求一wa4320桥接web配置举例
2023-02-04提问
  • 0收藏,650浏览
Larson 二段
求一wa4320桥接web配置举例
粉丝:126人 关注:8人
有命令行的,瘦AP桥接还是胖AP桥接
胖AP:
2.5.1  WDS典型配置举例
在如下图所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
·              AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
·              手工指定固定信道153,通过802.11ac射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
·              为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图2-99 WDS配置组网图
2. 配置AP 1
(1)      配置AP 1的接口IP地址
创建VLAN(在导航栏中选择“网络 > VLAN”,进入页面后可以创建VLAN),并配置IP地址(在导航栏中选择 “设备 > 接口管理”,进入页面后可以配置VLAN的IP地址)。
(2)      配置WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入如下图所示WDS设置页面。
图2-100 WDS设置
步骤2:在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的icon_mdf图标,进入WDS设置页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              选择字符串方式,设置预共享密钥为“12345678”。
·              不对邻居列表进行操作,即AP可以和任何其它AP建立WDS链路。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-101 WDS设置页面
(3)      手工指定信道
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
步骤2:在列表中选择需要配置的射频单元,单击对应的icon_mdf图标,进入射频设置页面。
步骤3:在信道下拉框中选择使用的信道。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-102 手工配置相同的信道
(4)      开启802.11ac射频(缺省情况下,802.11ac处于开启状态,此步骤可选)
在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入射频设置页面,确认802.11ac处于开启状态。
(5)      开启WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入WDS设置页面。
步骤2:选中“802.11ac”前的复选框。
步骤3:单击<开启>按钮完成操作。
图2-103 WDS设置
3. 配置AP 2
AP 2的配置步骤和AP 1相同,此处不再重复。
4. 验证配置结果
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入WDS显示页面。
图2-104 WDS显示页面
在上图中可以看到WDS链路已经成功建立。
5. 配置注意事项
在一个WDS链路中,显示的信息包括:邻居MAC地址、本地MAC地址、邻居状态、链路UP时间、信号质量。
当信号质量显示为绿色(五格)时,表明信号质量最好;如果显示为黄色,则表明当前信号质量比较差,此时需要关注:当前采用的天线是否和Radio匹配、天线连接是否正确、当前射频的最大功率是否过小等。
粉丝:3人 关注:8人
2.1.22 V7瘦瘦桥接案例
V7 无线瘦瘦桥接案例
V7 无线瘦瘦桥接案例... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置Mesh功能... 2
3.2 配置无线服务模板... 2
3.3 配置MPP. 3
3.4 配置MAP. 3
3.5 结果验证... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用产品及系列参考附录:设备适配表。
1.2  配置需求及实现的效果
本案例实现WX2540H下联ap WA5320-C-EI与远端apWA5530mesh链路,实现瘦瘦桥接,给终端提供Mesh-network的无线网路,为客户端分配192.168.2.0/24的地址。
该案例中ACWX2540HMPPWA5320-C-EI负责连接无线Mesh网络和非Mesh网络,MAPWA5530同时提供Mesh服务和接入服务。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置Mesh功能
# 创建一个编号为1Mesh Profile
<AC> system-view
[AC] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID1
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE
[AC-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678
[AC-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC-wlan-mesh-profile-1] quit
3.2  配置无线服务模板
# 配置无线服务模板1,配置SSIDMesh-network,并使能服务模板。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-s1] ssid Mesh-network
[AC-wlan-st-1] quit
3.3  配置MPP
# 创建AP的模板,名称为mesh1,型号名称选择WA5320-C-EI,并配置AP的序列号为xxxxx
[AC] wlan ap mesh1 model WA5320-C-EI
[AC-wlan-ap-mesh1] serial-id xxxxx
# Mesh Profile 1绑定到mesh1Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh1] radio 1
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11n5GHz)。
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] channel 149
# 开启Radio
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] quit
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。
[AC-wlan-ap-mpp] portal-service enable
[AC-wlan-ap-mpp] quit
3.4  配置MAP
# 创建AP的模板,名称为mesh2,型号名称选择WA5530,并配置AP的序列号为xxxx
[AC] wlan ap mesh2 model wa5530
[AC-wlan-ap-mesh2] serial-id xxxxx
# Mesh Profile 1绑定到mesh2Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh2] radio 1
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到mesh2Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] service-template 1 vlan 3
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] channel 149
# MESH2的邻居白名单中添加MPPRadio 1MAC地址,使MESH2仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] mesh peer-mac-address  xxxx-xxxx-xxxx
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-mesh2] quit
3.5  结果验证
AC上查看上线AP,角色为MPPmesh1,角色为MAPmesh2两个AP均上线
<H3C>dis wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 48
Remaining APs: 46
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 14
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name          APID  State       Model           Serial ID
mesh1              2     R/M   WA5320-C-EI     219801Axxxx
mesh2              3     R/M   WA5530          219801Axxxx
<H3C>dis wlan mesh-link ap                     //查看AC上的Mesh链路信息
AP name: mesh1
 Peer                Local             Status              RSSI Packets(Rx/Tx)
 60da-838b-79a0     9c06-1bce-7fc0      Forwarding 73           1355/1343
AP name: mesh2
 9c06-1bce-7fc0      60da-838b-79a0     Forwarding 76           1431/1374
<H3C>dis wlan client            //无线终端连接mesh2桥接AP并获取业务地址。
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name          R     IP address      VLAN
a2ad-8c6f-20af     N/A               mesh2            2     192.168.2.1     3
粉丝:144人 关注:1人
参考这个,这是web的
https://www.h3c.com/cn/d_202001/1265346_30005_0.htm
