s7003交换机升级
2023-02-18提问
  • 0收藏,787浏览
粉丝:1人 关注:1人
s7003交换机删除原来版本后,重启交换机但是配置文件没有拉进去,现在通过BootWare菜单升级,通过管理口传输文件,有没有具体的操作方法,tftp的方法。
粉丝:1人 关注:6人
通过Bootware菜单升级
#华三官网下载所需要的升级版本,本案例以S5130-EI为例。如若是其他型号,根据具体的型号下载对应版本。
点击同意,下载即可。
#将下载的压缩包解压成文件夹,能够看到两个文件,我们需要使用的是ipe后缀的文件。
#3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件夹
上传、下载目录选择文件夹S5130EI_E-CMW710-R3208P10
#断电重启交换机,当出现Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...3时,迅速按Ctrl+B(也可以开机启动的时候一直按着ctrl+B),进入bootware菜单后,提示输入密码。密码默认为空,直接回车即可,然后显示如下界面:
#输入1,回车
#输入1,回车
Load File Name      :S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe
Server IP Address   :192.168.10.1
Local IP Address    :192.168.10.2
Subnet Mask         :255.255.255.0
Gateway IP Address  :0.0.0.0
#打开3CDaemon,可以看到数据正在传输,当显示如下界面时,数据传输完毕
#当命令行界面出现Please input the file attribute (Main/Backup/None)时,输入main,回车
#输入0,重启交换机。查看结果,升级完毕
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P10
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5130-28S-PWR-EI uptime is 0 week, 0 days, 0 hours, 5 minutes
Last reboot reason : User reboot
进入BootWare菜单 1. BootWare主菜单 交换机上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示: System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU... RAM test successful. Press Ctrl+T to start five-step full RAM test... Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test... Booting Normal Extended BootWare The Extended BootWare is self-decompressing....Done. **************************************************************************** * * * BootWare, Version 1.02 * * * **************************************************************************** Compiled Date : May 7 2020 CPU Type : CTC5168 CPU Clock Speed : 1200MHz Memory Type : DDR4 SDRAM Memory Size : 2048MB Memory Speed : 1600MHz BootWare Size : 1152KB Flash Size : 4MB BASIC CPLD Version : 001 EXTENDED CPLD Version : 001 PCB Version : Ver.A Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU... 为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。 以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。 当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单: Password recovery capability is enabled. Note: The current operating device is flash Enter < Storage Device Operation > to select device. ==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Skip Authentication for Console Login | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | ============================================================================ Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): 该菜单含义如下: 表10 BootWare菜单项解释 菜单项 解释 <1> Boot System 启动应用程序 <2> Enter Serial SubMenu 进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见C.5.21. 启动文件较大,通过串口(Console口)升级启动文件速度较慢,推荐您使用网管口升级启动文件 <3> Enter Ethernet SubMenu 进入网管口子菜单。子菜单详细描述请参见C.5.22. <4> File Control 进入文件控制子菜单子菜单详细描述请参见C.5.23. <5> Restore to Factory Default Configuration 恢复出厂配置启动 使能密码恢复功能后不支持该操作 <6> Skip Current System Configuration 跳过当前系统配置 关闭密码恢复功能后不支持该操作 <7> BootWare Operation Menu 进入BootWare操作子菜单 <8> Skip Authentication for Console Login 跳过Console口登录认证 关闭密码恢复功能后不支持该操作 <9> Storage Device Operation 进入存储介质操作子菜单 <0> Reboot 重启设备 C.5.2 BootWare子菜单 1. 进入串口子菜单; 通过该子菜单可以实现升级启动文件,修改串口速率等操作。 在BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单: ===========================<Enter Serial SubMenu>=========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Image Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Image File | |<3> Update Backup Image File | |<4> Download Files(*.*) | |<5> Modify Serial Interface Parameter | |<0> Exit To Main Menu | ============================================================================ Enter your choice(0-5): 各选项含义如下: 表11 串口子菜单项解释 菜单项 解释 <1> Download Image Program To SDRAM And Run 加载应用程序到SDRAM并且运行 关闭密码恢复功能后不支持该操作 <2> Update Main Image File 加载主用程序文件到当前存储介质 新加载的程序文件将自动被设置为M类型,原带有M类型的程序文件中的该属性将被取消 <3> Update Backup Image File 加载备用程序文件到当前存储介质 新加载的程序文件将自动被设置为B类型,原带有B类型的程序文件中的该属性将被取消 <4> Download Files(*.*) 加载文件到当前存储介质 <5> Modify Serial Interface Parameter 进入修改串口参数子菜单 <0> Exit To Main Menu 返回到上一级目录 2. 