MSR830 重启后不让端口自动配置ACL策略
2022-12-27提问
  • 0收藏,555浏览
重启前
重启后
其中的一个WAN口GE0/1,删除了ACL策略, MSR830  重启  后端口自动应用了ACL策略,怎么让不自动应用策略.
粉丝:171人 关注:8人
删除后没有保存配置导致的,重启会加载配置文件的。
保存一下配置再重启就不会出现这种情况了:
<H3C>save fo
已经保存了
zhiliao_ndrJkb 发表时间:2022-12-27
SAVE 命令保存的
<H3C>dis startup 看看 启动文件跟你保存的是一个文件吗
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-12-27
<MSR830-1>dis startup Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg Next backup startup saved-configuration file: NULL <MSR830-1>save The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key): flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y Validating file. Please wait.... Configuration is saved to device successfully. <MSR830-1> 看了,是一个文件吧
保存后查看一下配置文件的内容
interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route description to 4G router firewall packet-filter 4998 outbound nat outbound ip address 192.168.0.4 255.255.255.0 qos apply policy PolicyLimit outbound web-redirect url 127.0.0.1:8080 interval 60 dns server 218.202.3.3 dns server 218.202.4.4 ip flow-ordering external # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route description to MSR830-2 Fiber combo enable fiber duplex full speed 1000 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 #配置文件GE0/1里面也没有配置规则.
save一下,然后重启后,如果配置又回来了,那么再看看配置文件内容和配置文件的时间
或者做个其他配置 保存 重启 看看 ,配置会不会丢失
interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route description to MSR830-2 Fiber firewall packet-filter 4998 outbound combo enable fiber duplex full speed 1000 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 SAVE 重启后自动应用规则,其他的配置保存后没有丢失.
看看有没有job任务,或者网管平台,自动配置的命令
粉丝:154人 关注:1人
1、删除之后save一下
2、你这个是因为删除配置文件没有保存,导致重启之后加载了之前的配置文件
SAVE 命令保存后重启的
