华三的m60 ac如何加入ap
2023-02-20提问
  • 0收藏,1000浏览
@ 零段
具体说明一下,最好有图
粉丝:137人 关注:8人
 典型组网配置举例(纯AC模式)
18.1  组网需求
某企业办公场所的无线接入改造方案如下:
·     每个区域使用一台H3C Mini A60设备作为AP;
·     由带有PoE功能的交换机给AP进行供电;
·     AP提供SSID为H3C,加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK的无线接入服务,以确保无线网络安全;
·     AP采用b+g+n工作模式(最佳兼容模式),以支持工作模式为b、g或n的无线客户端;
·     多台PoE交换机通过汇聚层交换机连接到H3C Mini M50的LAN口上;
·     由M50来对所有使用的AP进行集中的管理和维护。
图18-1 典型应用组网图
18.2  配置步骤
·     Mini A60无需配置即可使用,所需配置,可通过在M50上配置下发。
·     如需了解Mini A60更多相关配置,请参见《H3C Mini A系列无线接入点 用户手册》。
·     此典型配置举例涉及的设置均在M50缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对M50做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和以下设置不冲突。
1.     在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车。输入缺省的用户名(admin)以及您设置的登录密码,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
2.     选择“接口管理→LAN设置→局域网设置”,设置LAN口的IP地址和MAC克隆
3.     选择“AP管理→AP管理设置→AP管理设置”,选择“启用”AP管理功能,单击<应用>按钮生效
4.     选择“AP管理→版本管理→AP版本上传”,选择需要上传的AP版本(软件版本请向H3C技术支持人员咨询)单击<浏览…>按钮,在弹出的对话框中选择Mini A60软件版本文件,再单击<上传>按钮即可上传软件版本文件
5.     选择“AP管理→配置管理→配置模板管理”,单击default模板中的“”图标,修改default模板
6.     在弹出的的对话框中单击SSID-1的“”图标,修改加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK加密,设置Wi-Fi密码,单击<修改>按钮生效
7.     选择“AP管理→高级管理→地址管理设置”,设置AP管理地址及AP管理地址池(AP管理IP地址和地址池必须在同一网段),单击<应用>按钮生效
完成以上所有设置后,您可以通过选择“系统监控→运行信息→基本信息”来查看您所设置的各功能项是否已正常开启。确认无误后,您就可以使用设备放心地上网了。
搜不到ap怎么办
@ 发表时间:2023-02-20
我的IP地址是需要手动获取的
@ 发表时间:2023-02-20
网络通吗 检查一下
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-02-20
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Videos/Video_Configure_Case/YCYW_Video-Long/?CHID=385324
粉丝:94人 关注:0人
AP管理
本章节主要包含以下内容:
·     AP管理设置
·     在线AP管理
·     配置管理
·     版本管理
·     高级管理
8.1  AP管理设置
通过AP管理设置开启管理AP功能,如果启用管理AP功能,需要设置管理VLAN。
提示
如需设置AP管理相关功能(如在线AP管理、配置管理等),请先启用AP管理功能,否则AP管理相关功能处于关闭状态。
页面向导:AP管理→AP管理设置
启用AP管理功能,选择AP管理使用VLAN,单击<应用>按钮,完成设置
8.2  在线AP管理
8.2.1  在线AP列表
在线AP列表包括AP统计信息和在线AP列表。通过AP统计信息,可以知道管理器最大支持AP数量,以及当前已接入的AP数量。在线AP列表中,您可以查看所有在线或离线的AP信息,包括IP地址、MAC地址、状态、配置模板、信道等。其中红色条目指表项异常,如:检测到AP的状态显示为版本升级异常、配置同步异常或离线。
页面向导:AP管理→在线AP管理→在线AP列表
·     通过<绑定配置模板>按钮,可以添加AP配置信息,包括修改AP配置模板和AP的无线参数
·     如果AP的版本低于当前管理器上的AP版本,或AP显示版本升级异常,通过<版本升级>按钮,可以给一个或多个在线AP手动升级到最新的版本
·     如果AP显示配置同步异常,通过<配置同步>按钮,可以给一个或多个在线AP手动进行配置同步
·     通过<删除离线记录>按钮,可以删除一个或多个离线AP的配置信息记录
·     通过<重启>按钮,可以重启一个或多个选中的在线AP
·     通过<定位信息导出>按钮,可以将AP的运行状态、故障定位等信息导出
·     查看在线AP的详细接入信息(单击主页面列表中的<详细>按钮,单击<关闭>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表8-1 页面关键项描述
页面关键项
AP型号
显示当前接入的AP型号
IP地址
显示管理AP的私有IP地址
条码SN
显示在线AP的条码SN
AP版本号
显示在线AP的版本号
MAC
显示在线AP的MAC地址
状态
显示当前AP注册运行过程中的各种操作状态,包括正常、初始化、版本升级、版本升级异常、配置同步、配置同步异常和离线
配置模板
显示在线AP使用的模板信息
信道
显示AP的工作信道
5G信道
显示AP的5G的工作信道
AP客户端数量
显示接入当前AP的客户端数量
AP端口状态
显示AP的端口速率和双工模式
备注
用户对AP的自定义管理信息
详细
点击详细,用户可以查看到该在线AP的详细接入信息
