ER3200G3 如何映射到公网IP的(实现居家远程访问)
2023-01-14提问
  • 0收藏,562浏览
比如:内网192.168.20.1:443
外网172.53.32.16:443
远程管理哪里只有该端口的地方!
谢谢~
lilili 九段
粉丝:15人 关注:1人
在虚拟服务器这里配置
您好,目前路由器可以实现居家网络访问控制台(配置界面),只不过没有在nat配置或一对一看到配置?(居家访问路由器后台),谢谢
zhiliao_65AuNV 发表时间:2023-01-15
粉丝:137人 关注:8人
8.4.2  配置虚拟服务器
(1)     单击导航树中[网络设置/NAT配置]菜单项,进入NAT配置页面。
(2)     单击“虚拟服务器”页签,进入虚拟服务器配置页面。
(3)     在“NAT DMZ服务”配置项处,勾选“开启”选项,开启NAT DMZ服务。
(4)     在“主机地址”配置项处,输入NAT DMZ服务的主机地址。
(5)     点击<应用>按钮,完成配置。
(6)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT端口映射对话框。
(7)     在“协议类型”配置项处,选择协议为“TCP”、“UDP”或“TCP+UDP”。此处需要根据内部服务器采用的传输层协议类型选择TCP或UDP,例如FTP服务器采用TCP协议,TFTP采用UDP协议。
(8)     在“外部地址”配置项处,可以选择使用当前端口的IP地址,也可以使用设备上的其它公网IP地址。
(9)     在“外部端口”配置项处,选择FTP、Telnet或自定义端口。如果您对外提供的服务不是FTP或Telnet,请输入提供的服务所使用的端口号,比如HTTP服务端口号80。
(10)     在“内部地址”配置项处,输入允许外部网络访问的内网IP地址。
(11)     在“内部端口”配置项处,输入内部网络资源使用的端口号。
(12)     在“是否启用”配置项处,选择是否立即启用映射。
(13)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.3  配置一对一映射
1. 注意事项
如果设备上仅有一个公网IP地址,不建议配置一对一映射来占用公网IP地址。
(2)     单击“一对一映射”页签,进入一对一映射配置页面。
(3)     在“一对一映射”配置项处,勾选“开启”选项,开启一对一映射服务。
(4)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT一对一映射对话框。
(5)     在“内部地址”配置项处,输入内网IP地址。
(6)     在“外部地址”配置项处,输入拥有的公网IP地址。
(7)     在“接口”配置项处,选择配置映射的接口。若不设置此参数,则表示对所有WAN口生效。
(8)     在“是否启用”配置项处,选择是否立即启用映射。
(9)     点击<确定>按钮,完成配置。
(3)     在“NAT DMZ服务”配置项处,勾选“开启”选项,开启NAT DMZ服务。 (4)     在“主机地址”配置项处,输入NAT DMZ服务的主机地址。 (5)     点击<应用>按钮,完成配置。 每一个映射到外网ip的操作,都要做这一步骤吗?直接添加可以吗?
映射的话直接映射就行
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-01-15
粉丝:119人 关注:1人
443需要备案通过才行,改用其它非常规端口,然后参考手册即可
好的,谢谢
