WX3010E默认没有poe 功能了,是poe 功能坏了吗?谢谢!
2023-02-25提问
  • 0收藏,615浏览
WX3010E没有poe 功能了,是硬件坏了吗?还是需要怎么设置一下?谢谢!
粉丝:137人 关注:8人
具体型号发一下
https://www.h3c.com/cn/d_201408/837405_30005_0.htm#
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
具体型号是:WX3010E-PoEP
川78293107 发表时间:2023-02-25
参考答案
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-02-25
粉丝:4人 关注:0人
这是台ac控制器,一般后面不带pwr字样就是非poe设备
具体型号是:WX3010E-PoEP
诊断信息如下:
===============running CPU usage information===============
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 21 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2023-02-25 16:27:56
CPU Usage Stat. Tick : 0x8(CPU Tick High) 0xbd7fc70a(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x54f87eb7(CPU Tick Low)
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
H000 0% 0/ 51b007
VIDL 97% 0/52dd1a0d
TICK 0% 0/ 4ba1cb
STMR 0% 0/ 399382
IPCT 0% 0/ 278e22
DrTC 0% 0/ 1c699
MCIN 0% 0/ 3f7f
ADJ6 0% 0/ 2cbf
IPCM 0% 0/ 8923
WIPS 0% 0/ 5dcba
WCFG 0% 0/ 5ac9
WPMS 0% 0/ 64f4
WPHT 0% 0/ 6656
WPEE 0% 0/ 504d
CCST 0% 0/ 66e0
DEV 0% 0/ 5767c
SOCK 0% 0/ 2401d
ADJ4 0% 0/ e18f
SFLW 0% 0/ 15bc6
ACL 0% 0/ 172eb
LAGG 0% 0/ bdf2
MSTP 0% 0/ 9de6
LLDP 0% 0/ 8502
ARP 0% 0/ 7721a
IP 0% 0/ 26c614
FSLH 0% 0/ 6bcd
FSLR 0% 0/ 4399c
HTTP 0% 0/ 87725
NTPT 0% 0/ a943
VTYD 0% 0/ 4c1f8
ND 0% 0/ 72bb9
DT1X 0% 0/ 74a39
ACM 0% 0/ 700f5
LS 0% 0/ 4796d
RDS 0% 0/ 3535f
SC 0% 0/ fd40
IKE 0% 0/ 1ea89b
MACA 0% 0/ eeece
ULOG 0% 0/ 4aeb6
WAPI 0% 0/ 3f049
PSEC 0% 0/ c659
STND 0% 0/ 1a92f
ROUT 0% 0/ 3b7cd5
WMAC 0% 0/ 95b6e
WIDS 0% 0/ 461b5
WRRM 0% 0/ 48002
CWMS 0% 0/ 10334
LWPS 0% 0/ f412
WBKP 0% 0/ 49a4d
IACT 0% 0/ 7c43
WBNJ 0% 0/ 435c3
IFNT 0% 0/ a310
WEBS 0% 0/ 116ebb
co0 0% 0/ 27d55
16:27:56 UTC 星期六 2023年02月25日
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 3509P73
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX3010E uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 8 minutes
H3C WX3010E with 1 RMI XLS 208 750MHz Processor
512M bytes DDR2
16M bytes Flash Memory
999M bytes CFCard Memory
Hardware Version is Ver.B
CPLD Version is 004
Basic Bootrom Version is 2.03
Extend Bootrom Version is 2.04
[Slot 0]WX3010ELSW Hardware Version is NA
[Slot 1]WX3010ERPU Hardware Version is Ver.B
===============display device verbose===============
槽位号 板卡类型 状 态 端口数
0 WX3010ELSW 正常 -
1 WX3010ERPU 正常 2
===============display current-cOnfiguration===============
version 5.20, Release 3509P73
sysname H3C
domain default enable system
telnet server enable
port-security enable
oap management-ip 192.168.0.101 slot 0
password-recovery enable
vlan 1
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system
group-attribute allow-guest
local-user admin
password cipher $c$3$n3jLH9KQicFCxfaG/VN21bmZEnEgAnNIH9nsjHVS
authorization-attribute level 3
service-type telnet
service-type web
wlan rrm
dot11a mandatory-rate 6 12 24
dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
dot11b mandatory-rate 1 2
dot11b supported-rate 5.5 11
dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
wlan ap-group default_group
interface Bridge-Aggregation1
interface NULL0
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
port link-aggregation group 1
wlan ips
malformed-detect-policy default
signature deauth_flood signature-id 1
signature broadcast_deauth_flood signature-id 2
signature disassoc_flood signature-id 3
signature broadcast_disassoc_flood signature-id 4
signature eapol_logoff_flood signature-id 5
signature eap_success_flood signature-id 6
signature eap_failure_flood signature-id 7
signature pspoll_flood signature-id 8
signature cts_flood signature-id 9
signature rts_flood signature-id 10
signature addba_req_flood signature-id 11
signature-policy default
countermeasure-policy default
attack-detect-policy default
virtual-security-domain default
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
user privilege level 3
return
===============display saved-cOnfiguration===============
No saved configuration.
===============display interface===============
Bridge-Aggregation1 当前状态: UP
IP报文发送帧格式: PKTFMT_ETHNT_2, 硬件地址是 80f6-2e96-e472
描述信息为: Bridge-Aggregation1 Interface
2Gbps-速度 模式, 全双工 模式
链路速度类型是自协商, 链路双工类型是自协商,
缺省VLAN ID: 1
端口模式: access
Tagged VLAN ID : 无
Untagged VLAN ID : 1
Port priority: 0
最后清除统计信息时间: 未清除
GigabitEthernet1/0/1 当前状态: UP
描述信息为: GigabitEthernet1/0/1 Interface
端口环回 没有设置
传输介质类型:双绞线, 混杂模式
1000Mbps-速度 模式, 全双工 模式
链路速度类型是强制, 链路双工类型是强制,
流量控制: 不使能
最大帧长 4096
最多允许广播报文占用接口流量的百分比: 100%
最多允许单播报文占用接口流量的百分比: 100%
最多允许多播报文占用接口流量的百分比: 100%
允许长帧通过
缺省VLAN ID: 1
端口模式: access
Tagged VLAN ID : 无
Port priority: 0
最后清除统计信息时间: 未清除
最后 300 秒钟的输入: 0包/秒 67字节/秒 0%
最后 300 秒钟的输出: 6包/秒 4613字节/秒 0%
输入(合计): 277 报文,28318 字节
10 单播包,208 广播包,59 多播包,0 暂停包
输入(正常): 277 报文,28318 字节
输入: 0 输入错误,0 超短包,0 超长包,- 不完整
0 校验和错误,- 帧错误,0 输入碰撞错误,- 输入描述符错误
- 丢失,- 奇偶错误
输出(合计): 17369 报文,22706614 字节
1815 单播包,15554 广播包,0 多播包,0 暂停包
输出(正常): 17369 报文,22706614 字节
输出: 0 输出错误,0 下溢错误,- 缓冲失败
- 丢失,0 延时,0 冲突,0 被滞后冲突
- 包被滞后发送,- 丢失载波
GigabitEthernet1/0/2 当前状态: UP
描述信息为: GigabitEthernet1/0/2 Interface
端口环回 没有设置
传输介质类型:双绞线, 混杂模式
流量控制: 不使能
最大帧长 4096
允许长帧通过
缺省VLAN ID: 1
端口模式: access
Tagged VLAN ID : 无
Port priority: 0
最后清除统计信息时间: 未清除
最后 300 秒钟的输入: 5包/秒 616字节/秒 0%
最后 300 秒钟的输出: 0包/秒 0字节/秒 0%
输入(合计): 1636 报文,197377 字节
1305 单播包,57 广播包,274 多播包,0 暂停包
输入(正常): 1636 报文,197377 字节
- 丢失,- 奇偶错误
输出(合计): 0 报文,0 字节
0 单播包,0 广播包,0 多播包,0 暂停包
输出(正常): 0 报文,0 字节
- 包被滞后发送,- 丢失载波
NULL0 当前状态: UP
链路层协议当前状态:UP (Spoofing)
描述: NULL0 Interface
最大传输单元是 1500
没有配置Internet协议处理
物理类型:NULL DEV
最后清除统计信息时间: 未清除
最后 300 秒钟的输入速率:0 字节/秒,0 比特/秒,0 包/秒
最后 300 秒钟的输出速率:0 字节/秒,0 比特/秒,0 包/秒
收到报文:0, 字节:0,丢弃:0
发送报文:0, 字节:0,丢弃:0
Vlan-interface1 当前状态: UP
链路层协议当前状态:UP
描述: Vlan-interface1 Interface
最大传输单元是 1500
本接口地址是192.168.0.100/24 Primary
IPv6报文发送帧格式: PKTFMT_ETHNT_2, 硬件地址是 80f6-2e96-e472
最后清除统计信息时间: 未清除
===============display memory===============
System Total Memory(bytes): 315472960
Total Used Memory(bytes): 89218004
Used Rate: 28%
===============running task information===============
name Tid Vid TSize Mod priority Status Total/Max/Last(Millsecs)
H000 836dcc00 1 20 N 100 running 336/ 11/ 0
VMON 842e9000 2 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
VIDL 836dca00 3 40 P 1 preemptready 423813/ 9/ 2
TICK 836dc800 4 40 P 250 preemptready 1671/ 0/ 0
STMR 836dc600 5 40 N 150 eventblock 1272/ 3/ 0
IPCT 836dc200 6 40 N 100 eventblock 838/ 0/ 0
DrTC 836dc000 7 40 N 100 eventblock 37/ 0/ 0
DrTF 836d7e00 8 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
MCIN 836d7200 9 19 N 100 preemptready 6/ 0/ 0
FSHE 836d7000 10 19 N 100 preemptready 0/ 0/ 0
PAT 836cce00 11 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
MACF 836ccc00 12 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
ADJ6 836cca00 13 40 N 100 eventblock 6/ 0/ 0
IPCM 836cc800 14 40 N 100 eventblock 13/ 0/ 0
CFM 836cc600 15 40 N 100 queblock 7522/ 2538/ 0
INFO 836cc400 16 40 N 100 eventblock 9/ 0/ 0
WIPS 836cc200 17 40 N 50 normalready 129/ 0/ 0
WCFG 836cc000 18 40 N 33 eventblock 43170/ 601/ 0
WPMS 836cbe00 19 40 N 100 eventblock 10/ 0/ 0
WPHT 836cbc00 20 40 N 33 eventblock 9/ 0/ 0
WPEE 836cba00 21 40 N 33 eventblock 7/ 0/ 0
CCST 836cb800 22 40 N 50 eventblock 9/ 0/ 0
LOAD 836cb600 23 40 N 100 eventblock 14184/ 3768/ 0
DEV 836cb400 24 40 N 140 eventblock 123/ 0/ 0
WORK 836cb200 25 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
IPAG 836cb000 26 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
SOCK 836cae00 27 40 N 100 eventblock 39/ 0/ 0
ADJ4 836cac00 28 40 N 100 eventblock 23/ 0/ 0
SFLW 836caa00 29 40 N 100 eventblock 31/ 0/ 0
ACL 836ca800 30 40 N 100 eventblock 37/ 1/ 0
VLAN 836ca600 31 40 N 100 eventblock 2/ 1/ 1
mac 836ca400 32 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
LAGG 836ca200 33 40 N 140 eventblock 26/ 6/ 0
MSTP 836ca000 34 40 N 100 eventblock 168/ 153/ 0
LLDP 836c9e00 35 40 N 100 eventblock 13/ 0/ 0
PTMT 836c9c00 36 40 N 100 eventblock 91/ 8/ 0
PTTP 836c9a00 37 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
qos 836c9800 38 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
ARP 836c9600 39 40 N 100 eventblock 79/ 0/ 0
IP 836c9400 40 40 N 100 eventblock 824/ 0/ 0
NQA 836c9200 41 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
FSLH 836c9000 42 40 N 100 eventblock 10/ 0/ 0
FSLR 836c8e00 43 40 N 100 eventblock 95/ 0/ 0
HTTP 836c8c00 44 20 N 100 eventblock 56/ 19/ 0
NTPT 836c8a00 45 40 N 100 eventblock 15/ 0/ 0
VTYD 836c8800 46 40 N 100 eventblock 115/ 1/ 0
DHCC 836c8600 47 40 N 100 eventblock 3/ 0/ 0
DHCP 836c8400 48 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DHSE 836c8200 49 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DHC6 836c8000 50 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DHP6 836c7e00 51 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DDNS 836c7c00 52 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DSP6 836c7a00 53 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
FIB6 836c7800 54 40 N 100 eventblock 2/ 1/ 1
FIB 836c7600 55 40 N 100 eventblock 3/ 1/ 0
ND 836c7400 56 40 N 100 eventblock 162/ 0/ 0
AGNT 836c7200 57 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
TRAP 836c7000 58 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
DT1X 836c6e00 59 40 N 100 eventblock 163/ 0/ 0
ACM 836c6c00 60 40 N 100 eventblock 148/ 0/ 0
LS 836c6a00 61 40 N 100 sleep 129/ 8/ 0
RDSO 836c6800 62 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
RDS 836c6600 63 40 N 100 sleep 68/ 0/ 0
SC 836c6400 64 40 N 100 eventblock 6/ 0/ 0
TAC 836c6200 65 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
IKE 836c6000 66 40 N 100 eventblock 688/ 0/ 0
MACA 836c5e00 67 40 N 100 eventblock 327/ 0/ 0
NAT 836c5c00 68 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
ULOG 836c5a00 69 40 N 100 eventblock 106/ 0/ 0
PKI 836c5800 70 40 N 100 eventblock 45/ 0/ 0
PKEY 836c5600 71 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
WAPI 836c5400 72 40 N 100 eventblock 90/ 1/ 0
PSEC 836c5200 73 40 N 100 eventblock 17/ 0/ 0
ALDP 836c5000 74 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
IGSP 836c4e00 75 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
STND 836c4c00 76 4 N 100 eventblock 37/ 0/ 0
ROUT 836c4a00 77 40 N 100 eventblock 1259/ 2/ 0
WMAC 836c4800 78 40 N 100 eventblock 208/ 2/ 0
WMLB 836c4600 79 40 N 100 eventblock 0/ 0/ 0
WIDS 836c4400 80 40 N 100 eventblock 97/ 0/ 0
WRRM 836c4200 81 40 N 100 eventblock 102/ 3/ 0
CWBS 836c4000 82 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
CWMS 836c3e00 83 40 N 100 eventblock 23/ 0/ 0
LWPS 836c3c00 84 40 N 100 eventblock 25/ 3/ 0
WBKP 836c3a00 85 40 N 100 eventblock 103/ 0/ 0
IACT 836c3800 86 40 N 100 eventblock 153/ 141/ 0
