R4900G3
2023-01-03提问
  • 0收藏,791浏览
服务器登陆HDM风扇无法调试,页面有反应,风扇无反应
三条 九段
粉丝:14人 关注:3人
风扇应该是有档位可以调整的,风扇无反应是指调高了档位风扇转速没有提升吗?
HDM界面怎么调都没有反应
zhiliao_28GfrV 发表时间:2023-01-03
风扇转速高,想调低? 风扇转速是狠复杂的,受很多条件影响,例如环境温度,各个传感器温度值,机器业务负载等等。有时候并不是想调低就能低的,风扇转速低了,可能机器就宕机了,因为HDM判定至少需要这些转速才能保证散热。
三条 发表时间:2023-01-03
4 个回答
粉丝:6人 关注:15人
风扇5有故障,导致其它风扇全速运转,这个调不了啊。机器的逻辑是有风扇故障会强制其它风扇全速运转,防止因为散热导致的CPU温度攀升进而引发机器宕机。
粉丝:17人 关注:5人
风扇你要怎么调试?
还是说无法显示风扇信息?
建议截图看看状态。
如果可以关机的话。设置完成后关机重启试试。
如果不能关机。设置完成后依旧不生效或者不显示,建议咨询400确认下。
4008100504
转速太高,肯定要调试低一点,风扇有一个信息显示错误
粉丝:27人 关注:25人
建议考虑控制问题(重置HDM)或者硬件问题(插拔或交叉风扇)。
zhiliao_28GfrV 知了小白
就是这样子,这个风扇显示不出来,也会转,HDM显示配置成功,但服务器无反应,能帮忙解决吗
风扇5故障了,打400报修。硬件故障。
执笔画卿颜 发表时间:2023-01-03
