MSR3610连了三层交换机如何上网
2023-02-11提问
  • 0收藏,562浏览
路由器与三层交换机能连通,ping192.168.9.1 能通
IP是由三层DHCP分配的,划分了vlan5 vlan6
现在路由连了外网,三层下的PC上不了网。
小白求教。。谢谢
  1. interface GigabitEthernet0/0
  2. port link-mode route
  3. description LAN-interface
  4. ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
  5. tcp mss 1280
  6. ip policy-based-route pbr2
  7. #
  8. interface GigabitEthernet0/1
  9. port link-mode route
  10. description Single_Line1
  11. ip address dhcp-alloc
  12. tcp mss 1280
  13. ip last-hop hold
  14. nat outbound
  15. nat outbound 2000
  16. #
  17. interface GigabitEthernet0/3
  18. port link-mode route
  19. interface GigabitEthernet0/3.1
  20. ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
  21. vlan-type dot1q vid 1 5 to 6 9
  22. ip route-static 192.168.5.0 24 GigabitEthernet0/3.1 192.168.9.2
  23. ip route-static 192.168.6.0 24 GigabitEthernet0/3.1 192.168.9.2
  24. acl number 2000
  25. rule 0 permit source 192.168.5.0 0.0.0.255
小白求教。。谢谢
粉丝:105人 关注:1人
三层下的电脑ping192.168.9.1能通吗?如果不行,检查三层交换机有没有缺省路由指向192.168.9.1。如果能通,在看看路由器的G0/1口获取到地址没有,display ip interface brief。路由器生成缺省路由没有  display ip rout。如果都有了,应该是没有问题的。
另外G0/0口是做什么用的,如果是单出口连接外网,G0/0接口下的pbr可以删掉。
能ping 通9.1。G0/0出厂默认的直连配置口。G0/1是连电信光猫,自动获取的
zhiliao_Vp1nKk 发表时间:2023-02-11
那就检查下G0/1有没有获取到地址吧。如果光猫分配的地址是192.168.0网段,会跟G0/0已有地址冲突,导致G0/1口不使用分配的地址,修改下G0/0为其他地址
种春风 发表时间:2023-02-11
G0/1使用的是192.168.1.4,光猫给的。跟G0/0的0.1没冲突
G0/0的是 ip address 192.168.0.1 255.255.254.0,掩码包含了0 和1网段,冲突了。改一下0口的地址
种春风 发表时间:2023-02-11
G0/0我改了掩码255.255.255.0了。还是上不了网
这个时候G0/1口获取到地址了吗?路由器有缺省路由 指向光猫了吗?内网PC能ping通光猫吗?电脑直连光猫能正常上网吗?
种春风 发表时间:2023-02-11
G0/1能获取到地址192.168.1.4,直接用路由ping百度通的,直连电脑也能上网。路由也有指向0.0.0.0/0 nexthop 192.168.1.1 interface GE0/1 内网PC就ping不通光猫
看现象很奇怪,排除PC是否双网卡、配置了两个网关? 如果没有,那建议路由器将9.1的地址直接配置到G0/3口上,不要用子接口对接交换机,交换机的上行接口配置为access口,加入9网段对应vlan。交换机上同时配置vlan 5 6 的虚接口作为用户的网关、终结用户vlan。
种春风 发表时间:2023-02-11
