S5110V2-28P-HPWR 交换机下挂的摄像头概率性重启,有相关日志
2022-12-28提问
  • 0收藏,597浏览
S5110V2-28P-HPWR       Release 6318P01
交换机下挂的摄像头概率性重启,端口有相关POE日志,请问还需要查看些什么,是POE供电电压不稳还是线的问题?怎么解决?
粉丝:137人 关注:8人
端口up down,就这一个口有问题吗?  换跟网线试试
poe功率排查:
查看POE接口工作状态,检测是否由于PD要求功率过大或供电设备剩余功率不足导致无法POE供电。
命令:display poe interface gigabitethernet
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/1
 Port Power Enabled                   : enabled
 Port Power Priority                  : critical
 Port Operating Status                : on
 Port IEEE Class                       : 1
 Port Detection Status                : on
 Port Power Mode                       : signal
 Port Current Power                : 11592    mW
 Port Average Power                   : 11610    mW
 Port Peak Power                       : 11684    mW
 Port Max Power                        : 15400    mW
 Port Current                          : 244      mA
 Port Voltage                          : 51.7     V
 Port PD Description                  : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface gigabitethernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
·     enabled:使能
·     disabled:禁用
Port Power Priority
PoE接口供电优先级:
·     critical:最高
·     high:高
·     low:低
PoE接口工作状态:
·     off:供电功能禁用
·     on:正在正常供电
Port IEEE class
PD功率等级:0、1、2、3、4
PoE接口检测状态:
·     disabled:PoE接口供电禁止
·     searching:正在搜索PD
·     on:正在向PD供电
·     other-fault:其他错误状态
Port Power Mode
PoE接口供电方式:信号(signal)线供电方式
Port Current Power
PoE接口当前功率
包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W
Port Average Power
PoE接口平均功率
Port Peak Power
PoE接口峰值功率
Port Max Power
PoE接口最大功率
Port Current
PoE接口当前电流
Port Voltage
PoE接口当前电压
Port PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface  Enable    Priority  CurPower  Operating    IEEE   Detection
                                    (W)        Status       class  Status
 GE1/1       enabled   low        4.4        on            1       on
 GE1/2       enabled   critical  0.0        on            -       disabled
 GE1/3       enabled   low        0.0        on            -       disabled
 GE1/4       enabled   critical  0.0        on            -       searching
 GE1/5       enabled   low        4.0        on            2       on
 GE1/6       enabled   low        0.0        on            -       disabled
 GE1/7       disabled  low        0.0        off           -       other-fault
 ---  2 port(s) on,    8.4(W) consumed,   171.6(W) Remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
Enable
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
·     enabled:使能
·     disabled:禁用
Priority
PoE接口供电优先级:
·     critical:最高
·     high:高
·     low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Operating Status
PoE接口工作状态:
·     off:供电功能禁用
·     on:正在正常供电
IEEE class
由IEEE所规定的PD功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     disabled:接口供电禁止
·     searching:正在搜索PD
·     on:正在向PD供电
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/1
Interface  CurPower PeakPower MaxPower PD Description
            (W)        (W)        (W)
 GE1/1     15.0       15.3       15.4      Acess Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
            (W)        (W)       (W)
 GE1/25    4.4        4.5       4.6         IP Phone on Room 309 for Peter Smith
 GE1/26    4.4        4.5       15.4        IP Phone on Room 409 for Peter Pan
 GE1/27    15.0      15.3       15.4        Acess Point on Room 509 for Peter
 GE1/28    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 609 for Peter John
 GE1/29    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 709 for Jack
 GE1/30    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 809 for Alien
---  3 port(s) on,   23.8(W) consumed,   776.2(W) Remaining ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
<Sysname> dis poe power-usage
 PoE Current Power                  : 12    W
 PoE Max Power                       : 2000  W
 PoE Max Guaranteed Power          : 2000  W
 PoE Remaining Allocated Power    : 1800  W
 PoE Remaining Guaranteed Power   : 2000  W
 PoE Total Powered Port Number    : 1
 Detailed power usage of PSE(s):
 PSE ID  Max     Current  Peak     Average  Remaining      Powered
         (W)     (W)       (W)      (W)        Guaranteed(W) PortNum
 5       200     12        12        6          200             1
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power
PSE当前消耗功率总和
PoE Max Power
PoE最大功率
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率
PoE Remaining Allocate Power
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–使能的PSE的最大功率之和
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率)
当前设备正在供电的PoE接口总数
PSE ID
PSE编号
Max
PSE最大功率
Current
PSE当前功率
Peak
PSE峰值功率
Average
PSE平均功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率)
Powered PortNum
PSE正在供电的PoE接口数量
粉丝:119人 关注:1人
这个日志只是接口up down的日志,没有摄像头重启的原因,摄像头概率性重启,可以看下摄像头上的日志
POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap <pethPsePortOnOffNotification>: PSE 4, IfIndex 6, Detection Status 2 请问日志报这个有没有可能是PSE固件的问题呢?
zhiliao_qe5xGv 发表时间:2022-12-28
没有,这个只是接口UP恢复供电的日志
叫我靓仔 发表时间:2022-12-28
