没有固定公网ip,mer5200路由如何远程web管理
2023-01-30提问
  • 0收藏,665浏览
lqc 零段
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
做DDNS绑定,通过域名远程管理
配置动态DNS
1. 注意事项
设备向DDNS服务器申请域名时,请保证WAN接口地址为公网IP地址。
2. 配置准备
请提前在动态域名服务提供商(如花生壳网站)处注册账户,设置密码。
(1)     单击导航树中[高级选项/应用服务]菜单项,进入应用服务配置页面。
(2)     单击“动态DNS”页签,进入动态DNS配置页面。
图10-3 动态DNS
(3)     点击<添加>按钮,弹出新建动态DNS策略对话框。
(4)     在“WAN接口”配置项处,选择设备上的提供Web、Mail或者FTP等服务的WAN接口。
(5)     在“域名”配置项处,输入设备的域名。
(6)     在“服务器配置”下,设置动态DNS服务器参数:
¡     服务提供商:选择服务提供商,如花生壳等。
¡     服务器地址:服务提供商的服务器地址。如果服务器地址与缺省情况不同,勾选“修改服务器地址”后进行修改。
¡     更新间隔:设置设备向服务器发送更新请求的时间间隔。如果配置时间间隔为0,设备只在WAN接口IP地址发生变化或者接口连接由down变为up时发送更新请求。
(7)     在“账户配置”下,输入在服务提供商处注册的用户名和密码。
(8)     点击<确定>按钮,完成设置。
图10-4 新建动态DNS策略
配置完成以后,在公网怎么访问管理路由器?
lqc 发表时间:2023-01-30
配置HTTP/HTTPS (1) 单击导航树中[系统工具/远程管理]菜单项,进入远程管理配置页面。 (2) 单击“HTTP/HTTPS”页签,进入HTTP/HTTPS配置页面。 (3) 在“HTTP登录端口”配置项处输入HTTP方式登录设备对应的端口号,建议使用10000以上的端口号。 (4) 在“HTTPS登录端口”配置项处输入HTTP方式登录设备对应的端口号,建议使用10000以上的端口号。 (5) 在“登录超时时间”配置项处,输入登录超时时间。 (6) 点击<应用>按钮,完成HTTP/HTTPS服务的端口号和登录超时时间的配置。 图11-16 配置HTTP/HTTPS服务 (7) 点击<添加>按钮,进入添加管理员IP地址页面。 (8) 添加管理员IP地址: a. 在“IP地址”配置项处,输入管理员IP地址。 b. 在“IP地址段”配置项处,配置管理员IP地址段。所配置的起始地址必须小于结束地址,IP地址可以不在IP地址段内。 c. 在“排除地址”配置项处,输入排除的IP地址。排除地址必须在IP地址段内,排除地址不能访问Web。 (9) 点击右侧的“x_Img_x_png_1”按钮,提交配置。 (10) 根据实际需求,重复步骤(8)和步骤(9),完成所有管理员IP地址的添加。 (11) 点击<确定>按钮,完成管理员IP地址的配置。 缺省情况下,设备允许IP地址段“1.1.1.1~255.255.255.255”访问Web,用户可以根据实际需求修改管理员IP地址,修改时,请保证设置正确,即保证有管理员能够正常访问Web。建议用户将一个VLAN接口所在的地址段添加到管理员IP地址中,且不要删除。 图11-17 配置管理员IP地址
aUtiSm 发表时间:2023-01-30
配置HTTPS,把web功能打开,端口号更换下,尽量不用443然后通过域名+端口号打开就行http://www.h3c.com/cn/d_202112/1520425_30005_0.htm#_Toc91771467
手册11.4.6 配置云服务,利用云平台管理可以吗
lqc 发表时间:2023-01-30
粉丝:137人 关注:8人
如果想通过公网地址访问的话,可以配置DDNS,因为公网地址会变化,通过IP访问的话比较麻烦。
粉丝:119人 关注:1人
1、方法一
利用设备自身的DDNS功能
2、方法二
内网放一台运行了teamview等远程工具的PC也是可以的
以前一直用方法二,现在没这条件了。刚试用方法一,发现没有公网IP,怎么破
lqc 发表时间:2023-02-02