WBNJ 836c3600 87 40 N 100 eventblock 98/ 3/ 0
IFNT 836c3400 88 40 N 100 eventblock 14/ 0/ 0
WEBS 836c3200 89 40 N 100 eventblock 73/ 1/ 0
USBT 836c2e00 91 40 N 100 eventblock 1/ 0/ 0
UTHC 836c2c00 92 40 N 100 semblock 0/ 0/ 0
co0 836c2a00 93 80 N 100 eventblock 818/ 10/ 0
===============display logbuffer===============
日志缓冲区配置及信息:打开
允许的最大缓冲区尺寸 : 1024
当前缓冲区尺寸 : 512
信息通道号 : 4 , 信息通道名 : logbuffer
丢弃的信息数 : 0
覆盖掉的信息数 : 0
当前信息数 : 26
%Feb 25 16:19:11:697 2023 H3C IC/6/SYS_RESTART: System restarted --
H3C Comware Software.
%Feb 25 16:19:42:382 2023 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
%Feb 25 16:19:42:383 2023 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/2 link status is UP.
%Feb 25 16:19:42:383 2023 H3C LAGG/5/LAGG_ACTIVE: Member port GigabitEthernet1/0/1 of aggregation group BAGG1 becomes ACTIVE.
%Feb 25 16:19:42:383 2023 H3C LAGG/5/LAGG_ACTIVE: Member port GigabitEthernet1/0/2 of aggregation group BAGG1 becomes ACTIVE.
%Feb 25 16:19:42:384 2023 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: Bridge-Aggregation1 link status is UP.
%Feb 25 16:19:42:542 2023 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: Vlan-interface1 link status is UP.
%Feb 25 16:19:42:543 2023 H3C IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: Line protocol on the interface Vlan-interface1 is UP.
%Feb 25 16:19:59:722 2023 H3C DEVM/4/BOARD_LOADING: Board is loading file on Chassis 0 Slot 4294967295.
%Feb 25 16:20:09:245 2023 H3C DEVM/5/LOAD_FINISHED: Board has finished loading file on Chassis 0 Slot 4294967295.
%Feb 25 16:20:46:261 2023 H3C DEVM/5/DEVM_SYSTEM_COLD_START: System cold start.
%Feb 25 16:20:50:338 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is wlan country-code CN
%Feb 25 16:20:50:510 2023 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
%Feb 25 16:21:08:298 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is disp ip int b
%Feb 25 16:21:35:574 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is disp cu
%Feb 25 16:21:44:293 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is disp version
%Feb 25 16:21:50:751 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is dir
%Feb 25 16:22:55:949 2023 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=co0-IPAddr=**-User=**; Command is disp cu
%Feb 25 16:25:50:003 2023 H3C SC/6/SC_AAA_LAUNCH: -AAAType=AUTHEN-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
%Feb 25 16:25:50:004 2023 H3C SC/6/SC_AAA_SUCCESS: -AAAType=AUTHEN-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
%Feb 25 16:25:50:004 2023 H3C SC/6/SC_AAA_LAUNCH: -AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
%Feb 25 16:25:50:004 2023 H3C SC/6/SC_AAA_SUCCESS: -AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
%Feb 25 16:25:50:004 2023 H3C SC/6/SC_AAA_LAUNCH: -AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
%Feb 25 16:25:50:005 2023 H3C SC/6/SC_AAA_SUCCESS: -AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
%Feb 25 16:25:50:030 2023 H3C WEB/4/WEBOPT_LOGIN_SUC: admin logged in from 192.168.0.9
%Feb 25 16:26:13:729 2023 H3C LS/4/LS_PWD_CHGPWD_FOR_DEFAULTPWD: User admin changed the password because the password was default password.
===============display trapbuffer===============
Trapping buffer configuration and contents:enabled
Allowed max buffer size : 1024
Actual buffer size : 256
Channel number : 3 , channel name : trapbuffer
Dropped messages : 0
Overwritten messages : 0
Current messages : 5
#Feb 25 16:19:57:682 2023 H3C DEVM/1/BOARD REQUEST LOADING:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.18<hwRequestLoading>: chassisIndex is 0, slotIndex 0.2
#Feb 25 16:20:09:245 2023 H3C DEVM/1/LOAD FINISHED:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.20<hwLoadFinished>: chassisIndex is 0, slotIndex 0.2
#Feb 25 16:20:46:261 2023 H3C DEVM/4/SYSTEM COLD START:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.6.8.4<hwSysColdStartTrap>: system cold start.
#Feb 25 16:20:50:420 2023 H3C SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>: login from Console
#Feb 25 16:25:50:030 2023 H3C SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>:admin login from Web (Ip=192.168.0.9)
===============display vlan all===============
VLAN ID: 1
VLAN类型: 静态
路由接口: 已经配置
IP地址: 192.168.0.100
掩码: 255.255.255.0
描述信息: VLAN 0001
名称: VLAN 0001
Tagged 接口: 无
Untagged接口:
Bridge-Aggregation1
GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2
===============all history command===============
Date Time User Command
02/25/2023 16:22:55 co0 ** **
Cmd:disp cu
02/25/2023 16:21:50 co0 ** **
Cmd:dir
02/25/2023 16:21:44 co0 ** **
Cmd:disp version
02/25/2023 16:21:35 co0 ** **
Cmd:disp cu
02/25/2023 16:21:08 co0 ** **
Cmd:disp ip int b
02/25/2023 16:20:50 co0 ** **
Cmd:wlan country-code CN
===============error information===============
===============Display memory information===============
Slice Memory Usage:
Block Size 32 Free 741 Used 29275 Total 30016
Block Size 64 Free 134 Used 4037 Total 4171
Block Size 128 Free 88 Used 18944 Total 19032
Block Size 256 Free 17 Used 1317 Total 1334
Block Size 512 Free 171 Used 264 Total 435
Block Size 1024 Free 41 Used 309 Total 350
Block Size 2048 Free 7 Used 217 Total 224
Block Size 4096 Free 2 Used 2046 Total 2048
-----------------------------Summary--------------------------------
Used(Byte) 13233568 Free 1201 Used 56409 Total 57610
Total Slice Allocated Size: 15721920 bytes Used Ratio: 84
Total Slice Memory(Include Control Data and Free Slice): 15721920 bytes
Raw Slice Memory Usage:
Total Used Size: 73719527 bytes Num: 6890
Total Raw Slice Size (Include Control Data and Free Slice): 93414976 bytes Used Ratio: 78
Partition 0 Total Memory(bytes): 315472960
===============Display simple memory information===============
special memory for mini block :
block size 8 bytes : used 3579 free 231 Total 3810
block size 12 bytes : used 30965 free 297 Total 31262
block size 16 bytes : used 1380 free 141 Total 1521
block size 20 bytes : used 146 free 144 Total 290
block size 24 bytes : used 16 free 111 Total 127
block size 28 bytes : used 6863 free 81 Total 6944
block size 32 bytes : used 473 free 32 Total 505
block size 36 bytes : used 70619 free 37 Total 70656
block size 40 bytes : used 1 free 83 Total 84
block size 44 bytes : used 0 free 78 Total 78
block size 48 bytes : used 1 free 71 Total 72
block size 52 bytes : used 2 free 65 Total 67
block size 56 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 60 bytes : used 0 free 59 Total 59
block size 64 bytes : used 231 free 49 Total 280
block size 68 bytes : used 2 free 51 Total 53
block size 72 bytes : used 5 free 45 Total 50
block size 76 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 80 bytes : used 6 free 40 Total 46
block size 84 bytes : used 12 free 32 Total 44
block size 88 bytes : used 2 free 40 Total 42
block size 92 bytes : used 1 free 39 Total 40
block size 96 bytes : used 10 free 29 Total 39
block size 100 bytes : used 3 free 34 Total 37
block size 104 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 108 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 112 bytes : used 19155 free 18 Total 19173
block size 116 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 120 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 124 bytes : used 0 free 30 Total 30
block size 128 bytes : used 101 free 15 Total 116
block size 132 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 136 bytes : used 12 free 16 Total 28
block size 140 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 144 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 148 bytes : used 2440 free 4 Total 2444
block size 152 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 156 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 160 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 164 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 168 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 172 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 176 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 180 bytes : used 7 free 14 Total 21
block size 184 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 188 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 192 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 196 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 200 bytes : used 4 free 15 Total 19
block size 204 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 208 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 212 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 216 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 220 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 224 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 228 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 232 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 236 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 240 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 244 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 248 bytes : used 0 free 0 Total 0
block size 252 bytes : used 0 free 0 Total 0
Total Simple Memory
(NOT Include Control Space): 5796652 bytes used 5716768 bytes
===============display ipv6 statistics===============
IPv6协议:
发送:
报文总数: 0
本地发送: 0 转发报文: 0
原始报文: 0 丢弃报文: 0
路由失败: 0 分片报文: 0
分片失败: 0
接收:
报文总数: 0
本地主机: 0 超过hop数: 0
格式错误: 0 选项错误: 0
协议错误: 0 分片包: 0
已重组包: 0 重组失败: 0
重组超时: 0
ICMPv6协议:
发送:
报文总数: 0
目的不可达: 0 报文太长: 0
hop数超限: 0 分片重组超时: 0
参数错误: 0
echo请求: 0 echo应答: 0
邻居请求: 0 邻居通告: 0
路由器请求: 0 路由器通告: 0
重定向: 0 路由器重编号: 0
发送失败:
速率超限: 0 其他错误: 0
接收:
报文总数: 0
校验和错误: 0 报文太短: 0
错误代码: 0
目的不可达: 0 报文太长: 0
hop数超限: 0 重组超时: 0
参数错误: 0 未知错误: 0
echo请求: 0 echo应答: 0
邻居请求: 0 邻居通告: 0
路由器请求: 0 路由器通告: 0
重定向: 0 路由器重编号: 0
未知信息类型: 0
递送失败:
错误长度: 0 速率超限: 0
===============display pagg data slot all proc_info===============
== LACP PROC INFO on Board 1 :
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 34091, TASK ID = ffffffff
call S_DRVM_SetPortBlockStatus ulIfIndex = 0x900000, block status = 2,result = 0
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 34100, TASK ID = ffffffff
call S_DRVM_SetPortBlockStatus ulIfIndex = 0x900001, block status = 2,result = 0
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 40567, TASK ID = f
call S_DRVM_CreateGroup 1
call S_DRVM_CreateGroup 1, ret = 0
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 41099, TASK ID = 21
call S_GM_AddPortToGroup 1 ulIfIndex = 0x900000
call S_DRVM_SetPortBlockStatus ulIfIndex = 0x900000, block status = 1,result = 0
call S_GM_AddPortToGroup buildrun ulIfIndex=0x900000
call S_GM_UpdateGroup 1
