面板WA4320H-SI AP无法上线问题。
2023-01-26提问
  • 0收藏,574浏览
现场有几个面板AP可以上线,但是客户端无法获取到动态的AP地址,我看了一下应该是map文件的问题。谁能给解决一下:
1.AP为面板WA4320H-SI,看了一下应该是一个上联百兆,2个百兆下联。
2. 配置了map-configuration flash:/apcfg.txt:配置如下
# vlan 2 to 4094
# interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan all
 # 感觉应该是这个地方错了,面板是百兆口,map配置的千兆口,因此无法客户端无法上网。但是面板没有console口,该怎么看面板AP那三个端口的名称呢。如是Ethernet1/0/1还是什么?
3.配置在AP下的配置有一条命令是什么意思呢?
# wlan ap XXX model WA4320H-SI
 serial-id XXX
 vlan 1
 radio 1
 radio enable
 service-template 1 vlan-group 1
 radio 2
 radio enable
 gigabitethernet 1 #就是这个gigabitethernet 1 是干啥的?
哪位大神能给讲解一下,谢谢。
粉丝:25人 关注:7人
你这个map文件有3个地方写错了:
1.开头没写system-view
也就是说没有进入全局配置视图,后面的命令全都无效。
2.vlan创建得太多了
ap和交换机不一样,只能创建两百多个vlan。所以你要用几个就创建几个,不要vlan 2 to 4094。建议先undo vlan 2 to 4094再创建要用的vlan。
3.要把gigabitethernet改成ethernet
可能你的软件版本比较旧。较新的版本的ap配置试图下直接就是ethernet 1、2、3。这个是通过remote-configuration配置时才要用的,你用map的话涉及不到。
关于确认ap接口:
你可以先尝试display wlan ap name xxx interface 查看ap接口状态,up的就是你使用的接口。如果软件版本不支持该命令,直接去看网线接在哪个网口也行。或者通过交换机lldp、telnet远程登陆ap等手段查看。
感谢感谢。也就是map文件内的端口要改成eth1/0/1。然后AP这个命令下有个gigabitethernet 1到底是干啥用的,需要修改成Ethernet 1与map文件中的端口对应吗?
因缺斯厅 发表时间:2023-01-27
回复因缺斯厅:
不用改。我前面说了,这个跟map没关系。
奇怪的流量 发表时间:2023-01-27
粉丝:30人 关注:0人
gigabitethernet 1 这个是千兆口的意思,你百兆口的ap要修改成eth1/0/1去下发map
粉丝:4人 关注:0人
在AC上probe视图打开远程登陆
telnet到AP上查看端口名称
默认用户名密码admin h3capadmin
感谢感谢,我试试
