防火墙禁止私接小路由器?
2023-02-06提问
  • 0收藏,745浏览
粉丝:2人 关注:0人
防火墙上此功能可以现在私接路由器或网卡共享吗?
粉丝:158人 关注:8人
可以,单IP允许的最大终端数:
单IP允许的最大终端数是指每个IP地址可被共享的最大终端数。当设备检测到某IP地址下共享的终端数大于所配置的最大终端数时,将对该IP地址执行共享上网管理策略中配置的动作;如果检测到的终端数小于配置的最大终端数,则允许此共享行为。
组网需求
图-1所示,Device分别通过Trust安全域和Untrust安全域与局域网和Internet相连。现有以下组网需求:
某公司内的各部门通过Device与Internet连接,管理员发现有员工在主机上开启代理软件,为其他主机共享网络(内部员工会在上网期间使用QQ等应用)。现在需要设备对共享上网行为进行检测,并将检测出存在共享上网行为的源IP地址冻结1小时并记录日志。
图-1 共享上网管理功能配置组网图
使用版本
本举例是在F1000-AI-55的R8860版本上进行配置和验证的。
配置步骤
1.     配置各接口IP地址并将接口加入对应的安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
·     安全域:Trust
·     选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:10.1.1.1/24
·     其他配置项保持默认情况即可
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
·     安全域:Untrust
·     选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:20.1.1.1/24
·     其他的配置项保持默认情况即可
2.     配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
·     名称:test-a
·     源安全域:Trust
·     目的安全域:Untrust
·     类型:IPv4
·     动作允许
·     IPv4地址:10.1.1.2/24
·     其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
3.     升级应用识别特征库到最新版本(配置步骤略)
4.     配置共享策略
# 选择“策略 > 共享上网管理 > 共享策略”,单击<新建>按钮,进入新建共享策略页面,新建名为netsharepolicy的共享策略,配置如下。
·     源安全域:Trust
·     目的安全域:Untrust
·     应用检测:开启
·     IPID检测:关闭
·     单IP允许的最大终端数:1
·     动作:冻结
·     冻结时间:60分钟
·     记录日志:开启
·     启用策略:开启
·     其他配置项保持默认状态即可。
图-2 新建共享策略
# 单击<确定>按钮,完成共享策略的配置。
# 单击<提交>按钮,使共享策略生效。
验证配置
以上配置完成后,如果检测到某主机的IP地址存在共享上网行为,该IP地址将被冻结1小时。管理员可在“策略 > 共享上网管理 > 共享列表”中查看检测出存在共享上网行为的IP地址。
特性简介
共享上网管理功能可对通过NAT技术或代理技术进行共享上网的行为进行识别和管理。
基本概念
IP允许的最大终端数
冻结/解冻
设备支持两种方式进行冻结/解冻:
·     自动冻结/解冻:当报文源IP地址下共享的终端数超过配置的单IP允许的最大共享终端数,且共享策略动作为冻结时,该IP地址将被自动冻结,后续来自该IP地址的报文将被丢弃。当达到冻结时间后,被冻结的IP地址将自动解冻。
·     手工冻结/解冻:当IP地址处于未冻结状态时,可通过手工的方式进行冻结;当IP地址处于冻结状态且未达到冻结时间时,可通过手工的方式进行解冻。可在“共享上网管理 > 共享列表页面,对每个IP地址的状态执行相应的操作。
共享列表
共享列表中显示设备检测到的存在共享上网行为的所有IP地址以及相关信息,包括:位置、用户名、VRF、终端数量、共享策略名称、冻结剩余时间以及状态。管理员可在“共享上网管理 > 共享列表“页面查看相关内容。
共享上网检测方式
共享上网管理支持以下检测方式:
·     应用检测方式:设备在APRApplication Recognition,应用层协议识别)的基础上进一步提取应用中的信息,用于检测终端的共享上网行为。