call AI_RptIfEvent 1 bFastDownFlag = 0, ulRet = 0
call S_AI_RptIfEvent 1, over
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 41109, TASK ID = f
call S_CLI_PrcsPortJoinGroup ulIfIndex=0x900000
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 41121, TASK ID = 21
call S_GM_AddPortToGroup 1 ulIfIndex = 0x900001
call S_DRVM_SetPortBlockStatus ulIfIndex = 0x900001, block status = 1,result = 0
call S_GM_AddPortToGroup buildrun ulIfIndex=0x900001
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 41131, TASK ID = f
call S_CLI_PrcsPortJoinGroup ulIfIndex=0x900001
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 42956, TASK ID = 21
call S_PM_PrcsPhyChange
deal IfIndex = 0x900000 port ucType = 0x9
call S_DRVM_ModifyGroup 1,
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 42959, TASK ID = 21
call S_DRVM_ModifyGroup 1, ret = 0
call S_AI_RptIfEvent 1 reset msg
call S_PrcsAIDrvClearResetEarly Ifindex = 0xd30000
call S_DRVM_RptDrvEvent ulGroupID = 1
call S_DRVM_RptDrvEvent ulGroupID = 1 OVER
call S_PrcsAIDrvClearResetEarly Ifindex = 0xd30000 OVER
Timer:ulhigh =0 ,ulLow = 42965, TASK ID = 21
call S_AI_RptIfEvent 1 reset msg ret = 0, over
Report PHY status ulGroupID = 1, status = 1, ulRet = 0
deal IfIndex = 0x900001 port ucType = 0x9
End of Proc Record!
===============display pagg data slot all agginfo===============
=== LAGG Module Agginfo on Board 1 :
-- Aggregation Group Index : 1
- TRUE is 1,FALSE is 0.
-- Aggregation IfIndex : d30000
-- Aggregation Group Type : 2
-- Loading Share Type : 2
-- Need report drv message or Not : 0
-- Current Drv Context 1 : 0xffffffff
-- Current Drv Context 2 : 0xffffffff
-- Current Drv Context 3 : 0xffffffff
-- Current Drv Context 4 : 0xffffffff
-- Old Drv Context 1 : 0xffffffff
-- Old Drv Context 2 : 0xffffffff
-- Old Drv Context 3 : 0xffffffff
-- Old Drv Context 4 : 0xffffffff
-- Agg IfIndex ShutDownFlag: 0
-- Agg ADMIN ShutDownFlag: 0
- Agg MD5 : 9a306e1ce8f4aba4582186ce24a8560
- Agg HashKeyMode : 00000000000000
-- AggBatchChgCount : 0
-- LAGG_GM_BATCHCHGEXCEPTTIMERID : -1
-- AggSequence Number : 0
-- pucSlotSetAckMap : 0-
-- pucSlotNeedRptAIEventMap : 0-
-- pucMemberSlotMap : 0-
-- bIsRptFastDownStatus : 0
-- ulWaitCalcTimerID : -1
-- ulWaitAckFlag : 0
-- LAGG_GM_WAITACKEXCEPTTIMERID : -1
-- usHaSmoothFlag : 0
- Current Member1: 0x900000, Current Member2: 0x900001,
- Selected Member1: 0x900000, Selected Member2: 0x900001,
===============display pagg data slot all portinfo===============
== LAGG Module AggPortinfo on Board 1 :
- PortIndex : 0x900000,
- AI IfIndex = 0xd30000
- Port short Index = 1
- Port selected status = 1
- ulMaxSelectNumber = 2
- LAGG_PM_HARDWAREVALUE = 0
- port MD5 : 9a306e1ce8f4aba4582186ce24a8560
- ulRecordSpeed = 1000
- ulRecordDuplex = 1 (Full=1,Half=2,Auto=3)
- ulPhyState = 1
- ucPortChgState = 0x0
- ucNotAttachedReason = 0
- usKey = 1
- port block = 2
- PortIndex : 0x900001,
- Port short Index = 2
- ulPhyState = 1
- usKey = 1
- port block = 2
===============display stp brief===============
Protocol Status :disabled
Protocol Std. :IEEE 802.1s
Version :3
Bridge-Prio. :32768
MAC address :80f6-2e96-e472
Max age(s) :20
Forward delay(s) :15
Hello time(s) :2
Max hops :20
TC Snooping :disabled
===============display stp===============
Version :3
Bridge-Prio. :32768
Max age(s) :20
Hello time(s) :2
Max hops :20
===============display stp tc===============
MSTID Port Receive Send
0 Bridge-Aggregation1 0 0
===============display stp history===============
===============display arp all===============
Type: S-Static D-Dynamic A-Authorized
IP Address MAC Address VLAN ID Interface Aging Type
192.168.0.9 0010-183f-8d2a 1 BAGG1 20 D
===============display arp specification===============
ARP Specification:
Permitted Static ARP Number : 16
Permitted Total ARP Number : 2048
Permitted Max Number perIf Configed: 2048
Default Permitted Max Number perIf: 2048
===============display arp error===============
Dump Errors in ARP processing:
Error(s) in initialization: 1
Error(s) in malloc memory: 0
Error(s) in func parameter: 0
Error(s) in Send QueueMsg: 0
Error(s) in write taskevent: 0
Error(s) in malloc IPC msg: 0
Error(s) in malloc RPC msg: 0
Error(s) in Create IPCGroup: 0
Error(s) in Join IPCGroup: 0
Error(s) in Reg WaitList: 0
Error(s) in Get WaitList: 0
Error(s) in Set WaitList: 0
Error(s) in Create Timer: 0
Error(s) in Send ARP Request: 0
Error(s) in match static Entry: 0
Error(s) in Add Arp Entry: 0
Error(s) in Get Arp Entry: 0
Error(s) in Delete Arp Entry: 0
Error(s) in Hitting Arp Entry: 0
Error(s) in Add Entry For RenewTime: 0
Error(s) in Add Radix Entry: 0
Error(s) in Del Radix Entry: 0
Error(s) in Create IFCB: 0
Error(s) in Create Interface Link: 0
Error(s) in Create Interface LinkNode: 0
Error(s) in Create Unprobe node: 0
Error(s) in Create ref Node: 0
Error(s) in Add Reference : 0
Error(s) in Slot Insert : 0
Error(s) in Slot Remove : 0
Error(s) in IfIndex Insert : 0
Error(s) in Add Drv Dummy: 0
Error(s) in Del Drv Dummy: 0
Error(s) in Add Drv : 0
Error(s) in Del Drv : 0
Error(s) in Mod Drv : 0
Error(s) in Add ArpHost Drv : 0
Error(s) in Del ArpHost Drv : 0
Error(s) in Mod ArpHost Drv : 0
Error(s) in Get Vrf index: 0
Error(s) in Call IF_GetDataByIfIndex: 0
Error(s) in Get Device Data: 0
Error(s) in Get Vlan Data: 0
Error(s) in Get Interface Mac: 0
Error(s) in fast synchronization: 0
Error(s) in Cock Sing: 0
Error(s) in smoothing process: 0
Error(s) in Receive wrong HA Msg: 0
Error(s) in Process event: 2
Error(s) in Syn event: 0
Error(s) in Common: 0
Error(s) in ARP input: 27
===============display arp info===============
ARP Information:
Learning switcher: 1 (1 on, 0 off)
ARP KeepConsistent:
WalkState: 0 (1 start 0 end)
LinkHeadWaitListHandle: 0
ListEntryWaitListHandle: 0
pstArpLinkHead: 0x0
pstLinkNode: 0x0
ARP Cock Age:
pstArpLinkHead: 0x0
pstLinkNode: 0x0
pstLinkNode: 0x0
pstArpLinkHead: 0x0
pstLinkNode: 0x0
ARP BlackHoleEnable: 1
ARP Default BlackKeep: 25
ARP BlackHoleKeep: 25
ARP ProbeLink Max-Len: 16384
ARP Reload Timer: 10000 ms
ARP SendSeq: 0
ARP IPC Queue Len: 0
ARP Detection Information
Max Vlan ID: 4094
Max config Vlan number: 1024
Current configed Vlan number: 0
Valid check config: 0
Vlan bit map length(byte): 512
Vlan bit map address: 0xcc3448f0
ARP RateLimit Information
Default rate limit: 4294967295
Min rate limit: 5
Max rate limit: 3072
ARP ActiveAck Information:
Enable: 0
Current ActiveAck Link Count: 0
ARP SrcMAC ValidCheck: 0
ARP SrcMACFixed Information:
Fixed Mode: 0
Current AgeTime: 300
Current Threshhold: 50
Current HashNode Count: 0
Current AttackLink Count: 0
Current ExcludeMac Count: 0
Max ExcludeMac Count: 10
Current DropMac Count: 0
Max DropMac Count: 200
Function Form DHCPC: 0x80ffb418
Function Form DHCPR: 0x818e1798
Function Form PORTAL: 0x808eef18
===============display arp statistics===============
Dump ARP Statistics Data:
All Valid ARP Number: 1
All Static ARP Number : 0
Unresolved Incomplete Static ARP Number : 0
Resolved Incomplete Static ARP Number : 0
Valid complete Static ARP Number : 0
Invalid complete Static ARP Number : 0
All Dynamic(unresolved + resolved) ARP Number : 1
Unresolved(Not Valid) Dynamic ARP Number : 0
Resolved Dynamic ARP Number : 1
Authorized ARP Number : 0
Multiport ARP Number : 0
Permitted Multiport ARP Number : 0
Permitted Dynamic ARP Number : 0
ARP Input Counter : 28
ARP Resolved Counter : 0
Timer Entering Counter : 0
Failed Update Fdb Counter : 0
Static Reload Timer : 0
ARP max ipc queue len : 0
Last Error Code : 0
ARP Drop Counter : 0
ARP Static Item Counter : 0
ARP Dynamic Item Counter : 0
ARP Dummy Counter : 0
ARP ProbeNode Counter : 0
ARP Probe Request Counter : 0
ARP Mbuf Num : 0
===============display ip interface===============
Vlan-interface1 current state :UP
Line protocol current state :UP
广播地址是: 192.168.0.255
MTU是1500字节
输入1332包, 共131811字节, 有20多播包
输出1818包, 共1349979字节, 有0多播包
收到的ARP报文个数: 16
请求报文个数: 16
响应报文个数: 0
未知报文个数: 0
收到的TTL非法的报文个数: 0
收到的ICMP报文总数: 0
ECHO应答: 0
不可达: 0
源地址抑止: 0
路由重定向: 0
ECHO请求: 0
路由广播: 0
路由请求: 0
时间超期: 0
IP头错: 0
时间戳请求: 0
时间戳响应: 0
信息请求: 0
信息响应: 0
掩码请求: 0
掩码响应: 0
未知类型: 0
===============display ip statistics===============
接收: 报文总数 1332 送给上层协议 1312
未知协议 0 格式错 0
校验错 0 选项有错 0
发送: 转发报文 0 产生报文数 1818
丢弃报文 0 没有路由 0
压缩失败 0
分片: 收到 0 创建发送 0
丢弃 0
分组成功 0 不能被分组 0
重组: 重装成功 0 分片超时 0
===============display ipv6 interface===============
Line protocol current state :DOWN
===============display ipv6 fib===============
FIB Table:
Total number of Routes : 1
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
Destination: ::1 PrefixLength : 128
NextHop : ::1 Flag : UH
Label : Null Token : Invalid
Interface : InLoopBack0
===============display fib===============
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
R:Relay
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface InnerLabel Token
192.168.0.0/24 0.0.0.0 U Vlan1 Null Invalid
192.168.0.100/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null Invalid
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null Invalid
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null Invalid
===============display ipv6 neighbors all===============
T-类型:S-静态 D-动态
IPv6 地址 链路地址 VLAN号 接口 状态 T 时间
===============display nat statistics===============
total PAT session table count: 0
total NO-PAT session table count: 0
total SERVER session table count: 0
total STATIC session table count: 0
total FRAGMENT session table count: 0
total FULL-CONE session table count: 0
active PAT session table count: 0
active NO-PAT session table count: 0
active FRAGMENT session table count: 0
===============display session statistics===============
Current session(s):0
Current TCP session(s): 0
Half-Open: 0 Half-Close: 0
Current UDP session(s): 0
Current ICMP session(s): 0
Current RAWIP session(s): 0
Current relation table(s): 0
Session establishment rate: 0/s
TCP Session establishment rate: 0/s
UDP Session establishment rate: 0/s
ICMP Session establishment rate: 0/s
RAWIP Session establishment rate: 0/s
Received TCP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Received UDP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Received ICMP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Received RAWIP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Dropped TCP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Dropped UDP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Dropped ICMP: 0 packet(s) 0 byte(s)
Dropped RAWIP: 0 packet(s) 0 byte(s)
===============display igmp-snooping group verbose===============
全局没有使能IGMP Snooping。
===============display mld-snooping group verbose===============
全局没有使能MLD snooping.
