新接入一个交换机,划分三个业务vlan,都不需要设置网关,作为接入用,分别是vlan10 vlan20 vlan40。再划分一个vlan50,想作为telnet远程登录管理用,接口地址配置为192.13.50.254。其中24口是trunk类型,允许vlan 40和50通过,并已经上联原有汇聚机vlan40网关的端口。现在用一台电脑接入原有网络的一台交换机下,与vlan40是互通的,但是ping不通管理vlan50的地址192.13.50.254,这是什么原因?管理vlan50该怎么配置?
新接入一个交换机s4520是V7系统,划分三个业务vlan,都不需要设置网关,作为接入用,分别是vlan10 vlan20 vlan40。再划分一个vlan50,想作为telnet远程登录管理用,接口地址配置为192.13.50.254。其中24口是trunk类型,允许vlan 40和50通过,并已经上联原有汇聚机vlan40网关的端口。现在用一台电脑接入原有网络的一台交换机下,与vlan40是互通的,但是ping不通管理vlan50的地址192.13.50.254,这是什么原因?管理vlan50该怎么配置?
(0)
int vlan-interface50 ip地址是192.13.50.254,汇聚机下联vlan40是划分出来的,有vlan40的静态路由,可能是access口。
(0)
Vlan40网关肯定在上联汇聚机上,vlan50是这个新接入机划出来的,想把配置的接口地址192.13.50.254当做网关,用作管理交换机的telnet登录地址,不可以吗?
(0)
有默认路由:ip static-route 0.0.0.0 0 192.13.50.254,但是在其他汇聚机下电脑无法telnet这个地址,ping不通。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
你新加交换机的 int vlan 50 的地址是192.13.50.254?
你的汇聚交换机下联口放通vlan几与新的接入交换机
