IMC dot1x认证
2023-01-11提问
  • 0收藏,679浏览
接入交换机测如何对接IMC配置dot1x认证
粉丝:137人 关注:8人
2.2  配置前提
接入设备需支持802.1X协议。
3  配置举例
3.1  组网需求
某公司计划启用802.1X认证,用户接入网络时需要进行身份验证。具体的组网如1所示。UAM服务器IP地址为192.168.40.237,接入设备IP地址为192.168.30.100PC安装了Windows操作系统,并准备安装iNode客户端。
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     UAM版本为iMC UAM 7.2 (E0403)
·     接入设备为H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
·     iNode版本为iNode PC 7.2 (E0403)
图1 组网图
3.2  配置步骤
3.2.1  配置UAM服务器
配置UAM服务器时,需要配置以下功能:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     接入用户
1. 增加接入设备
增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如2所示。
图2 进入接入设备列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如3所示。
图3 增加接入设备页面
(3)     配置接入设备。
配置接入设备有两种方法:
·     在设备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备
·     在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
·     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
·     如果未配置nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须是设备连接UAM服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图4 手工输入接入设备IP地址
(4)     配置公共参数。
公共参数的配置要求如下:
·     认证端口:UAM监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。UAM和接入设备一般都会采用默认端口1812
·     计费端口:UAM监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。UAM和接入设备一般都会采用默认端口1813
目前仅支持将UAM同时作为认证和计费服务器,即不支持将UAM作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
·     业务类型:在下拉框中选择该设备承载的业务,包括LAN接入业务和设备管理业务。前者用于用户接入和使用网络,后者用于设备管理员登录和管理设备。
·     接入设备类型:在下拉框中选择接入设备的厂商和类型。下拉框中包含了StandardUAM系统预定义和管理员自定义的厂商和类型。支持标准RADIUS协议的设备都可以选择Standard。系统预定义的厂商和类型有以下几种,包括H3C(General)3COM(General)HUAWEI(General)CISCO(General)RG(General)HP(MSM)HP(Comware)MICROSOFT(General)JUNIPER(General)HP(ProCurve)
·     业务分组:在下拉框中选择接入设备所属的业务分组。将接入设备加入不同的业务分组以便进行分权管理。
·     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与UAM配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
·     接入设备分组:在下拉框中选择接入设备需要加入的接入设备分组。可选项包括UAM中已经存在的接入设备分组和“无”。接入设备分组是区分终端用户的接入条件之一。
图5 公共参数配置
(5)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备配置页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如6所示。
图6 查看新增的接入设备
2. 增加接入策略
配置一个不进行任何接入控制的接入策略。
增加接入策略的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如7所示。
图7 进入接入策略列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如8所示。由于不进行任何接入控制,因此只需输入接入策略名,其他参数均保持为空即可。
图8 增加接入策略页面
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如9所示。
图9 查看增加的接入策略
3. 增加接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如10所示。
图10 进入接入服务列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如11所示。
图11 增加接入服务页面
配置服务的各个参数:
·     服务名:输入服务名称,在UAM中必须唯一。
·     服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见1
·     缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。
·     其他参数:保持缺省值。
表1 iMC中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
iMC中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
user-name-format without-domain
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
(3)     单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如12所示。
图12 查看增加的接入服务
4. 增加接入用户
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面,如13所示。
图13 接入用户页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如14所示。
图14 增加接入用户页面
配置接入信息和接入服务:
·     用户姓名:接入用户所关联的iMC平台用户。有两种方式关联平台用户:
¡     单击<选择>按钮,弹出选择用户窗口,单击<查询>按钮,可以查询出所有已存在的平台用户,如15所示,选择一个用户后单击<确定>按钮。
¡     单击<增加用户>按钮,弹出增加用户窗口,如16所示,输入用户名、证件号码以及其他参数后单击<确定>按钮。
图15 选择平台用户
图16 新增平台用户
·     帐号名:输入用于认证的帐号名,在UAM中必须唯一。
·     密码/确认密码:输入两次相同的密码。
·     接入服务:选择之前增加的接入服务。
·     其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如17所示。
图17 接入用户
(3)     单击<确定>按钮,接入用户增加完毕。返回接入用户页面,可在接入用户列表中查看新增的接入用户,如18所示。
图18 查看新增的接入用户
3.2.2  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用WindowsCLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<H3C>system-view
//创建RADIUS方案1xallpermit
[H3C]radius scheme 1xallpermit
New Radius scheme
//认证、计费服务器都指向UAM,认证、计费端口与UAM中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-1xallpermit]primary authentication 192.168.40.237 1812
[H3C-radius-1xallpermit]primary accounting 192.168.40.237 1813
//认证、计费共享密钥与UAM中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-1xallpermit]key authentication movie
[H3C-radius-1xallpermit]key accounting movie
//本地采用携带Domain的认证方式。UAM、设备中配置的搭配关系请参见1
[H3C-radius-1xallpermit]user-name-format with-domain
[H3C-radius-1xallpermit]quit
//创建域391,根据1中的搭配,domain的名称必须与UAM中服务的后缀保持一致。
[H3C]domain 391
New Domain added.
//认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]authentication lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]authorization lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]accounting lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]quit
//只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
[H3C]dot1x
802.1X is enabled globally.
[H3C]dot1x interface Ethernet 1/0/1
802.1X is enabled on port Ethernet1/0/1.
//802.1X的认证方式包括PAPCHAPEAP。如果进行证书认证,则必须设置为EAP
[H3C]dot1x authentication-method chap
3.2.3  使用iNode PC客户端完成802.1X接入验证
用户使用iNode PC客户端和配置的帐号名、密码进行802.1X认证,最终用户通过认证,完成802.1X接入。
验证步骤如下:
1. 安装具有802.1X功能的iNode PC客户端
注意,iNode客户端版本必须与iMC UAM配套,具体的配套关系请参见UAM版本说明书。
2. 进行802.1X认证连接
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“802.1X连接”,展开802.1X连接区域,如19所示。
图19 iNode客户端主界面
(2)     输入用户名和密码后,单击<连接>按钮,如20所示,开始认证。
图20 认证界面
认证成功的界面如21所示,验证了本案例的配置正确。
图21 认证成功
3. UAM中查看在线用户
UAM配置页面中,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 在线用户”菜单项,默认进入本地在线用户页签页面,可查看在线用户,如22所示。
图22 在线用户