===============display cpu-usage history===============
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%| #
35%| #
30%| #
25%| #
20%| ##
15%| ##
10%| ##
5%| ##
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
===============display exception 10 verbose from-device===============
===============display deadloop 20 verbose from-device===============
===============display reboot-information verbose from-device 5===============
======== Reboot info ========
nReboot Task: co0 (TID: 89)
nReboot Time: 2023-02-24 16:54:18
nReboot Tick: 0x3(CPU Tick High) 0xc2a3bb4d(CPU Tick Low)
nReboot Type: WARM
Call Stack:
StackBase ReturnIns FuncEntry
842271D8 811252DC FFFFFFFF UnKnown!
84227230 8056FAA0 FFFFFFFF UnKnown!
84227260 811AEF44 FFFFFFFF UnKnown!
842272C0 811C49A8 FFFFFFFF UnKnown!
84227330 8119C248 FFFFFFFF UnKnown!
84227488 811A468C FFFFFFFF UnKnown!
842274B8 812D1D04 FFFFFFFF UnKnown!
84227520 8130AAB0 FFFFFFFF UnKnown!
84227B88 81316570 FFFFFFFF UnKnown!
84227BB8 81317114 FFFFFFFF UnKnown!
84227C38 8131AB7C FFFFFFFF UnKnown!
84227EE8 8131AFCC FFFFFFFF UnKnown!
84227F10 813491F8 FFFFFFFF UnKnown!
842271D8: 80 33 00 00 80 2F C4 00 80 32 8A D0 80 33 00 00
842271E8: FF FF FF FF 00 00 00 01 C2 A3 BB 4D 00 00 00 03
842271F8: 18 02 07 E7 84 22 6C 40 12 36 00 10 84 22 72 20
84227208: 00 00 03 89 81 12 52 DC 84 22 71 D8 D1 74 77 FB
84227218: 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
84227228: 80 56 FA A0 80 56 FA 70 50 00 5C 00 81 12 D2 90
84227238: 83 74 B2 00 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF
84227248: 00 1E 84 80 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF FF
84227258: 81 1A EF 44 82 5B E8 90 80 EB D7 44 80 EB D7 6C
84227268: 50 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 6B 14
84227278: 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 81 12 D1 84
84227288: 81 1A 64 F8 81 1A 64 D4 00 00 07 D0 FF FF FF FF
84227298: 81 14 A3 0C 00 00 00 00 82 5B E8 90 04 2E 00 00
842272A8: 02 60 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 FF FF FF FF
842272B8: 00 00 00 01 81 1C 49 A8 39 70 37 33 2E 62 69 6E
842272C8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 1A F2 6C
842272D8: 00 00 00 1E 00 00 00 02 82 5B 88 AC FF FF FF FF
842272E8: 00 00 00 03 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
842272F8: FF FF FF FF 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01
84227308: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
84227318: 82 5B 88 AC FF FF FF FF 00 00 00 00 82 5B 88 84
84227328: FF FF FF FF 81 19 C2 48 82 36 BD B4 00 00 00 00
84227338: 00 00 00 00 CC DF 47 10 00 00 00 00 81 12 0B 04
84227348: 81 0E 13 F0 81 0E 11 10 84 22 74 B0 81 12 D2 90
84227358: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
84227368: 50 00 5C 01 00 0E 11 10 82 36 BD B4 00 00 00 00
84227378: 00 00 00 00 02 16 00 00 00 00 00 00 81 12 0B 04
84227388: 81 0E 13 F0 81 0E 11 10 50 00 5C 01 84 22 73 F8
84227398: 00 00 00 59 81 12 D2 90 2A 2A 00 01 81 14 7A 6C
842273A8: 00 00 00 00 00 00 00 00 32 30 31 32 00 00 00 00
842273B8: 81 12 D2 50 81 12 D2 90 00 00 61 F8 00 00 00 00
842273C8: 00 00 00 00 00 00 00 00 82 49 3C E0 84 22 74 60
nReboot Task: co0 (TID: 1)
nReboot Time: 2023-02-24 16:34:03
nReboot Tick: 0x13(CPU Tick High) 0x936f78ec(CPU Tick Low)
nReboot Type: WARM
Call Stack:
80367198 8113028C FFFFFFFF UnKnown!
803671F0 8056FA70 FFFFFFFF UnKnown!
80367220 811B9F34 FFFFFFFF UnKnown!
80367280 811CF998 FFFFFFFF UnKnown!
803672F0 811A7238 FFFFFFFF UnKnown!
80367448 811AF67C FFFFFFFF UnKnown!
80367478 812DCCF4 FFFFFFFF UnKnown!
803674E0 81315A80 FFFFFFFF UnKnown!
80367B48 81321540 FFFFFFFF UnKnown!
80367B78 813220E4 FFFFFFFF UnKnown!
80367BF8 81325B4C FFFFFFFF UnKnown!
80367EA8 81325F9C FFFFFFFF UnKnown!
80367ED0 813542E8 FFFFFFFF UnKnown!
80367198: 80 33 00 00 80 2F C4 00 80 32 8A F0 80 33 00 00
803671A8: FF FF FF FF 00 00 00 01 93 6F 78 EC 00 00 00 13
803671B8: 18 02 07 E7 80 36 6B A0 03 22 00 10 80 36 71 E0
803671C8: 00 00 03 1D 81 13 02 8C 80 36 71 98 8B A3 16 0C
803671D8: 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
803671E8: 80 56 FA 70 80 56 FA 40 50 00 5C 00 81 13 82 40
803671F8: 83 6C 28 00 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF
80367208: 00 1E 84 80 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF FF
80367218: 81 1B 9F 34 82 60 04 80 80 EC 79 94 80 EC 79 BC
80367228: 50 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 01 34
80367238: 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 81 13 81 34
80367248: 81 1B 14 E8 81 1B 14 C4 00 00 07 D0 FF FF FF FF
80367258: 81 15 52 BC 00 00 00 00 82 60 04 80 04 2E 00 00
80367268: 02 60 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 FF FF FF FF
80367278: 00 00 00 01 81 1C F9 98 39 70 34 38 2E 62 69 6E
80367288: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 1B A2 5C
80367298: 00 00 00 1E 00 00 00 02 82 5F A4 9C FF FF FF FF
803672A8: 00 00 00 03 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
803672B8: FF FF FF FF 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01
803672C8: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
803672D8: 82 5F A4 9C FF FF FF FF 00 00 00 00 82 5F A4 74
803672E8: FF FF FF FF 81 1A 72 38 82 3A AE C4 00 00 00 00
803672F8: 00 00 00 00 CD 1E 80 C0 00 00 00 00 81 12 BA B4
80367308: 81 0E C3 A0 81 0E C0 C0 80 36 74 70 81 13 82 40
80367318: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80367328: 50 00 5C 01 00 0E C0 C0 82 3A AE C4 00 00 00 00
80367338: 00 00 00 00 02 16 00 00 00 00 00 00 81 12 BA B4
80367348: 81 0E C3 A0 81 0E C0 C0 50 00 5C 01 80 36 73 B8
80367358: 00 00 00 01 81 13 82 40 2A 2A 00 01 81 15 2A 1C
80367368: 00 00 00 00 00 00 00 00 32 30 35 33 00 00 00 00
80367378: 81 13 82 00 81 13 82 40 00 00 CA F1 00 00 00 00
80367388: 00 00 00 00 00 00 00 00 82 4D 3E A8 80 36 74 20
nReboot Task: H000 (TID: 1)
nReboot Time: 2023-02-24 15:03:47
nReboot Tick: 0xc(CPU Tick High) 0xd48c4ecd(CPU Tick Low)
nReboot Type: WARM
Call Stack:
8382C890 811252DC FFFFFFFF UnKnown!
8382C8E8 8056FAA0 FFFFFFFF UnKnown!
8382C918 811AEF44 FFFFFFFF UnKnown!
8382C978 811C49A8 FFFFFFFF UnKnown!
8382C9E8 8119C248 FFFFFFFF UnKnown!
8382CB40 811A468C FFFFFFFF UnKnown!
8382CB70 812D1D04 FFFFFFFF UnKnown!
8382CBD8 81426F18 FFFFFFFF UnKnown!
8382CC08 821AE6EC FFFFFFFF UnKnown!
