户端连接情况,当链路状态为已连接时,则可正常访问公司总部的资源了
13.3.2  设备作为L2TP服务端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     配置用户侧主机的IP地址和路由,确保用户侧主机和LNS之间路由可达。
(2)     由用户向LNS发起Tunnel连接的请求。
(3)     在LNS接受此连接请求之后,VPN用户与LNS之间就建立了一条虚拟的L2TP tunnel。
(4)     用户与公司总部间的通信都通过VPN用户与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处员工通过Windows 7的L2TP客户端接入公司总部的设置L2TP服务端,来访问内部资源。
3. 组网配置方案
·     将设备的WAN口接公网线路;
·     设置LNS服务为启用状态,并配置信息;
·     添加允许接入的用户信息。
4. 配置步骤
(1)     LNS侧配置
设置WAN口IP:192.16.100.31,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LNS信息(启用LNS,输入L2TP服务器名称:H3C-LNS,地址池:10.10.11.10~10.10.11.20,单击<应用>按钮生效)
新增用户(单击主LNS用户管理页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,用户状态:启用,单击<增加>按钮生效)
完成以上所有设置后,您可以通过下列操作来查看当前LNS配置情况:
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP服务端”来查看当前LNS配置信息
选择“VPN→L2TP VPN→LNS用户管理”来查看允许L2TP客户端使用的用户信息
(2)     设置Windows 7的L2TP客户端
单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
单击“设置新的连接或网络”,创建一个L2TP客户端
弹出“设置连接或网络”,选择“连接到工作区”选项,单击<下一步>按钮
选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项
输入要连接到的L2TP服务器的IP地址和该L2TP客户端的连接的名称,单击<下一步>按钮
输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
单击桌面右下角的网络图标,如,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”
在弹出窗口中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,单击<确定>按钮生效
打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出的窗口中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
(3)     验证配置结果
LNS侧,通过选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态”来查看当前的LNS服务端会话信息
打开Windows 7的L2TP客户端,通过选择L2TP协议连接终端的状态选项,来查看当前的连接情况
zhiliao_P3c81t 知了小白
找一份这个设备的配置知道,里面有VPN配置方法
zhiliao_AIBHrw 知了小白
就是找了没有用的
粉丝:9人 关注:6人
https://www.h3c.com/cn/d_202103/1388207_30005_0.htm#_Toc65596361
这个是配置指导书,看l2tp vpn配置方法。你这个是拨号的,我不确定可不可以。如果还在保,可以打400问问支不支持拨号 l2tp vpn
