堡垒机超级管理员怎么修改其他普通用户的密码
2023-02-16提问
  • 0收藏,703浏览
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
修改单个用户的属性
  1. 选择用户 > 用户管理 > 用户列表,单击帐号对应的编辑。
    Note: 如果该用户被锁定,管理员可以单击右下角的解除锁定对其进行手动解锁。
  2. Optional: 选择基本属性,修改角色、手机号码、工作邮箱、用户组等基本用户属性。
  3. Optional: 选择用户属性,修改自定义用户属性。
  4. 选择高级属性,设置各参数,完成后单击保存。
    参数说明
    状态
    用户的状态,包括活动和禁用,缺省为活动。
    Note: 用户的状态设置为禁用时,在线会话会在1分钟内被切断。
    帐号有效期帐号在运维审计系统上的有效期限。取值包括:
    • 长期有效
    • 指定日期有效(精确到时/分)
    如果选择指定日期有效,请选择生效开始和结束日期、时和分。
    用户的帐号到期时,状态显示为帐号过期,在线会话会被切断,用户登录时提示帐号状态异常,无法登录。
    对于已经过期的帐号,管理员可以修改帐号的有效期,修改后立即生效。
    密码有效期
    如果身份验证选择的是本地密码或者包含本地密码的双因子认证,需要设置密码有效期。取值包括:不限、7天、14天、30天、90天、180天、1年、同系统配置。缺省值为同系统配置。
    密码有效期的系统配置和过期处理方式请参见登录认证:配置本地密码参数
    用户登录控制
    允许或禁止用户登录运维审计系统的时间、IP地址和MAC地址范围,各参数含义与全局配置相同,全局配置请参见配置全局用户登录控制
    单个用户登录控制的优先级高于全局配置。对于单个用户来说:
    • 如果选择启用,则用户使用此处配置的参数。
    • 如果选择禁用,则用户使用全局配置。
    单个用户登录控制一旦启用,对单个用户,缺省策略为允许。因此,对于单个用户来说:
    • 动作设置为允许:该用户在任意情况下都将可以登录,时间和条件等参数的设置将不生效。
      Note: 一般仅用于当全局配置为禁止时,在此处设置为允许,单独允许该用户登录。
    • 动作设置为拒绝:当条件设置为满足时,满足条件拒绝登录;当条件设置为不满足时,不满足条件拒绝登录。其他情况下全都允许登录。
    CAUTION:
    万一配置错误会导致配置的这个用户无法登录运维审计系统。如果存在其他管理员时,可通过其他的管理员登录运维审计系统进行修改;如果只有admin用户且无法登录的情况下,可进入Console控制台,执行Reset admin后并按照提示进行重启,完成后使用admin用户登录并进行修改。
    备注用户的备注信息。
3.5.2 批量修改多个用户的属性
  1. 选择用户 > 用户管理 > 用户列表。
  2. 选中需要修改属性的用户。
  3. 单击批量编辑,设置各参数,完成后单击保存。
    参数说明
    角色用户的角色。
    用户组用户所属的组。
    状态用户的状态,取值包括活动和禁用。
    Note: 用户的状态设置为禁用时,在线会话会被切断。
    身份验证用户的身份验证方式。如果选择本地密码,需要同时设置密码。
    Web登录是否验证X.509证书是否验证用户的X.509证书。
    • 长期有效
    • 指定日期有效(精确到时/分)