8382CC58 821AE7D4 FFFFFFFF UnKnown!
8382CC88 8070FB5C FFFFFFFF UnKnown!
8382CCC8 80710034 FFFFFFFF UnKnown!
8382CD88 80F13FE4 FFFFFFFF UnKnown!
8382CDE8 80F112A8 FFFFFFFF UnKnown!
8382CE70 80F11558 FFFFFFFF UnKnown!
8382CE90 80F11634 FFFFFFFF UnKnown!
8382C890: 80 33 00 00 80 2F C4 00 80 32 8A D0 80 33 00 00
8382C8A0: FF FF FF FF 00 00 00 01 D4 8C 4E CD 00 00 00 0C
8382C8B0: 18 02 07 E7 83 82 C6 48 2F 03 00 0F 83 82 C8 D8
8382C8C0: 00 00 00 D4 81 12 52 DC 83 82 C8 90 26 C9 B6 7E
8382C8D0: 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
8382C8E0: 80 56 FA A0 80 56 FA 70 50 00 5C 00 81 12 D2 90
8382C8F0: 83 74 C8 00 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF
8382C900: 00 1E 84 80 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF FF
8382C910: 81 1A EF 44 82 5B E8 90 80 EB D7 44 80 EB D7 6C
8382C920: 50 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 01 34
8382C930: 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 81 12 D1 84
8382C940: 81 1A 64 F8 81 1A 64 D4 00 00 07 D0 FF FF FF FF
8382C950: 81 14 A3 0C 00 00 00 00 82 5B E8 90 04 2E 00 00
8382C960: 02 60 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 FF FF FF FF
8382C970: 00 00 00 01 81 1C 49 A8 39 50 37 33 2E 62 69 6E
8382C980: 00 00 00 00 82 48 04 1C 00 00 00 00 81 1A F2 6C
8382C990: 50 00 5C 01 00 00 00 00 82 36 BD B4 00 00 00 00
8382C9A0: 00 00 00 03 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
8382C9B0: FF FF FF FF 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01
8382C9C0: 00 00 00 00 CD 1C 9C 50 00 00 00 00 00 00 00 00
8382C9D0: 82 48 04 1C FF FF FF FF AB 82 00 00 82 48 04 1C
8382C9E0: FF FF FF FF 81 19 C2 48 82 36 BD B4 00 00 00 00
8382C9F0: 00 00 00 00 CD 1C 9C 50 00 00 00 00 81 12 0B 04
8382CA00: 81 0E 13 F0 81 0E 11 10 50 00 5C 00 81 0D F8 E8
8382CA10: 50 00 5C 01 81 12 D2 90 82 36 BD B4 C0 A8 00 64
8382CA20: 83 2B 34 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8382CA30: 50 00 5C 01 81 0D F8 E8 83 82 CB 98 81 12 D2 90
8382CA40: 83 82 CB A0 81 12 D2 90 82 36 BD B4 81 0E 11 10
8382CA50: 50 00 5C 01 00 00 00 00 82 36 BD B4 00 00 00 00
8382CA60: 00 00 00 00 0D 10 00 01 00 00 00 00 81 12 0B 04
8382CA70: 81 0E 13 F0 81 0E 11 10 81 0E 13 F0 81 0E 11 10
8382CA80: 50 00 5C 01 00 00 00 00 82 36 BD B4 00 00 00 48
nReboot Task: HDQ0 (TID: 76)
nReboot Time: 2016-02-05 14:23:32
nReboot Tick: 0x8dc5(CPU Tick High) 0x80ca94c4(CPU Tick Low)
nReboot Type: WARM
Call Stack:
835C4990 80DDA1F8 FFFFFFFF UnKnown!
835C49E8 8055E79C FFFFFFFF UnKnown!
835C4A18 80E3DB7C FFFFFFFF UnKnown!
835C4A78 80E432F4 FFFFFFFF UnKnown!
835C4AE0 80E2D060 FFFFFFFF UnKnown!
835C4C38 80E341D8 FFFFFFFF UnKnown!
835C4C68 80F930DC FFFFFFFF UnKnown!
835C4CC8 810F5B30 FFFFFFFF UnKnown!
835C4CF8 81B0C0CC FFFFFFFF UnKnown!
835C4D48 81B0C1B4 FFFFFFFF UnKnown!
835C4D78 8075B2E4 FFFFFFFF UnKnown!
835C4DB8 8075B83C FFFFFFFF UnKnown!
835C4E78 80BB8404 FFFFFFFF UnKnown!
835C4ED8 80BB73F8 FFFFFFFF UnKnown!
835C4F60 80BB7694 FFFFFFFF UnKnown!
835C4F80 80BB776C FFFFFFFF UnKnown!
835C4990: 80 33 00 00 80 2F C4 00 80 32 8A D0 80 33 00 00
835C49A0: 00 00 00 01 00 00 00 01 80 CA 94 C4 00 00 8D C5
835C49B0: 05 02 07 E0 83 5C 3E 40 20 17 00 0E 83 5C 49 D8
835C49C0: 00 00 02 B4 80 DD A1 F8 83 5C 49 90 D1 74 5F 18
835C49D0: 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
835C49E0: 80 55 E7 9C 80 55 E7 6C 50 00 5C 00 80 DC 65 30
835C49F0: 83 61 9C 00 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF
835C4A00: 00 1E 84 80 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF FF
835C4A10: 80 E3 DB 7C 81 DC E3 D4 80 CB C5 50 80 CB C5 38
835C4A20: 50 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 5B 70
835C4A30: 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 80 DC 61 34
835C4A40: 80 E3 67 08 80 E3 66 E4 00 00 07 D0 FF FF FF FF
835C4A50: 80 DB CD CC 00 00 00 00 81 DC E3 D4 04 2E 00 00
835C4A60: 02 60 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 FF FF FF FF
835C4A70: 00 00 00 01 80 E4 32 F4 00 00 00 01 81 CF 73 EC
835C4A80: 00 00 00 00 80 E3 DE A4 50 00 5C 01 00 00 00 00
835C4A90: 81 C3 06 F0 80 DA A9 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
835C4AA0: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
835C4AB0: 00 00 00 01 80 DA A9 04 00 00 00 00 D0 D2 31 40
835C4AC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 CF 73 EC FF FF FF FF
835C4AD0: AB C5 00 00 81 CF 73 EC FF FF FF FF 80 E2 D0 60
835C4AE0: 50 00 5C 01 DC FD BD 88 83 5C 4B 48 80 DC 65 30
835C4AF0: 83 5C 4B 50 80 DC 65 30 50 00 5C 00 80 DA A9 04
835C4B00: 50 00 5C 01 80 DC 65 30 81 C3 06 F0 00 00 00 00
835C4B10: 82 7D BC F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
835C4B20: 50 00 5C 01 80 DA A9 04 83 5C 4C 88 80 DC 65 30
835C4B30: 83 5C 4C 90 80 DC 65 30 81 C3 06 F0 80 DA BE E4
835C4B40: 50 00 5C 01 00 00 00 00 81 C3 06 F0 00 00 00 00
835C4B50: 00 00 00 00 0D 10 00 01 00 00 00 00 0D 10 00 01
835C4B60: 80 DA C1 38 80 DA BE E4 80 DA C1 38 80 DA BE E4
835C4B70: 50 00 5C 01 00 00 00 00 81 C3 06 F0 00 00 00 00
835C4B80: 00 00 00 00 00 00 00 01 83 5C 4D 40 00 00 00 00
nReboot Task: co0 (TID: 76)
nReboot Time: 2016-01-09 12:52:55
nReboot Tick: 0x3a9e(CPU Tick High) 0x402ef485(CPU Tick Low)
nReboot Type: WARM
Call Stack:
83727290 80DDA1F8 FFFFFFFF UnKnown!
837272E8 8055E79C FFFFFFFF UnKnown!
83727318 80E3DB7C FFFFFFFF UnKnown!
83727378 80E432F4 FFFFFFFF UnKnown!
837273E0 80E2D060 FFFFFFFF UnKnown!
83727538 80E341D8 FFFFFFFF UnKnown!
83727568 80F930DC FFFFFFFF UnKnown!
837275C8 80FABD04 FFFFFFFF UnKnown!
83727B20 80FB7564 FFFFFFFF UnKnown!
83727B50 80FB80E8 FFFFFFFF UnKnown!
83727BD0 80FB9444 FFFFFFFF UnKnown!
83727EE8 80FBB60C FFFFFFFF UnKnown!
83727F10 80FD1744 FFFFFFFF UnKnown!
83727290: 80 33 00 00 80 2F C4 00 80 32 8A D0 80 33 00 00
837272A0: 00 00 00 01 00 00 00 01 40 2E F4 85 00 00 3A 9E
837272B0: 09 01 07 E0 83 72 72 58 37 34 00 0C 83 72 72 D8
837272C0: 00 00 03 71 80 DD A1 F8 83 72 72 90 07 C2 14 79
837272D0: 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
837272E0: 80 55 E7 9C 80 55 E7 6C 50 00 5C 00 80 DC 65 30
837272F0: 83 61 BC 00 00 00 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF
83727300: 00 1E 84 80 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF FF
83727310: 80 E3 DB 7C 81 DC E3 D4 80 CB C5 50 80 CB C5 38
83727320: 50 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 5B 70
83727330: 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 80 DC 61 34
83727340: 80 E3 67 08 80 E3 66 E4 00 00 07 D0 FF FF FF FF
83727350: 80 DB CD CC 00 00 00 00 81 DC E3 D4 04 2E 00 00
83727360: 02 60 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 FF FF FF FF
83727370: 00 00 00 01 80 E4 32 F4 00 00 00 01 00 00 00 00
83727380: 00 00 00 00 80 E3 DE A4 00 00 00 1E 00 00 00 02
83727390: 81 DC 88 48 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
837273A0: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
837273B0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
837273C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 DC 88 48 FF FF FF FF
837273D0: 00 00 00 00 81 DC 8B BC FF FF FF FF 80 E2 D0 60
837273E0: 82 7D BC F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
837273F0: 50 00 5C 01 80 DA A9 04 83 72 75 58 80 DC 65 30
83727400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
83727410: 50 00 5C 01 00 00 00 00 81 C3 06 F0 00 00 00 00
83727420: 00 00 00 00 02 16 00 00 00 00 00 00 02 16 00 00
83727430: 80 DA C1 38 80 DA BE E4 50 00 5C 01 83 72 74 A0
83727440: 00 00 00 4C 80 DC 65 30 2A 2A 00 01 80 DC 32 08
83727450: 00 00 00 00 00 00 00 00 32 30 35 30 00 00 00 00
83727460: 80 DC 64 F0 00 00 00 00 00 01 83 F6 00 00 00 00
83727470: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 D0 A4 F0 83 72 75 08
83727480: 80 DB C3 58 80 DB BA 74 D0 C6 90 20 D0 80 98 70
===============display error-information 50 verbose===============
===============display reboot-type===============
本次启动类型为: 冷启动
===============display device manuinfo===============
Subslot 0
DEVICE_NAME : WX3010E-PoEP
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0UDC12B000157
MAC_ADDRESS : 80F6-2E96-E472
MANUFACTURING_DATE : 2013-03-09
VENDOR_NAME : H3C
===============display envirOnment===============
% Unrecognized command found at '^' position.
