wa4320 胖ap支持桥接吗
2023-02-04提问
  • 0收藏,616浏览
Larson 二段
wa4320 胖ap支持桥接吗
粉丝:126人 关注:8人
2.5.1  WDS典型配置举例
在如下图所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
·              AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
·              手工指定固定信道153,通过802.11ac射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
·              为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图2-99 WDS配置组网图
2. 配置AP 1
(1)      配置AP 1的接口IP地址
创建VLAN(在导航栏中选择“网络 > VLAN”,进入页面后可以创建VLAN),并配置IP地址(在导航栏中选择 “设备 > 接口管理”,进入页面后可以配置VLAN的IP地址)。
(2)      配置WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入如下图所示WDS设置页面。
图2-100 WDS设置
步骤2:在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的icon_mdf图标,进入WDS设置页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              选择字符串方式,设置预共享密钥为“12345678”。
·              不对邻居列表进行操作,即AP可以和任何其它AP建立WDS链路。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-101 WDS设置页面
(3)      手工指定信道
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
步骤2:在列表中选择需要配置的射频单元,单击对应的icon_mdf图标,进入射频设置页面。
步骤3:在信道下拉框中选择使用的信道。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-102 手工配置相同的信道
(4)      开启802.11ac射频(缺省情况下,802.11ac处于开启状态,此步骤可选)
在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入射频设置页面,确认802.11ac处于开启状态。
(5)      开启WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入WDS设置页面。
步骤2:选中“802.11ac”前的复选框。
步骤3:单击<开启>按钮完成操作。
图2-103 WDS设置
3. 配置AP 2
AP 2的配置步骤和AP 1相同,此处不再重复。
4. 验证配置结果
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入WDS显示页面。
图2-104 WDS显示页面
在上图中可以看到WDS链路已经成功建立。
5. 配置注意事项
在一个WDS链路中,显示的信息包括:邻居MAC地址、本地MAC地址、邻居状态、链路UP时间、信号质量。
当信号质量显示为绿色(五格)时,表明信号质量最好;如果显示为黄色,则表明当前信号质量比较差,此时需要关注:当前采用的天线是否和Radio匹配、天线连接是否正确、当前射频的最大功率是否过小等。
MESH和WDS有什么不一样?
战五渣 发表时间:2023-02-04
回复战五渣:
***.***/dzsm/33050.html
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-02-04
