无线AP EWP-WA6320-FIT 如何切换成胖模式
2023-01-21提问
  • 0收藏,2424浏览
EWP-WA6320-FIT如何转换成胖模式,用CRT软件连接后CRT软件啥都不显示,硬件明明已经安装好了,但是CRT软件没有任何反应,求指导。
粉丝:1人 关注:1人
需要console线连接console口,再用CRT连接
WIFI 6 AP瘦切胖配置案例方法
WIFI 6 AP瘦切胖配置案例方法... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 现场有AC的情况下,通过AC命令行切换... 1
1.3 现场无AC,且当前AP版本在2442以上... 2
1.3.1 查看AP版本的命令是dis version,如下:... 2
1.3.2 命令行切换云模式... 2
1.3.3 Bootrom菜单下切换云模式... 2
1.4 现场无AC,且当前AP版本在2442以下... 5
1.4.1 需要通过bootrom方式切换AP模式,配置案例如下... 5
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品: 适用于WA6330 WA6322WA6320HWA6320 WTU630HWTU630WA6330-LIWA6320-CWA6320-DWA6320H-LIWA6338WA6322HWTU632H-IOTWAP922EWAP923WA6320H-XEPONWA6338-LIWA6322H-LIWA6320-SIWA6320S-EWAP922WAP922H
FITCloud模式AP均可以在AC上线。FIT模式AP通过进行AC管理,Cloud模式AP无法通过AC管理,但可以通过AC进行工作模式切换和版本升级等简单操作。工作模式切换前,请配置APAC上线,并配置终端进入AC的命令行界面,如图所示。
2-5 通过AC命令行切换工作模式组网图
AP注册上线后,通过如下方式进行切换云模式,即胖模式。
进入AC系统视图,执行wlan mode-switch ap cloud命令切换工作模式。
<AC> system-view   //进入系统视图
[AC] wlan mode-switch ap ap1 cloud   //切换ap1为云模式
当出现如下提示信息时,键入<Y>键进行工作模式切换。
The operation will change the working mode to cloud.Continue? [Y/N]:
返回用户视图,执行reset wlan ap命令手动重启AP,使工作模式变更生效。
[AC] quit   //退出系统视图
<AC> reset wlan ap name ap1   //重启ap1
当出现如下提示信息时,键入<Y>键重启AP,等待几分钟后,AP会以Cloud模式重新上线。
Resetting the APs will terminate the CAPWAP tunnels with the AC. Continue? [Y/N]:
<H3C> display version    //查看ap版本
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 2448P10   //2448P10即为当前AP版本
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA6320 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 0 minutes
Last reboot reason : User soft reboot
1.3.2  命令行切换云模式
直接在命令行中输入:
<H3C> system-view   //进入系统视图
切换为云(FAT)模式:
[H3C]ap-mode cloud     Tab键无法补全)   //切换云模式
通过配置终端进入设备的命令行界面,在系统视图下输入ap-mode { anchor-ac | cloud | fit }命令来切换AP的工作模式。AP重启后将使用出厂配置或上次切换为该模式时保存的配置。
通过console口登录设备,在AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):    //按键Ctrl+Y,设置ap模式
Please select the new mode
Current mode is Fit Mode
|NO.  Mode        |
|1    Fit Mode                                                             |
|2    Anchor-AC   (Virtual AC Mode)                                        |
|3    Cloud Mode                                                           |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-3):3  //输入3,即cloud模式,即胖模式
Changed to cloud mode successfully!              //切换成功
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0      //输入0,重启AP
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                  H3C WA6338-LI BootWare, Version 7.17                    *
Compiled Date       : Aug 31 2021
Memory Type         : DDR4 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa6300-system.bin.......................................
..Done.
Loading file flash:/wa6300-boot.bin.........Done.
Image file flash:/wa6300-boot.bin is self-decompressing.....Done.
System image is starting...
//设备启动完成
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Performing automatic configuration... Press CTRL_C or CTRL_D to break.
Automatic configuration attempt: 1.
Not ready for automatic configuration: no interface available.