===============display environment cpu===============
===============display queue===============
======================= Queue Basic Info =================================
QID Name Mode QueueLen CurrentLen MaxLen WriteWaitLen MsgSize FullCount
1 STMR FIFO 8192 0 14 8192 16 0
2 ITCQ FIFO 100 0 0 100 16 0
3 ITQQ FIFO 100 0 6 100 16 0
4 CQ1 FIFO 100 0 0 100 16 0
5 CQ2 FIFO 100 0 0 100 16 0
6 TmrQ FIFO 100 0 1 100 16 0
7 CmdQ FIFO 100 0 0 100 16 0
8 EvtQ FIFO 100 0 0 100 16 0
9 VFSD FIFO 100 0 0 100 16 0
10 VBUD FIFO 100 0 0 100 16 0
11 VMNQ FIFO 100 0 0 100 16 0
12 PATQ FIFO 100 0 0 100 16 0
13 MTSQ FIFO 64 0 1 64 16 0
14 AJ6T FIFO 256 0 4 256 16 0
15 AJ6E FIFO 8192 0 1 8192 16 0
16 CIMT FIFO 128 0 4 128 16 0
17 AAAA FIFO 100 0 0 100 16 0
18 C999 FIFO 100 0 0 100 16 0
19 C997 FIFO 100 0 0 100 16 0
20 C996 FIFO 100 0 0 100 16 0
21 CFMQ FIFO 2000 0 1 2000 16 0
22 CFGQ FIFO 100 0 0 100 16 0
23 Trap FIFO 3000 0 1 3000 16 0
24 Log FIFO 1024 0 4 1024 16 0
25 Dbx FIFO 1024 0 1 1024 16 0
26 WIPE FIFO 4096 0 0 4096 16 0
27 WIPP FIFO 1024 0 0 1024 16 0
28 WIPT FIFO 2048 21 41 2027 16 0
29 WIPS FIFO 1024 0 0 1024 16 0
30 WIPL FIFO 2048 0 0 2048 16 0
31 WCFG FIFO 5 0 1 5 16 0
32 WPMS FIFO 4096 0 0 4096 16 0
33 WIPH FIFO 4096 0 0 4096 16 0
34 WPHS FIFO 8192 0 0 8192 16 0
35 WPEE FIFO 2048 0 0 2048 16 0
36 WPEA FIFO 1024 0 0 1024 16 0
37 CCSP FIFO 100 0 0 100 16 0
38 LODQ FIFO 2000 0 2 2000 16 0
39 LODT FIFO 50 0 11 50 16 0
40 DEVT FIFO 500 0 12 500 16 0
41 WOKQ FIFO 100 0 0 100 16 0
42 IPGS FIFO 64 0 0 64 16 0
43 SKTM FIFO 8192 0 8 8192 16 0
44 AJ4T FIFO 256 0 3 256 16 0
45 AJ4E FIFO 4096 0 1 4096 16 0
46 SFLT FIFO 1024 0 8 1024 16 0
47 SFLM FIFO 4096 0 0 4096 16 0
48 SFLE FIFO 1024 0 0 1024 16 0
49 ACLT FIFO 10 0 3 10 16 0
50 ACLC FIFO 1024 0 0 1024 16 0
51 VLAN FIFO 2000 0 2 2000 16 0
52 VIPQ FIFO 2000 0 0 2000 16 0
53 VTMR FIFO 500 0 0 500 16 0
54 BVLA FIFO 10 0 0 10 16 0
55 MACT FIFO 100 0 0 100 16 0
56 MACE FIFO 5000 0 0 5000 16 0
57 LATQ FIFO 512 0 3 512 16 0
58 LAEQ FIFO 1024 0 2 1024 16 0
59 LACQ FIFO 512 0 1 512 16 0
60 MBPD FIFO 2048 0 0 2048 16 0
61 MEVT FIFO 2048 0 3 2048 16 0
62 MVLN FIFO 6144 0 0 6144 16 0
63 MTIM FIFO 1024 0 4 1024 16 0
64 MHTM FIFO 1024 0 0 1024 16 0
65 LBPD FIFO 1024 0 0 1024 16 0
66 LEVN FIFO 512 0 2 512 16 0
67 LTIM FIFO 512 0 4 512 16 0
68 PTHT FIFO 1024 0 0 1024 16 0
69 PTCT FIFO 2048 0 0 2048 16 0
70 PTM1 FIFO 2048 0 1 2048 16 0
71 PTM3 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
72 PTM2 FIFO 256 0 0 256 16 0
73 PTL2 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
74 PTPQ FIFO 2050 0 0 2050 16 0
75 PTSL FIFO 128 0 0 128 16 0
76 PTAS FIFO 128 0 0 128 16 0
77 PTWS FIFO 32 0 0 32 16 0
78 WRTM FIFO 1024 0 0 1024 16 0
79 WRMS FIFO 1024 0 0 1024 16 0
80 MQC FIFO 1024 0 0 1024 16 0
81 vqos FIFO 8192 0 0 8192 16 0
82 qoss FIFO 1024 0 0 1024 16 0
83 qost FIFO 1024 0 1 1024 16 0
84 qosc FIFO 1024 0 0 1024 16 0
85 qosd FIFO 1024 0 0 1024 16 0
86 QOSQ FIFO 100 0 0 100 16 0
87 ARPT FIFO 1024 0 7 1024 16 0
88 ARPE FIFO 4096 0 3 4096 16 0
89 ARPM FIFO 2048 0 1 2048 16 0
90 ARPN FIFO 1024 0 0 1024 16 0
91 IPTM FIFO 1024 0 113 1024 16 0
92 PMTU FIFO 2048 0 0 2048 16 0
93 NQAC FIFO 64 0 0 64 16 0
94 NQAS FIFO 1024 0 0 1024 16 0
95 NQAT FIFO 1024 0 1 1024 16 0
96 FSRS FIFO 5000 0 0 5000 16 0
97 FSRT FIFO 100 0 11 100 16 0
98 NTPQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
99 NTTQ FIFO 100 0 2 100 16 0
100 NTSQ FIFO 100 0 0 100 16 0
101 dhcc FIFO 400 0 1 400 16 0
102 dhc0 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
103 dhc1 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
104 dhc2 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
105 dhp0 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
106 dhs1 FIFO 64 0 0 64 16 0
107 dhs2 FIFO 1024 0 2 1024 16 0
108 dhs3 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
109 DC6C FIFO 1024 0 0 1024 16 0
110 DC6T FIFO 512 0 0 512 16 0
111 DC6X FIFO 1024 0 0 1024 16 0
112 DC6S FIFO 1024 0 0 1024 16 0
113 DH6S FIFO 1024 0 0 1024 16 0
114 DH6E FIFO 512 0 0 512 16 0
115 DR6I FIFO 1024 0 0 1024 16 0
116 DDNC FIFO 256 0 0 256 16 0
117 DDND FIFO 256 0 0 256 16 0
118 DDNA FIFO 256 0 0 256 16 0
119 DDNT FIFO 256 0 0 256 16 0
120 SNP1 FIFO 100 0 0 100 16 0
121 SNP2 FIFO 1024 0 2 1024 16 0
122 SNP3 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
123 R6MQ FIFO 10000 0 1 10000 16 0
124 F6TQ FIFO 512 0 0 512 16 0
125 RTMQ FIFO 1024 0 2 1024 16 0
126 FIBT FIFO 512 0 0 512 16 0
127 NDTQ FIFO 5000 0 3 5000 16 0
128 NDIQ FIFO 5000 0 3 5000 16 0
129 NDPQ FIFO 1000 0 0 1000 16 0
130 NDMM FIFO 1000 0 0 1000 16 0
131 SNAT FIFO 100 0 0 100 16 0
132 SNTP FIFO 3000 0 0 3000 16 0
133 1XDQ FIFO 8192 0 2 8192 16 0
134 1XTQ FIFO 4096 0 1 4096 16 0
135 1XPQ FIFO 4096 0 0 4096 16 0
136 ACMQ FIFO 2048 0 1 2048 16 0
137 ACMT FIFO 2048 0 4 2048 16 0
138 lsmq FIFO 1024 0 0 1024 16 0
139 lstq FIFO 1024 0 1 1024 16 0
140 lstq FIFO 1024 0 0 1024 16 0
141 lstq FIFO 1024 0 0 1024 16 0
142 none FIFO 100 0 0 100 16 0
143 rdq FIFO 2048 0 0 2048 16 0
144 rdt FIFO 2048 0 0 2048 16 0
145 rdso FIFO 100 0 0 100 16 0
146 scq FIFO 2048 0 1 2048 16 0
147 sct FIFO 2048 0 0 2048 16 0
148 tac1 FIFO 2000 0 0 2000 16 0
149 tac2 FIFO 2000 0 0 2000 16 0
150 tac3 FIFO 2000 0 0 2000 16 0
151 tac4 FIFO 2000 0 0 2000 16 0
152 tacB FIFO 2000 0 0 2000 16 0
153 tacT FIFO 1024 0 0 1024 16 0
154 tac9 FIFO 2000 0 0 2000 16 0
155 Taso FIFO 2048 0 0 2048 16 0
156 IPRT FIFO 200 0 0 200 16 0
157 ICTL FIFO 200 0 1 200 16 0
158 ICFG FIFO 200 0 0 200 16 0
159 KEER FIFO 10 0 0 10 16 0
160 NMAQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
161 MAAQ FIFO 8192 0 2 8192 16 0
162 MATQ FIFO 2048 0 2 2048 16 0
163 CRL1 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
164 PKYQ FIFO 20 0 0 20 16 0
165 PSMQ FIFO 8192 0 0 8192 16 0
166 PSTQ FIFO 1024 0 2 1024 16 0
167 PSIP FIFO 1024 0 0 1024 16 0
168 PSNQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
169 ALDT FIFO 1024 0 0 1024 16 0
170 ALDM FIFO 1024 0 0 1024 16 0
171 EI4 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
172 EI6 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
173 MTM FIFO 1024 0 1 1024 16 0
174 MSE FIFO 4096 0 2 4096 16 0
175 MCF FIFO 1024 0 0 1024 16 0
176 RMT1 FIFO 256 0 3 256 16 0
177 RMT2 FIFO 256 0 47 256 16 0
178 RBGS FIFO 5000 0 0 5000 16 0
179 RMCM FIFO 9400 0 0 9400 16 0
180 RMRT FIFO 1024 0 0 1024 16 0
181 RMA6 FIFO 200 0 0 200 16 0
182 RMA4 FIFO 200 0 0 200 16 0
183 RMVL FIFO 1000 0 0 1000 16 0
184 RMME FIFO 100 0 0 100 16 0
185 NSR FIFO 9000 0 0 9000 16 0
186 11CQ FIFO 4096 0 0 4096 16 0
187 11DQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
188 11TQ FIFO 20 0 2 20 16 0
189 BKPQ FIFO 10240 0 0 10240 16 0
190 SKD FIFO 64 0 0 64 16 0
191 SKC FIFO 64 0 0 64 16 0
192 WLBQ FIFO 4096 0 0 4096 16 0
193 RME FIFO 8192 0 0 8192 16 0
194 RMT FIFO 100 0 2 100 16 0
195 WICQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
196 WITQ FIFO 1024 0 2 1024 16 0
197 RMQT FIFO 1024 0 2 1024 16 0
198 RMQI FIFO 1024 0 0 1024 16 0
199 CBSC FIFO 256 0 0 256 16 0
200 CM4Q FIFO 1024 0 0 1024 16 0
201 CMCQ FIFO 1024 0 0 1024 16 0
202 CMTQ FIFO 20 0 2 20 16 0
203 CMFQ FIFO 64 0 0 64 16 0
204 LQIS FIFO 1024 0 0 1024 16 0
205 LQCS FIFO 2048 0 0 2048 16 0
206 LQTS FIFO 20 0 1 20 16 0
207 LQUS FIFO 2048 0 0 2048 16 0
208 LQC6 FIFO 2048 0 0 2048 16 0
209 ITMR FIFO 200 0 1 200 16 0
210 IAFG FIFO 50 0 0 50 16 0
211 ICRQ FIFO 3072 0 0 3072 16 0
212 IWLN FIFO 50 0 0 50 16 0
213 BJQT FIFO 1024 0 2 1024 16 0
214 BJQ4 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
215 BJQ6 FIFO 1024 0 0 1024 16 0
216 IFTM FIFO 2000 0 4 2000 16 0
217 IFMS FIFO 4000 0 0 4000 16 0
218 IFHT FIFO 2000 0 0 2000 16 0
219 IFIF FIFO 5000 0 0 5000 16 0
220 FSHR FIFO 1000 0 0 1000 16 0
221 FSHT FIFO 100 0 1 100 16 0
222 HTAM FIFO 1000 0 0 1000 16 0
223 HTCM FIFO 100 0 5 100 16 0
224 WS FIFO 5000 0 10 5000 16 0
225 VTYA FIFO 100 0 0 100 16 0
226 VTYL FIFO 256 0 0 256 16 0
227 VTYR FIFO 512 0 0 512 16 0
228 NATC FIFO 1024 0 0 1024 16 0
229 NATT FIFO 100 0 0 100 16 0
230 ULOG FIFO 100 0 1 100 16 0
