为什么华三交换机全局配置IP跟mac绑定没用
2023-01-11提问
  • 0收藏,909浏览
交换机全局配置IP soc bing IP-add x.x.x.x mac-add x.x.x.x ,设置了没用,ip还是回被别人正常使用
粉丝:2人 关注:0人
V7交换机端口绑定配置方法命令
V7交换机端口绑定配置方法(命令行版) 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 2
3 配置步骤 2
3.1 交换机A的配置 2
3.2 交换机B的配置 2
3.3 检查配置效果 3
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
案例适用于如S5130-28F-WiNetS5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet等的V7交换机V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”
1.2 配置需求及实现效果
Host AHost B分别与Device B的端口GigabitEthernet1/0/2GigabitEthernet1/0/1相连;Host CDevice A的端口GigabitEthernet1/0/2相连。Device B接到Device A的端口GigabitEthernet1/0/1上。各主机均使用静态配置的IP地址。
通过在Device ADevice B上配置IPv4静态绑定表项,可以满足以下各项应用需求:
lDevice A的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host C发送的IP报文通过。
lDevice A的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host A发送的IP报文通过。
l Device B的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host A发送的IP报文通过。
lDevice B的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许使用IP地址192.168.0.2/24的主机发送的IP报文通过,即允许Host B更换网卡后仍然可以使用该IP地址与Host A互通。
2 组网图
3 配置步骤
3.1 交换机A的配置
在端口GigabitEthernet1/0/2上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0405IP地址为192.168.0.3Host C发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 192.168.0.3 mac-address 0001-0203-0405
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] quit
在端口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1Host A发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit
保存配置信息
[H3C]save force
3.2 交换机B的配置
[H3C] interface gigabitethernet1/0/2
配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1Host A发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
GigabitEthernet1/0/1上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址。
配置IPv4静态绑定表项,只允许IP地址为192.168.0.2的主机发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.2
保存配置信息
[H3C]save force
3.3 检查配置效果
Switch A上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
<H3C> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address      MAC Address    Interface                  VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0405 GE1/0/2                    N/A  Static
192.168.0.3     0001-0203-0406 GE1/0/1                    N/A  Static
Switch B上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
<SwitchB> display ip source binding static
192.168.0.1     0001-0203-0406 N/A                      N/A  Static
N/A             0001-0203-0407 GE1/0/1                  N/A  Static
这个试基于端口,再接入配置的,但是我实在核心配置这个命令,因为客户的接入设备比较乱,所以在核心配置
zhiliao_G1fXyH 发表时间:2023-01-11
一个接口下可以配置多条,
zhiliao_fX3TdB 发表时间:2023-01-11
如果全局配置,全局是否有添加ip verify source ip-address mac-address
这个接口下配不了阿。核心下面的接口接了那些接入,有哪些终端都不知道,只能全局配
华三有很多条这个吗,我之前问了一个华三工程师,用的试 IP source baning ip-add mac-add
我懂你意思了,意思试全局要敲ip verify source ip-address mac-address这个命令,然后在ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406 绑定是吗
对的
那我先绑定了,再敲这个ip verify source ip-address mac-address也可以实现ip跟mac绑定的功能吗
可以
zhiliao_aO3xJ3 发表时间:2023-01-11
好的,谢谢哥,这个绑定了是一对一或一对多的吗,就是ip跟mac一对一,或者一个mac对应多个ip
一对多的,ip verify source ip-address mac-address只需要敲一次
就是我核心上面一半多是一对一的,还有一部分是一对多的,这个也是只需要全局敲ip verify source ip-address mac-address 这个命令把,还是说一对一的,绑定一条要敲一遍
只需要全局敲一次ip verify source ip-address mac-address 这个命令
我现在是把百来条的绑定做了,但是没敲ip verify source ip-address mac-address这个命令,这个咋搞
好的,谢谢
顺便问一句,如果敲了ip verify source ip-address mac-address这个命令如果还是没用会是什么问题吗
粉丝:158人 关注:8人
全局配置:
arp static *****  *****