Waiting for the next...
Automatic configuration is aborted.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
<H3C>
APFat AP。初次使用云AP,给云AP上电后,云AP会默认开启4个无线服务:
其中一个称之为管理WIFI,也称内部WIFISSIDH3C_XXXXXXXXXXXX为设备mac地址后六位。管理WIFI供商铺内部员工管理使用,一般在2.4G频段工作,当设备未连接到绿洲时,通过连接管理WIFI在浏览器输入10.40.94.1myap.h3c.com访问本地web页面可进行本设备下的无线服务管理配置,一旦连接上绿洲,将只能通过绿洲平台进行统一的无线服务配置管理。
其余3个称为用户WIFI,也称商业WIFISSIDH3C_WiFi_1H3C_WiFi_2H3C_WiFi_3,不加密,不认证,不隐藏。当设备连接到外网,可为已经连接上用户WIFI的用户提供上网服务。
<H3C> display version    //查看当前版本
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
1、先从官网下载WA6300的胖版本
https://www.h3c.com/cn/d_202110/1479660_30005_40.htm
下载版本的账号是:yx800  密码:01230123     官网选这个登录账号
下载压缩包WA6300-CMW710-R2448P10.zip,解压生成ipe文件,放到电脑桌面上,并且把文件名修改为WA6300.ipe
2、电脑通过网线连接到ap的一个网口,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把ipe软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3console口操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3  //进入以太口子菜单
==========================<Enter Ethernet SubMenu>====================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 5  //修改以太口参数
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==============
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp  TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         : wa6300.ipe
//忽略输出内容,直接输入wa6300.ipe,然后回车
wa6300.ipe是胖版本文件名称
Target File Name       : wa6300.ipe
wa6300.ipe是胖版本文件名称
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2  //输入2,更新版本
Loading.................................................................................................................................................
........................Done.
46682112 bytes downloaded!           //上传成功
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y
Image file wa6300-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa6300-system.bin .......................................
Image file wa6300-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa6300-boot.bin ........................Done.
Enter your choice(0-5): 0  //输入0,返回到主菜单
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 1  //输入1,引导系统并重启AP
...Done.
Extended BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Extended BootWare...Done.
Basic BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Basic BootWare.....Done.
BootWare updated,System is rebooting now.
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
..Done.
Press ENTER to get started.            //重启完成
此时设备已经升级到2442以上的版本,需要再次重启设备,并在在AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,切换云模式。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
|NO.  Mode        |
|1    Fit Mode                                                             |
|3    Cloud Mode                                                           |
|0    Exit        |
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
..Done.
//设备启动完成
<H3C>             //启动完成
确定 EWP-WA6320-FIT 这款确实可以转成胖模式吗?
zhiliao_XIGvqx 发表时间:2023-01-21
可以
zhiliao_5y3B58 发表时间:2023-01-21
EWP-WA6320-FIT 这款AP名称后边有个FIT是不是只能用瘦模式啊?
H3C WA6300系列(适用于WA6330、 WA6322、WA6320H、WA6320、 WTU630H、WTU630、WA6330-LI、WA6320-C、WA6320-D、WA6320H-LI、WA6338、WA6322H、WTU632H-IOT、WAP922E、WAP923、WA6320H-XEPON、WA6338-LI、WA6322H-LI、WA6320-SI、WA6320S-E、WAP922、WAP922H、WA6320S-C) 这里边没找到WA6320-FIT这款啊
粉丝:150人 关注:1人
1、版本下载
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/WiFi_6_AP/WA6300/?CHID=512360&v=612
2、账号密码:
yx800、01230123
选择合作伙伴登录
3、附录B有详细刷机教程
不是,fit是出厂默认模式,企业级WiFi很少用胖模式
叫我靓仔 发表时间:2023-01-21
那里边有6个版本的 请问EWP-WA6320-FIT用哪个版本软件及说明书?
zhiliao_XIGvqx 发表时间:2023-01-22
直接用最上面的就行了,最上面的是最新的
叫我靓仔 发表时间:2023-01-22