231 SOCK FIFO 1024 0 0 1024 16 0
232 TMER FIFO 1024 0 2 1024 16 0
233 AAA FIFO 1024 0 0 1024 16 0
234 ETH FIFO 1024 0 0 1024 16 0
235 MSG FIFO 4096 0 0 4096 16 0
236 WMTQ FIFO 512 0 2 512 16 0
237 WBTN FIFO 2048 0 0 2048 16 0
238 WBMD FIFO 2048 0 0 2048 16 0
239 WBMS FIFO 2048 0 0 2048 16 0
240 WBTM FIFO 2048 0 2 2048 16 0
241 C0 FIFO 100 0 0 100 16 0
242 A000 FIFO 100 0 0 100 16 0
243 H001 FIFO 1000 0 0 1000 16 0
244 H001 FIFO 1000 0 0 1000 16 0
245 WQ 0 FIFO 100 0 0 100 16 0
======================= Queue statistics info ==============================
Max. Queue = 512
Total queue num. = 616
Current Queue Count = 245
Default queue Size = 100
===============_display memory 32 group core 0===============
(0106, 242) (010d, 7) (0801, 6) (0802, 5)
(0b00, 1) (0271, 1) (0270, 14) (0341, 543)
(0822, 1) (0806, 3) (0cb3, 20) (0805, 4)
(0804, 2) (0831, 161) (0830, 140) (0213, 1547)
(0828, 26) (0833, 65) (0826, 7) (0216, 5513)
(0215, 225) (0214, 350) (cc85, 17935) (021e, 2)
(0900, 874) (0b0e, 11) (0d20, 245) (0505, 12)
(0543, 2) (0846, 8) (0b02, 1) (0b28, 38)
(0c43, 14) (0468, 2) (0240, 83) (0c71, 36)
(0311, 8) (0310, 6) (041e, 19) (0518, 2)
(0d10, 75) (0218, 1) (010c, 10) (04d2, 3)
(0840, 2) (0125, 11) (0490, 13) (04a0, 9)
(0501, 31) (0467, 3) (0b01, 29) (0b2d, 3)
(ccfd, 11) (0276, 1) (0b23, 4) (0263, 4)
(02c3, 2) (0260, 4) (0274, 1) (0279, 1)
(0446, 8) (04c9, 5) (04ca, 3) (0c22, 3)
(042e, 11) (0419, 2) (0401, 4) (0428, 3)
(0c46, 2) (0408, 2) (042a, 1) (0c62, 1)
(0230, 181) (040c, 8) (04c4, 4) (0cd4, 1)
(0340, 8) (0816, 58) (034c, 3) (0342, 11)
(0320, 17) (0817, 9) (0349, 2) (0321, 6)
(0c83, 13) (cd10, 6) (0537, 8) (0509, 4)
(0538, 4) (0504, 1) (0502, 1) (0491, 1)
(0528, 10) (0524, 2) (02b5, 1) (0526, 3)
(0515, 1) (0553, 2) (0c21, 3) (0c12, 4)
(043a, 7) (0425, 4) (0810, 2) (0811, 6)
(0602, 4) (0b1a, 6) (0c26, 2) (0b35, 1)
(cc03, 2) (0c36, 2) (0911, 111) (0514, 5)
(0516, 13) (0b18, 1) (0217, 202) (0cb6, 2)
(0f02, 4) (087f, 11) (0807, 1) (0c60, 2)
(0cb8, 1) (0813, 5) (0532, 1) (0883, 4)
(0904, 2) (0508, 5) (051c, 21) (051b, 3)
(051a, 2) (0000, 0) (0000, 0) (0000, 0)
===============_display memory 64 group core 0===============
(0260, 3) (ccc8, 1) (0c3b, 128) (085f, 1)
(0805, 4) (0830, 1) (0861, 1) (0216, 1375)
(0214, 291) (0240, 507) (0518, 1) (0846, 2)
(021e, 8) (0c71, 3) (0d20, 1457) (0b02, 2)
(0822, 2) (0cb3, 2) (0217, 2) (cc85, 61)
(011e, 36) (0c43, 1) (0342, 1) (0340, 10)
(043a, 4) (0cc5, 1) (0320, 2) (0900, 26)
(0c72, 6) (0468, 2) (0490, 1) (0c83, 1)
(0483, 1) (0525, 1) (0524, 1) (0467, 1)
(087f, 2) (0213, 14) (0c20, 1) (0811, 1)
(0813, 9) (0cb6, 1) (0610, 1) (0b13, 6)
(0b12, 1) (0516, 3) (0218, 3) (03a3, 2)
(0c23, 3) (0509, 2) (051d, 2) (041e, 3)
(0b2d, 1) (0425, 3) (04a0, 31) (0d10, 1)
===============_display memory 128 group core 0===============
(cc00, 1) (cc03, 1) (ccc8, 1) (0846, 2)
(0801, 3) (0802, 1) (0276, 3) (0806, 22)
(0813, 1) (0830, 2) (0216, 721) (0240, 81)
(0c43, 14) (0833, 1) (0b25, 1) (0d20, 33)
(0310, 1) (0b1a, 1) (0cb3, 1) (0213, 37)
(0218, 2) (0c01, 1) (0c00, 2) (0102, 1)
(0260, 1) (0278, 1) (0c71, 9) (0501, 3)
(0490, 3) (0101, 2) (0602, 1) (cd10, 4)
(0125, 2) (0cb9, 2) (087f, 1) (0b0b, 2)
(011c, 2) (0b28, 2) (0b18, 1) (0214, 11)
(0ca0, 8) (0c06, 8) (0c11, 8) (04c5, 2)
(0230, 3) (04a0, 36) (0c46, 2) (0340, 1)
(04c4, 1) (0525, 1) (0468, 1) (0c14, 1)
(cc85, 17883) (0341, 2) (041e, 2) (0215, 1)
(051d, 1) (051c, 1) (0000, 0) (0000, 0)
===============_display memory 256 group core 0===============
(02f0, 1) (0830, 1) (0213, 243) (0283, 1)
(021b, 1) (0125, 74) (0b0c, 1) (0214, 53)
(0216, 65) (0101, 11) (04d2, 9) (0c00, 1)
(010c, 1) (0c01, 1) (040c, 1) (011c, 32)
(cc85, 1) (0240, 22) (0341, 502) (042a, 1)
(0102, 3) (0c43, 1) (0425, 1) (0342, 46)
(0816, 1) (0320, 14) (0c72, 13) (0c71, 18)
(0420, 1) (0502, 1) (0504, 1) (0491, 1)
(0483, 1) (043a, 1) (042e, 6) (0810, 1)
(0cb9, 1) (0813, 1) (0869, 2) (0807, 1)
(087f, 1) (0600, 1) (0661, 1) (0b05, 137)
(0b0b, 2) (0446, 8) (cc02, 2) (cc03, 2)
(041e, 3) (0b1a, 1) (0b02, 1) (04a0, 3)
(0802, 2) (ccd1, 1) (0230, 1) (0428, 1)
(0467, 1) (0c30, 2) (cd10, 4) (cd12, 2)
(0218, 1) (0215, 1) (0d10, 1) (0519, 2)
===============_display memory 512 group core 0===============
(0117, 1) (cc00, 1) (0806, 2) (ccc8, 1)
(0cb6, 2) (0805, 32) (0341, 1) (0216, 37)
(041e, 2) (0125, 11) (0c43, 4) (04ca, 1)
(0c72, 3) (0260, 2) (04c5, 10) (051d, 4)
(0101, 4) (cc85, 2) (04d2, 2) (04c9, 1)
(0b02, 3) (0532, 1) (0505, 1) (0230, 3)
(040c, 2) (011e, 3) (0342, 5) (0240, 6)
(0213, 3) (0c0e, 1) (0869, 2) (0102, 4)
(087f, 1) (0602, 1) (0b0b, 1) (04a0, 74)
(0501, 3) (04a6, 2) (0801, 2) (0217, 20)
(0508, 1) (0d10, 1) (0516, 1) (0000, 0)
===============_display memory 1024 group core 0===============
(0118, 1) (0160, 6) (085f, 1) (0216, 109)
(021b, 1) (0d10, 2) (051c, 13) (0b28, 1)
(0b01, 1) (0508, 1) (041e, 1) (042e, 1)
(0125, 9) (0509, 8) (0518, 10) (0c06, 8)
(0b13, 1) (0102, 4) (0b18, 1) (0b05, 85)
(0101, 6) (0602, 2) (04a0, 4) (0215, 6)
(0cb8, 1) (021c, 4) (0213, 1) (0214, 3)
(0490, 2) (cc85, 2) (cc03, 2) (0264, 1)
(0900, 1) (0342, 3) (011c, 1) (0b11, 1)
(0b0b, 1) (0217, 8) (0000, 0) (0000, 0)
===============_display memory 2048 group core 0===============
(0118, 1) (0101, 8) (0102, 44) (010d, 1)
(0821, 2) (0216, 18) (0283, 16) (010f, 2)
(0111, 1) (0a12, 1) (0b02, 1) (0cb3, 1)
(0218, 9) (cc85, 5) (0264, 1) (0260, 1)
(042a, 1) (040c, 3) (0341, 3) (0342, 5)
(0420, 5) (0661, 2) (0cc5, 2) (0502, 1)
(0504, 1) (0491, 1) (0807, 1) (0506, 1)
(043a, 2) (0425, 1) (0813, 1) (042e, 1)
(0805, 4) (0602, 6) (0000, 2) (0600, 7)
(0b28, 1) (cc03, 2) (0349, 2) (0320, 2)
(04a0, 8) (ccd1, 31) (0b00, 1) (0525, 1)
(0912, 1) (cd10, 1) (0217, 2) (0820, 2)
(0519, 1) (0000, 0) (0000, 0) (0000, 0)
===============_display memory 4096 group core 0===============
(0160, 1) (0813, 1) (010f, 1) (0821, 2)
(0822, 2) (01ff, 1717) (0111, 200) (0c43, 12)
(0c71, 1) (0102, 9) (0a12, 1) (0b02, 1)
(0101, 9) (0b28, 2) (0b37, 1) (0d10, 1)
(0216, 13) (cc85, 1) (04c5, 10) (0c44, 1)
(0230, 2) (040c, 1) (0342, 8) (0cc5, 1)
(0321, 4) (0501, 1) (0517, 2) (011e, 3)
(0537, 1) (0516, 1) (0805, 5) (0602, 9)
(0c60, 2) (0b0b, 1) (0b13, 1) (0b18, 1)
(0240, 3) (cc02, 2) (cc03, 2) (0509, 2)
(04a0, 6) (0810, 2) (0000, 0) (0000, 0)
===============_display memory raw all core 0===============
[userMid, totalNum, totalLen](Hex)
[0101, 56, 205260] [011c, 1d, 393060] [0102, b4, 7535c8]
[0218, 2, b4b0] [0516, 1, 2000] [0216, b, 7e000]
[010b, 3, 9f88] [0217, 1, 1cb0] [cd10, a, 132b8]
[cc03, 7, 10a7020] [011e, 14, 1a98c0] [0cd4, 2, 23820]
[0c12, 3, 4f000] [0602, 9, 77824] [043a, 3, 402018]
[0425, 2, 2008] [0c46, 1, 9c] [0240, 3, 269ac]
[0b00, 1, 2800] [04a0, 1, 240c] [0125, 3, 12b85c]
[ccd1, 1, 7d74] [cc00,185f, 1cf9b8] [0900, 1, 4614]
[0514, 2, 4068] [cc02, 6, 18000] [0d20, 1, 23800]
[0660, 1, 5000] [0661, 2, fff0] [0c60, 2, 7ff0]
[0cb6, 12, 357a3c] [0cd2, 1, 3820] [0cb8, 3, 13820]
[0805, 2, 25fe0] [0816, 3, b4b0] [0cb2, 3, 88000]
[0c0c, 4, 10bc] [0c38, 3, 433014] [0c13, 1, 20000]
[0c23, 1, 27fd8] [0cc2, 1, 3820] [0517, 11, 3951c]
[0c11, 1, 3820] [0c0e, 1, 3820] [0501, 1, 4000]
[0c72, 3, c024] [0c71, 5, 5b04] [0321, 4, 10030]
[0cc5, 6, 99030] [0342, 1a, 52718] [cc01, 1, bb80]
[0c3b, 1, 1f40] [010f, 2, ca64] [0813, 8, 238000]
[0822, 1, 2004] [0804, 2, 3880] [0820, 3, e000]
[0825, 1, 5300] [0213, 1, 500000] [0111, 1, 3840]
[0c43, 7, 417ec] [0468, 2, 8000] [0311, 1, 5dc0]
[0310, 1, 1f40] [0498, 1, 3ffc] [0341, 1, 2004]
[041e, 5, 17800] [04c9, 3, 24000] [0518, 1, 2058]
[0508, 1, 2000] [0505, 1, 107f8] [0c2d, 1, 3820]
[0cb3, 8, 6f9d8] [04d2, 8, c800] [0c06, 1, 42c]
[021f, 1, 19a29c] [0c3a, 1, 80000] [0c01, 2, 88000]
[0230, 6, 96b78] [cc85, 8, 15c704] [0c14, 6, d14b8]
[0c30, 6, 934ac] [0c21, 2, 84] [0c17, 1, 2d000]
[0467, 3, c000] [0c40, 2, 70] [0c61, 1, 5dc0]
[0c62, 1, 2ee0] [040c, a, 33088] [034c, 2, 4000]
[0c3d, a, 2f8] [0ca0, 3, 1c228] [04cb, 1, 13fec]
[042e, 3, c000] [0c2b, 1, 4000] [0b02, 2, 5ffc]
[0b1a, 1, a000] [0b01, 1, 2000] [0911, 1, 12c0]
[0d10, 1, 3db8]
Total 0x41bc7d4 bytes 6876 blocks.
