Er3108g路由器
2023-02-04提问
  • 0收藏,596浏览
er3108g能带动无线ap吗 之前msr2630没有管理带不起来
粉丝:148人 关注:1人
1、msr是需要授权才能管理ap,而且是部分型号
2、er系列支持的min系列ap,msr系统是支持的wa系列ap
粉丝:3人 关注:8人
没有无线ap功能
粉丝:127人 关注:8人
支持纳管AP:
https://www.h3c.com/cn/d_201808/1104324_30005_0.htm#_Toc522718832
无线设置
本章节主要包含以下内容:
·     无线服务简介
·     设置无线AP
4.1  无线服务简介
WLAN技术是当今通信领域的热点之一,和有线相比,无线局域网的启动和实施相对简单,成本相对低廉,一般只要安放一个或多个接入点设备就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。
使用WLAN解决方案,网络运营商和企业能够为用户提供方便的无线接入服务,主要包括:
·     应用具有无线局域网功能的设备建立无线网络,通过该网络,用户可以访问局域网或因特网;
·     使用不同认证和加密方式,提供安全的无线网络接入服务;
·     在无线网络内,用户可以在网络覆盖区域内自由移动,彻底摆脱有线束缚。
无线AP基于WLAN技术,实现了802.11无线网络标准中的无线接入功能。开启本功能后,无线客户端(带有无线网卡的PC或便携式笔记本电脑等终端)可通过无线方式方便快捷地连接到无线局域网,实现高速率的数据通信,部署灵活,免去了有线连接的繁琐。同时,无线AP支持多种加密功能,有效地保证了数据通信的安全性。
4.2  设置无线AP
4.2.1  设置无线网络基本属性
页面向导:无线设置→无线AP设置→基本设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     开启/关闭无线网络功能
·     设置无线网络基本属性(比如:无线网络模式、无线信道等)
·     显示当前各个SSID的基本信息(主页面)
·     设置SSID的基本信息(在主页面中双击待配置的SSID表项,进入[SSID配置]页面)
·     设置SSID工作模式为“桥接模式”
·     设置SSID加密方式为“不加密”
设置SSID加密方式为“WEP加密”
设置SSID加密方式为“Mixed WPA/WPA2-个人加密”
设置SSID加密方式为“Mixed WPA/WPA2-企业加密”
设置SSID工作模式为“隔离模式”
·     因为802.11n不支持WEP加密方式和TKIP加密协议,所以当无线网络模式设置为“n-only”模式时,无法选用WEP和TKIP。此外,当无线网络模式设置为“b+g+n”时,推荐您把加密设置为AES,而不是WEP或TKIP,否则无线AP将不能提供802.11n的高速率数据传输服务。
·     当您发现无线网络运行不稳定时,请尝试换用其他的无线信道,或者把“无线发送速率”设置为较低值或“AUTO”。
·     如果启用“云WiFi”功能,SSID-2的工作模式只能使用“隔离模式”。
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项
启用无线网络
选择是否启用无线网络
缺省情况下,启用该功能
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
·     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
·     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
·     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
·     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
缺省情况下,无线网络模式为b+g+n模式,可以支持b、g、n三种工作模式的无线客户端
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽
当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选20M、20/40M或40MHz,其余工作模式下均为20MHz
缺省情况下,无线网络信道频宽为20MHz
无线信道
选择无线网络的工作信道(频道)
为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道。本AP的所有SSID共用同一个信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个合适的无线信道
无线发送速率
设置无线发送速率
缺省情况下,无线发送速率为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个最合适的速率进行发送。在实际使用过程中,推荐用户使用缺省值
SSID名称
设置无线网络使用的SSID名称
不同的SSID用于区分不同的无线网络,只有同一SSID内的设备之间才可以直接通信
工作模式
设置SSID的工作模式
不同的工作模式主要是为不同的用户提供不同的网络:
·     桥接模式。SSID1和新增SSID的工作模式默认为桥接模式,在该模式下,内部用户(主要指企业内部员工)使用内部网络,可以访问外网资源,也可以内部员工之间通信,访问企业内部资源
·     隔离模式。SSID2的工作模式默认为隔离模式,在该模式下,外部用户(主要指造访企业的外来人员)使用客人网络,可以访问外网资源,但不能访问企业的内部网络资源
桥接VLAN
当SSID工作在桥接模式时,设置该SSID(无线接口)与哪个VLAN桥接在一起,即将无线接口和VLAN放在同一个桥下
缺省情况下,SSID与VLAN1桥接在一起
客户端隔离
选择与本设备建立连接的无线客户端之间是否可以互相通信
·     禁用:允许无线客户端之间进行通信
·     启用:禁止无线客户端之间进行通信
缺省情况下,允许无线客户端之间进行通信
启用客户端隔离后,无线客户端与有线客户端之间依然无法隔离
SSID广播
选择是否广播SSID
·     如果启用本功能,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的SSID,从而可以建立连接
·     如果禁用该功能,则需要管理员向客户端知会其SSID名称,客户端才可以根据SSID名称接入无线网络
缺省情况下,启用SSID广播
允许接入客户端数
设置允许多少个无线客户端接入该SSID
缺省情况下,允许接入的客户端数为16个
加密方式
选择加密方式,各加密方式的说明请参见表4-2
建议选择Mixed WPA/WPA2-个人加密、Mixed WPA/WPA2-企业加密两种加密方式中的一种,以提供更高的网络安全性
缺省情况下,不加密
默认传输密钥(选择WEP加密时)
选择SSID的默认密钥索引,无线客户端只有在选用的“默认密钥索引”和“密钥”都和AP中的设置一致时,才能通过正常使用无线网络
缺省情况下,默认传输密钥为1
密钥长度(选择WEP加密时)
选择加密算法。位数越多,加密效果越好
缺省情况下,密钥长度为64位
密钥类型(选择WEP加密时)
选择WEP密钥的形式
缺省情况下,密钥类型为HEX(即16进制)
密钥(选择WEP加密时)
根据密钥类型设置相应的密钥
HEX只可输入0~9、a~f、A~F所组成的字符串
加密协议(选择Mixed WPA/WPA2-个人加密或Mixed WPA/WPA2-企业加密时)
选择加密协议
·     TKIP:暂时密钥完整性协议
·     AES:先进加密标准
·     TKIP+AES:使用多种加密方式
缺省情况下,加密协议为AES
群组密钥更新周期
设备会根据所设定的时间定期更新密钥,单位为秒
缺省情况下,群组密钥更新周期为3600
无线接口IP地址
设置无线接口的IP地址
无线子网掩码
设置无线接口的IP地址子网掩码
地址池起始地址/结束地址
设置DHCP服务器地址池的起始地址和结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
主/辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主/辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
表4-2 加密方式说明
加密方式
不加密
所有请求认证的客户端都会通过认证
WEP加密
通过共享密钥来实现认证,是一种基础的加密方式
Mixed WPA/WPA2-个人加密
Mixed WPA/WPA2 是WPA-PSK和WPA2-PSK加密的混合模式,比WEP加密模式更为安全
Mixed WPA/WPA2-企业加密
WPA/WPA2企业加密基于IEEE802.1x标准
