有点钻牛角尖,不明白vlan标签是如何去掉的
2023-02-07提问
  • 0收藏,850浏览
芳芳 零段
pc去访问10.158.20.2  首先通过直连接口进入接入交换机打上vlan88的标签然后找到网关地址vlanif接口88准备进行三层转发
1.当数据包到了vlanif88接口vlan标签是否已经去掉 为什么会去掉
2.当数据包准备通过vlan408trunk链路转发的时候 在进入汇聚交换trunk口时还会不会打上默认的vlan标签
有点钻牛角尖 但是就是想不明白也没找到参考的书籍 希望懂得朋友解释一下 谢谢
access 接口:交换机上,用于连接“非交换机”时,使用的端口;
特点1:同一时刻,只能属于1个 VLAN
特点2:端口在发送数据的时候,是不带 VLAN 标签的
特点3:端口在接收数据的时候,
如果数据没有标签,是要基于端口的 PVID 打标签的
如果数据有标签的,则检查该标签是否和端口的PVID相同,
如果相同,则正常接收该数据;
如果不同,则丢弃
trunk 接口:交换机上,用于连接“交换机”时,使用的端口
特点1:同一时刻,可以属于多个VLAN【默认情况下,不允许所有VLAN通过
特点2:端口在发送数据的时候,是带着 VLAN 标签的
但是,如果发送出去的数据的 VLAN 号,和 Trunk 端口的 PVID 相同,
那么,就要删除这个 VLAN号了,此时的数据,是不带任何 VLAN 标签的。
特点3:端口在接收数据的时候,
如果数据有标签的,则检查该trunk端口是否允许接收该VLAN标签,
如果允许,则正常接收该数据;
如果不允许,则丢弃
所以
交换机内部的数据的各种 VLAN 号,都是“交换机在接收数据的时候,根据端口上的某些配置,为数据添加上去的”。
其实这个所谓的 “端口配置”,指的是“交换机上端口上的 PVID 参数 - port vlan id ”。该参数,仅仅影响端口上,接收到的,没有任何的VLAN标签的数据
每个端口,默认的PVID是 1
粉丝:94人 关注:0人
看看vlan原理就明白了
能给我说一下吗 就针对我这个图
芳芳 发表时间:2023-02-07
粉丝:0人 关注:5人
感觉是好问题,涉及三层交换机对于标签帧跨网段转发流程。
我不知道我说的对不对,尝试谈谈我的认知,如果有错误大佬指正。;正好我也觉得这块比较晕😂
1-数据帧进入交换机是没有标签的帧,进入接口会打上接口pvid标签
由于是跨网段转发,报文要被送到vlanif88,数据帧被剥离二层头部(包括二层的tag)上送到三层路由模块;
路由模块查表转发,发现目的网段是直连路由,找vlanif408进行转发
查询arp表,封装目的和源mac地址,并且打上408的tag
2-由于数据帧是带tag的帧,且允许在trunk链路方行。所以到汇聚的接口时候,执行trunk的方式即可,-放行,不剥离标签。
