F1000-AK1130+更换外网供应商,过保产品
2023-01-31提问
  • 0收藏,559浏览
设置新接口外网地址,关闭旧外网接口不能上网
5 个回答
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
接口下IP地址更换,配置nat outbound  ,默认路由改一下
粉丝:137人 关注:8人
是在新的接口配置的是么, 配置nat 默认路由 加安全域 放通安全策略,可以参考旧的端口进行配置。
粉丝:144人 关注:0人
您好,还需要将外网接口接入安全域,参考配置
防火墙外网使用固定IP地址方式上网配置方法(命令行)
1 配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用固定IP地址线路接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29DNS地址为114.114.114.114。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置外网接口
#1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address 198.76.28.30 255.255.255.252
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
3.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit
3.3  配置NAT地址转换
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound
3.4  配置到外网的缺省路由
#配置默认路由,下一跳为外网网关地址。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29
3.5  配置外网接口加入Untrust安全区域
#1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-security-zone-Untrust]quit
3.6  配置内网接口加入Trust安全区域
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-security-zone-Trust]quit
3.7  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit
配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
3.8  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable
[H3C]dhcp server ip-pool  1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
3.9  保存配置
[H3C]save force
zhiliao_o6T4OI 知了小白
是不是原有接口下直接更换ip地址,再添加一条静态路由就可以
