dl 580Gen8 开机进不去f10的问题
  • 0收藏,964浏览
现在发现dl580g8和dl380g8服务器开机无法点击f10进入ip安装界面,搜索发现需要重装一个镜像,具体问题如下 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1627898067904505960&wfr=spider&for=pc 是否可以提供一个回答中的HPIP171.2019_0220.23.iso 镜像
三条 九段
粉丝:14人 关注:3人
这个问题一般采用的是格式化NAND,然后使用IP Recovery CD,灌入IP,具体方法和IP Recovery CD下载可以问一下400
zhiliao_xLkUz7 知了小白
或者说有没有别的办法可以解决,目前机房内此型号的许多机器已经出现这个问题
粉丝:6人 关注:15人
首先尝试格式化nand看行不行,不行的话只能更换spi板。这个功能集成在SPI板上的nand芯片里,如果这个芯片不可用的话会出现F10不可用,并且在尝试重刷IP的时候报错导致重刷失败。
