WAP712C-LI-G 无线ap被刷成胖模式了,怎么刷回瘦模式
2023-02-03提问
  • 0收藏,774浏览
阿白 零段
WAP712C-LI-G 无线ap被刷成胖模式了,怎么刷回瘦模式。
粉丝:137人 关注:8人
1.1.1  AP胖切瘦配置案例(有WX
操作风险提示:AP胖切瘦有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。
1、在AP上执行如下操作前,必须确认wx上配置无问题、wx可以支持添加wa5530、使能了Dhcp server等。
WX配置可以参考《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(WEB版)》
2console口登录操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):  //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fat  //提示当前是fat胖模式
|NO.  Mode                                                          |
|1    Fat Mode                                                      |
|2    Fit Mode                                                      |
|0    Exit                                                          |
Enter your choice(0-2):2   //输入2,即fit瘦模式
Warning:Change from fat mode to fit mode formats the storage medium! Are
you sure to continue ? [Y/N]Y  //输入Y,确认切换成fit瘦模式
Formatted the storage medium successfully!
Changed to fit mode successfully!  //修改成fit瘦模式成功。
此时将apwx网络连通,ap上电启动获取ip地址后,会主动向ac获取版本文件自动更新到apflash中运行。
1.1.2  AP胖切瘦配置案例(无WX
操作风险提示:AP胖切瘦有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。此情况下升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
1、先下载WA5300系列瘦版本,从WXflash apimge目录下导出wa5300.ipe文件到电脑桌面上,具体步骤如下:
电脑通过网线连接到wx内网,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,设置和wx一个网段,保证电脑和wx网络可达,如下例子打开TFTP服务器, TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
您好:
输入ap-mode fit 即可转成瘦AP
