防火墙F1000-AI
2023-01-05提问
  • 0收藏,622浏览
各位大佬,我这边客户内网想要通过服务器映射的公网地址访问内部服务器,但是我在防火墙内网口开启了 nat  hairpin  enable 发现没有用。
还需要做别的配置?
粉丝:144人 关注:0人
您好,检查安全域是否放通,可以看下这个案例
内网用户通过公网地址访问服务器
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88通过防火墙发布了8081端口,并且外网用户访问对应服务正常,目前需要实现内网用户也能通过公网地址去访问内部服务器的需求。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口填写运营商提供的公网地址,掩码,配置映射,映射端口8081,服务器地址192.168.1.88
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip add 202.1.1.100 255.255.255.248
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#在内网口配置映射,填写内网网关地址以及配置Nat Hairpin
[H3C]interface GigabitEthernet1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]ip add 172.16.100.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]nat hairpin enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
Nat Hairpin功能简介:通过在内网侧接口上使能NAT hairpin功能,可以实现内网用户使用NAT地址访问内网服务器或内网其它用户。NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
3.2  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
     #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为OA服务器,放通目的地址为192.168.1.888081端口
       [H3C]object-policy ip OA服务器
       [H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip OA服务器 service
        8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,应用创建的IPv4对象策略
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为互通,规则为允许
       [H3C]object-policy ip 互通
       [H3C-zone-pair-security-互通]rule pass
       [H3C-zone-pair-security-互通]quit
#创建安全策略,源安全域为Trust目的安全域为Trust,放通内网到内部服务器的访问数据
[H3C]zone-pair security source Trust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]object-policy  apply ip 互通
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口策略;
创建安全策略并放通trusttrustUntrusttrust的目的地址为OA服务器、目的端口为8081端口的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-ip OA服务器
[H3C-security-policy-ip-10-test]service 8081端口
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
[H3C-security-policy-ip]rule 20 name test
[H3C-security-policy-ip-20-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip]quit
3.3  保存配置
[H3C]save force
都放通的 any到any
zhiliao_j0yxAF 发表时间:2023-01-05
外网访问公网地址正常吗?还有检查下安全策略。
正常的,在公网就可以访问。安全策略放通的any
粉丝:137人 关注:8人
1、nat是做的接口nat 还是全局nat,全局nat的话改成接口nat。
2、内网接口在trust安全域,假设能生效,数据从trust域过来,在设备内部处理完毕后,再从trust域转发回去,这是trusttrust的数据,V7设备相同域间数据默认是deny
开启security-zone intra-zone default permit命令规避此问题。
接口的
配置一下安全域默认放通,答案里加上了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-01-05