·     IPID检测方式:设备可对报文的IPID字段的变化情况进行分析,检测终端的共享上网行为。同一主机发出报文的IPID字段连续变化并呈递增趋势,且起始值随机。如果在一段时间内,检测到相同源IP地址报文的IPID字段在同一区间连续变化并呈递增趋势,则认为此IP地址不存在共享行为;如果相同源IP地址报文的IPID字段在多个区间连续变化并呈递增趋势,则认为此IP地址存在共享行为。
共享上网管理实现流程
图-1 共享上网管理实现流程图
共享上网管理对报文的处理过程如下:
1.     如果未启用共享策略,则允许报文通过;如果共享策略处于启用状态,则进入步骤2处理。
2.     判断报文的源IP地址是否已经处于冻结状态。如果已冻结,则丢弃报文;如果未冻结,则进入步骤3处理。
3.     报文与共享策略中的过滤条件进行匹配。如果匹配失败,则允许报文通过;如果匹配成功,则对报文进行共享上网检测。
4.     如果未检测到报文的源IP地址存在共享行为,则允许报文通过;如果检测到报文的源IP地址存在共享行为,则将该IP地址下共享的终端数量与共享策略中配置的单IP允许的最大共享终端数进行比较:
     如果超过配置的最大终端数,则对报文执行共享策略中配置的动作;
     如果未超过,则允许报文通过。
使用限制和指导
·     共享策略在新建和删除后均需要激活才能生效。如需立即激活,请单击<提交>按钮。否则,设备默认40秒后自动激活。执行“提交”操作会暂时中断DPI业务的处理,可能导致其他基于DPI功能的业务同时出现中断。例如,安全策略无法对应用进行访问控制等。
·     执行“提交”操作后,界面上会提示设置成功,但是配置文件此时可能尚未完成激活,如果此时报文经过设备,可能会出现暂时无法识别的情况。
·     目前仅支持配置一个共享策略。
·     使用本功能前,需要将APR特征库升级到最新版本。
·     应用检测方式有如下限制:
     仅支持对部分应用(QQ、微信、58同城和美团)进行共享上网行为检测。
     如果应用本身进行了加密处理,则应用检测方式无法对其进行共享上网行为检测。
·     IPID检测方式有如下限制条件:
     检测的终端为Windows系统,且报文IPID呈规律性变化。
     仅支持检测IPv4类型地址。
     不支持对移动终端进行共享上网行为检测。
·     本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
配置指南
共享上网管理功能的配置思路如下图所示:
图-2 共享上网管理配置指导图
在配置共享上网管理功能之前,需要先配置安全策略使流量可在设备上通过。有关安全策略的相关介绍请参见“安全策略联机帮助”。
配置共享策略具体步骤如下:
1.     在“策略 > 共享上网管理 > 共享策略”页面,单击<新建>按钮,进入“新建共享策略”页面。
2.     新建共享策略,具体配置内容如下表所示:
表-1 共享策略配置参数表
参数
名称
配置共享策略的名称
描述信息
通过合理编写描述信息,便于管理员快速理解和识别本共享策略
源安全域
配置源安全域作为共享策略的过滤条件
目的安全域
配置目的安全域作为共享策略的过滤条件
IP地址
配置源IP地址作为共享策略的过滤条件
目的IP地址
配置目的IP地址作为共享策略的过滤条件
用户
配置用户作为共享策略的过滤条件
应用检测
开启应用检测功能后,设备将针对用户特定应用进行共享上网行为检测
IPID检测
开启IPID检测功能后,设备将使用报文的IPID字段(报文首部的标识字段)对共享上网行为进行检测
IP允许的最大终端数
用来限制可以同时使用相同IP地址的终端数量
动作
如果检测到某IP地址下共享上网的终端数超过了单IP允许的最大终端数,设备将执行以下动作对该IP地址进行管理
·     允许:表示允许报文通过
·     冻结:表示对该IP地址进行冻结,即来自该IP地址的报文将被丢弃
冻结时间
如果共享策略动作为冻结,则需要配置相应的冻结时间。达到冻结时间后,已冻结的IP地址将自动解冻
记录日志
表示记录共享上网日志,当某IP地址下共享上网的终端数超过了单IP允许的最大终端数时,设备将记录该IP地址的相关信息以及命中的共享上网策略的相关信息,方便用户查看
启用策略
选择开启后,此共享策略才能生效
3.     在“新建共享策略“页面,单击<确定>按钮,新建共享策略成功,并会在“共享策略”页面中显示。
4.     新建共享策略后,需要激活才能生效。如需立即激活,请单击<提交>按钮。否则,设备默认40秒后自动激活。