进入网管口子菜单; 在BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下: ==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Image Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Image File | |<3> Update Backup Image File | |<4> Download Files(*.*) | |<5> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> | ============================================================================ Enter your choice(0-5): 网管口子菜单中各选项解释如下: 表12 网管口子菜单项解释 菜单项 解释 <1> Download Image Program To SDRAM And Run 加载应用程序到SDRAM并且运行 关闭密码恢复功能后不支持该操作 <2> Update Main Image File 加载主用程序文件到当前存储介质 新加载的程序文件将自动被设置为M类型,原带有M类型的程序文件中的该属性将被取消 <3> Update Backup Image File 加载备用程序文件到当前存储介质 新加载的程序文件将自动被设置为B类型,原带有B类型的程序文件中的该属性将被取消 <4> Download Files(*.*) 加载文件到当前存储介质 关闭密码恢复功能后不支持该操作 <5> Modify Ethernet Parameter 进入修改以太网参数的子菜单 <0> Exit To Main Menu 返回到上一级目录 3. 文件控制子菜单; 在BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的启动文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作,提示信息如下: ===============================<File CONTROL>=============================== |Note:the operating device is flash | |<1> Display All File(s) | |<2> Set Image File type | |<3> Set Bin File type | |<4> Delete File | |<5> Copy File | |<0> Exit To Main Menu | ============================================================================ Enter your choice(0-5): 各选项含义如下: 表13 文件控制子菜单 菜单项 说明 <1> Display All File(s) 显示所有文件 <2> Set Image File type 设置ipe文件类型 <3> Set Bin File type 设置Bin文件类型 <4> Delete File 删除文件 <5> Copy File 复制文件 <0> Exit To Main Menu 返回BootWare主菜单 C.5.3 通过网管口利用TFTP/FTP升级启动文件 (1)网管口参数配置:在BootWare主菜单下键入<3>进入网管口子菜单,然后键入<5>进入网管口配置菜单。 ==========================<ETHERNET PARAMETER SET>========================= |Note: '.' = Clear field. | | '-' = Go to previous field. | | Ctrl+D = Quit. | ========================================================================== Protocol (FTP or TFTP) :tftp Load File Name : S7000X.ipe : Target File Name : S7000X.ipe : Server IP Address :192.168.1.1 Local IP Address :192.168.1.2 Subnet Mask :255.255.255.0 Gateway IP Address :192.168.1.3 表14 以太网参数设置说明 显示 说明 '.' = Clear field 快捷键:“.”表示清除当前输入 '-' = Go to previous field 快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 Ctrl+D = Quit 快捷键:表示退出参数配置界面 Protocol (FTP or TFTP) 使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP Load File Name 下载文件名,要与下载的实际文件名一致 Target File Name 存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 Server IP Address TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24 Local IP Address 本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 Gateway IP Address 网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 FTP User Name FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 FTP User Password FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 (2)以升级主启动文件为例,键入<2>为升级主启动文件。 Loading..................................................................... ............................................................................ ............................................................................ .................................................Done. 227301376 bytes downloaded! Image file S7000X-CMW710-BOOT-test.bin is self-decompressing... Saving file flash:/S7000X-CMW710-BOOT-test.bin .......................... ........................................................Done. Image file S7000X-CMW710-SYSTEM-test.bin is self-decompressing... Saving file flash:/S7000X-CMW710-SYSTEM-test.bin ........................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............Done. ==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Image Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Image File | |<3> Update Backup Image File | |<4> Download Files(*.*) | |<5> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> | ============================================================================ Enter your choice(0-5): (3)选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,引导系统。
追问我也不答 发表时间:2023-02-18
是通过连接管理口来升级吗 电脑本地的地址配置和管理口相同地址 管理口的默认地址是192.168.10.1吗
ハレハレヤ 发表时间:2023-02-18
版本没了没地址的,再boot转的时候配置 https://www.h3c.com/cn/d_202301/1754929_30005_40.htm#_Toc124166387 C.5 通过BootWare菜单升级启动文件
粉丝:145人 关注:1人
普通的业务口就行了
