请问华三防火墙命令行上,怎么看针对一条策略的具体匹配情况?需要开启什么吗?
2023-02-13提问
  • 0收藏,1398浏览
比如策略是1.1.1.0/24到2.2.2.0/24 所有服务允许
我需要的不是看有几个命中
是想看到1.1.1.1 同时跟2.2.2.2,   2.2.2.5具体有几个端口
相当于对于这条策略开启log
请问如何操作?
粉丝:144人 关注:0人
需要根据对应ACL的应用场景结合分析,比如:
1、如果对应ACL是后挂在telnet server后的,此类上述CPU的报文,在对应acl rule后加count参数后,可直接通过display acl查看;
2、如果对应ACL是被包过滤等策略调用,此类过设备转发的报文,需要在调用对应策略是添加 hardware-count,然后通过display packet-filter查看。
1.1.13  packet-filter (interface view)
packet-filter命令用来在接口上应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter命令用来取消在接口上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } [ hardware-count ] [ share-mode ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
接口不对报文进行过滤。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/VLAN接口视图/VSI虚接口视图/S通道接口视图/S通道聚合接口视图
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·            2000~2999:表示基本ACL。
·            3000~3999:表示高级ACL。
·            4000~4999:表示二层ACL。
·            5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
inbound:对收到的报文进行过滤。
outbound:对发出的报文进行过滤。
hardware-count:表示规则匹配硬件统计功能,缺省为关闭。
share-mode:对二层以太网接口和三层以太网接口应用ACL配置共享QoS和ACL资源模式的报文过滤,该模式下相同方向上所有应用了该ACL进行报文过滤的接口共享一份QoS和ACL资源。缺省情况下,接口入方向应用ACL配置报文过滤时会采用共享QoS和ACL资源模式,不用指定share-mode关键字;接口出方向应用ACL配置报文过滤时,如需采用共享QoS和ACL资源模式,则必须指定share-mode关键字。
若未指定ipv6、mac或user-defined关键字,则表示IPv4 ACL。
本命令中的hardware-count参数用于开启指定ACL内所有规则的硬件匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于开启当前规则的匹配统计功能。
如果设备资源不足,必须先执行undo packet-filter命令取消报文过滤,然后再配置不携带hardware-count关键字的报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
如果设备资源充足,可通过不携带hardware-count关键字重新配置报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
一个接口在一个方向上最多可应用4个ACL进行报文过滤,包括一个IPv4 ACL、一个IPv6 ACL、一个二层ACL以及一个用户自定义ACL。
在出方向上,每个接口仅支持配置1个共享QoS和ACL资源模式的报文过滤,且设备最多支持7份共享的QoS和ACL资源。
接口应用报文过滤后不能动态修改QoS和ACL的资源共享模式,如需修改,请先取消该接口应用的报文过滤,然后在配置接口应用报文过滤时选择携带或不携带share-mode关键字。
对于同一VLAN接口的同一个方向,可以在VLAN接口视图下配置packet-filter命令实现报文过滤功能,也可以在系统视图下配置packet-filter vlan-interface命令实现报文过滤功能,但二者不可同时配置。
基于二层聚合接口和三层聚合接口应用ACL进行报文过滤时,仅支持对接口收到的报文进行过滤。
有关VSI虚接口的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”。
有关S通道接口、S通道聚合接口的详细介绍,请参见“EVB配置指导”。
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 2001 inbound hardware-count
# 以共享QoS和ACL资源模式应用IPv4基本ACL 2001对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1发送的报文进行过滤。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 2001 outbound share-mode
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
把策略匹配日志打开就行,其他的给关掉
请问命令行如何进行log?log之后如何查看?找了半天没找到
zhiliao_30bz1 发表时间:2023-02-13
然后log滚动能记录多少条呢?
粉丝:137人 关注:8人
这得看会话了,只能慢慢统计
