无线网络不稳定,求问QOS设定是否合理,是否有啥排查思路
2023-02-20提问
  • 0收藏,636浏览
有线网络稳定,无线在客户端数量高了以后,或者有人在p2p下载时,会导致其余客户端网络非常卡顿
组网方式:静态路由 主路由器MER5200——三层交换S5560——二层交换机(下接有线客户端),MSG360-10PWR——下接WAP721LI;
三层上分配几个vlan,其中员工座位有线网络一个vlan,无线网络一个,会议室一个,其他一个;
有线客户端约50台,无线客户端高峰约70-90,平时大约55上下;
现在出现的情况是:有线网络稳定,无线不正常,卡顿感明显,当客户端少时,会好一些; 当前办公室网络带宽共150M;有线网络分配了40M,无线分配了60M,会议室30,其他20
粉丝:158人 关注:8人
出问题观察下外网带宽的情况,AP接入数量
可以做一下限速,在 MER5200  上:
6.3  带宽管理
6.3.1  简介
带宽管理功能用于对流量进行限速,用户可基于用户组和时间段等限制条件对流量进行精细控制。
对于需要保证时延的交互性应用流量,可通过启用绿色专用通道功能来保证带宽。
6.3.2  配置带宽限速
1. 配置步骤
(1)     单击导航树中[上网行为管理/带宽管理]菜单项,进入带宽管理配置页面。
图6-8 带宽限速
(2)     在“带宽限速”页签下,点击<添加>按钮,进入新建带宽策略页面。
¡     在“应用接口”配置项处,选择接口,设备将基于该接口进行带宽管理。
¡     在“用户范围”配置项处,选择用户组,设备将仅对该用户组内的成员进行带宽管理。
¡     在“流量限制”配置项处,分别配置上传带宽、下载带宽和流量分配方式。若不配置上传或下载中任意一个方向的带宽值,则表示不对该方向的带宽进行限速。
流量分配方式包括如下类型:
-     共享式:分配的带宽为总带宽,由所有用户平均分配。
-     独占式:分配的带宽为单用户的带宽,由单用户独享。
¡     在“限制时段”配置项处,选择时间组。
(3)     点击<确定>按钮,完成新建带宽策略。
图6-9 新建带宽策略
6.3.3  配置绿色通道
1. 注意事项
请勿将绿色通道带宽设置过大,以免对普通流量产生影响。
(2)     单击“绿色通道”页签,进入绿色通道配置页面。
(3)     勾选“启用绿色专用通道”复选框,开启带宽管理的绿色通道功能。
(4)     对于需要保证时延的交互性应用流量,需要用户根据实际情况自行配置应用的协议和端口号。只有匹配应用的流量才能进入绿色通道传输,具体配置步骤如下:
¡     勾选“自定义应用端口匹配绿色通道”复选框,点击自定义应用端口配置项右侧的<添加>按钮,进入新建界面,配置应用名称、应用协议和端口号。
¡     点击<确定>按钮,完成新建自定义应用。
(5)     配置绿色通道中需要传输的应用后,还可以针对通道中所有应用进行如下限制:
¡     如果希望对所有WAN口绿色通道中的流速上限配置相同限速值,则需要勾选“保障绿色通道流速上限”复选框,并配置每接口上行流速或每接口下行流速。
¡     如果希望对不同WAN口绿色通道中的流速上限配置不同限速值,则需要取消“保障绿色通道流速上限”复选框的勾选,并按需配置各线路(对应各WAN口)的上下行带宽。
¡     如果希望对绿色通道中传输的数据包长度进行限制,则需要勾选“匹配绿色通道数据包长度选择”复选框,并配置数据包的最大长度。超过最大长度的数据包不会进入绿色通道传输。
(6)     点击<应用>按钮,完成绿色通道的配置。
图6-10 绿色通道
6.3.4  配置带宽保障
1. 注意事项
只有设置了出口带宽的接口,配置的带宽保障策略才能生效。
一个接口只允许绑定一个策略;一个策略下可绑定多个匹配规则;一个匹配规则可添加多个匹配条件,其保证速率是确保符合当前匹配条件的所有用户能够使用到的总速率。
(2)     单击“带宽保障”页签,进入带宽保障配置页面。
(3)     设置接口的出口带宽,具体配置步骤如下:
¡     在接口对应的“出口带宽”配置处,输入该接口实际运营商提供的链路带宽。
¡     点击<应用>按钮。
图6-11 带宽保障
(4)     设置接口的带宽保障策略,具体配置步骤如下:
¡     点击<添加>按钮,弹出新建带宽保障策略对话框。
¡     在“策略名”配置处,输入带宽保障策略的名称。
¡     在“应用接口”配置处,选择带宽保障策略应用的接口。
图6-12 新建带宽保障策略
¡     点击<添加>按钮,弹出新建匹配规则对话框。
¡     在“队列类型”配置处,选择匹配规则的队列调度机制。EF(快速转发)的转发优先级高于AF(确保转发)的转发优先级。
¡     在“保证速率”配置处,输入确保符合当前匹配条件的所有用户能够使用到的总速率。
¡     配置规则的匹配条件:输入协议名或者协议号,设置本端网段或者掩码、本端端口、对端网段或者掩码和对端端口后,点击<+>图标,完成匹配条件的增加。
¡     点击<确定>按钮,完成匹配规则的新建。
(5)     返回新建带宽保障策略对话框,点击<确定>按钮,完成带宽保障策略的新建。
图6-13 新建匹配规则
粉丝:145人 关注:1人
当网络卡顿的时候,看下出口带宽的利用率
MER5200上看,一直都不高,即使卡顿的时候,也最多才到一半的带宽
zhiliao_etweu 发表时间:2023-02-20
回复zhiliao_etweu:
设备cpu、内存呢
叫我靓仔 发表时间:2023-02-20