Raw memory free info:
[userInfo, len](Hex)
[010b0001, 12797b4] [02160000, 228] [06020000, 230]
[02160240, 32c] [02160240, 340] [010d0130, 35c]
[04200000, 530] [010d0130, 5bc] [0c430600, 618]
[cd1000d3, 664] [010d0130, 730] [09110000, 1540]
[01020105, 5e48]
Total 0x12839fc bytes 13 blocks.
===============_display mac-forwarding mac-address===============
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX\PROMODE STP AGING
80f6-2e96-e480 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
80f6-2e96-e481 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
505d-ace1-a940 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
0010-183f-8d2a 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
38a9-1c8b-7215 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
a6ca-c3af-bd0d 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
3e11-e969-908a 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
1c8b-7217-3e11 1 learned Bridge-Aggregation1 N/A F
HWindex: 0xffffffff
80f6-2e96-e472 1 Vlan-inter N/A N/A N/A
HWindex: 0xffffffff
0180-c200-0000 0 Procotol/STP N NO N/A
HWindex: 0x0
0180-c200-0002 0 Procotol/LACP N NO N/A
HWindex: 0x0
0180-c200-000e 0 Procotol/LLDPProcotol/CDPN NO N/A
HWindex: 0x0
0100-0ccc-cccc 0 static N NO N/A
HWindex: 0x0
--- 13 mac address(es) found ---
===============_display packet-rate-limit class===============
Packet rate limit statistics for class:
class type = arp,
CIR = 1024, CBS = 4096,
total packet delivered to up = 28,
packet dropped = 0
packet rate in last 30 secOnds= 0 pps
class type = link protocol,
CIR = 4096, CBS = 4096,
total packet delivered to up = 9,
packet dropped = 0
class type = host,
CIR = 100000, CBS = 50000,
total packet delivered to up = 0,
packet dropped = 0
class type = glean,
packet dropped = 0
class type = icmp,
packet dropped = 0
class type = route protocol,
packet dropped = 0
class type = application protocol,
total packet delivered to up = 1303,
packet dropped = 0
packet rate in last 30 secOnds= 3 pps
class type = punt,
packet dropped = 0
class type = add mac,
total packet delivered to up = 8,
packet dropped = 0
class type = default,
packet dropped = 0
===============display mac-vlan all===============
===============display mac-forwarding statistics===============
Total received:1544
Filtered:366 STP discarded:0
Broadcast:68 Multicast:58
Unknown Unicast:4 Invalid Tag:0
Total deliver to up:1372
L2 protocol:111 Local MAC address:1303
Blackhole dropped:0
Total sent:11
Filtered:0 STP discarded:0
===============display radius statistics===============
状态统计(总数=2048):
空闲态 = 2048 认证等待态 = 0 认证成功态 = 0
计费开始态 = 0 实时计费发送态 = 0 实时计费等待态 = 0
计费等待停止态 = 0 在线态 = 0 停止态 = 0
接发报文情况统计:
发送报文总数 = 0 接收报文总数 = 0
RADIUS模块接收报文统计:
报文类型 = 2 个数 = 0 错误数 = 0
报文类型 = 3 个数 = 0 错误数 = 0
报文类型 = 5 个数 = 0 错误数 = 0
报文类型 = 11 个数 = 0 错误数 = 0
运行间统计:
RADIUS 已接收消息统计:
普通认证请求 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
EAP认证请求 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
计费请求 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
计费停止请求 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
认证超时包 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
计费超时包 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
实时计费定时器 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
PORTAL接入确认 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
会话控制包 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
普通授权请求 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
会话控制响应包 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
Accounting on response 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
Dynamic Author Ext request 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
Free handle request 个数 = 0 错误数 = 0 成功数 = 0
RADIUS 已发送消息统计:
认证接受 个数 = 0
认证拒绝 个数 = 0
EAP认证回应 个数 = 0
计费成功 个数 = 0
计费失败 个数 = 0
服务器控制请求 个数 = 0
接收错误消息总数 = 0
发送消息失败总数 = 0
启动定时器失败 = 0
申请内存失败 = 0
状态不匹配 = 0
其它错误 = 0
停止计费报文无响应数 = 0
因缓存区满而丢弃的无响应停止计费报文总数 = 0
===============display portal connection statistics all===============
===============display portal tcp-cheat statistics===============
TCP仿冒统计信息:
一共打开过的连接数: 0
一共打开过的HTTPS连接数: 0
通过RST报文关闭的连接数: 0
当前正在打开的连接数: 0
当前正在打开的HTTPS连接数: 0
收到的报文数: 0
发送的报文数: 0
重传的报文数: 0
丢弃的报文数: 0
发送的HTTP报文数: 0
连接状态:
连接状态:
LISTEN: 0
SYN_RECVD: 0
ESTABLISHED: 0
CLOSE_WAIT: 0
LAST_ACK: 0
FIN_WAIT_1: 0
===============display portal server statistics all===============
===============display wlan ap all===============
信息: AP不存在
===============display wlan client===============
信息: 客户端不存在.
===============fpl-diag showdrvdiag===============
========================================================********************fpl showcpstat: start **************************** Proto Rx Drop RxSpeed(pps) --------------------------------------------------------------------- 1 default 12 0 0 2 dot1x 0 0 0 3 dhcp 9 0 1 4 igmp 0 0 0 5 ntp 0 0 0 6 arp 28 0 0 7 snmp 0 0 0 8 telnet 0 0 0 9 icmp 0 0 010 icmpv6_nd 0 0 011 icmpv6_other 0 0 012 lwapp 0 0 013 lwapp_data 0 0 014 pppoe 0 0 015 iactp 0 0 016 iactp_eapol 0 0 017 acsei 0 0 018 iec 0 0 019 wlanex 0 0 020 stp 0 0 021 meshaction 0 0 022 svp 0 0 023 ipc 0 0 024 http 1303 0 825 udp 0 0 026 tcp 0 0 027 ip 0 0 028 ipv6 0 0 029 ethernet 0 0 030 radius 0 0 031 vrrp 0 0 032 capwap_ctrl 0 0 033 capwap_data 0 0 034 dot11_auth 0 0 035 dot11_assoc 0 0 036 dot11_reassoc 0 0 037 dot11_null 0 0 038 dot11_disassoc 0 0 039 dot11_deauth 0 0 040 dot11_action 0 0 041 dot11_ctrl 0 0 042 portal_syn 0 0 043 portal_https 0 0 044 msg_macadd 8 0 045 msg_ffwadd 0 0 046 msg_ffwdrv 0 0 047 wbnj_query 0 0 0********************fpl showcpstat: end ************************************************fpl showdpstat: start ****************************idx item stat speed(pps)--------------------------------------------------- 1 Gmac0Buf 13343 23 2 Gmac1Buf 0 0 3 SendRetry 0 0 4 SendFail 0 0 5 SendSwRetry 0 0 6 SendSwFail 0 0 7 TotalRcvPkt1 1915 3 8 HighFifoDrop1 0 0 9 LowFifoDrop1 0 010 Eth1RxUnicast 10 011 Eth1RxBroadcast 209 012 Eth1RxMulticast 59 013 Eth1TxUnicast 1815 314 Eth1TxBroadcast 15554 2715 Eth1TxMulticast 0 016 Eth2RxUnicast 1305 217 Eth2RxBroadcast 57 018 Eth2RxMulticast 275 019 Eth2TxUnicast 0 020 Eth2TxBroadcast 0 021 Eth2TxMulticast 0 0********************fpl showdpstat: end ************************************************fpl showcp: start ****************************diag boot-info display:******************************************************************************PowerOn BootTimes : 37Watchdog BootTimes : 0Software BootTimes : 10Hardware BootTimes : 0MotherBoard BootTimes: 1Backup BootTimes : 1Current Boot Type : Poweron-bootCurrent Running Time: 480(s)Running Time : 2747(d)0(h)diag log display:1: (UsbPlugin)2084-12-04 00:37:10 USB 2 plug in in 1/02: (UsbPlugin)2084-12-04 00:37:11 USB 1 plug in in 1/03: (UsbPullout)2084-12-04 00:44:21 USB 2 pull out in 1/04: (UsbPullout)2084-12-04 00:44:23 USB 1 pull out in 1/05: (UsbPlugin)2013-03-09 13:31:22 USB 1 plug in in 1/06: (UsbPlugin)2013-03-09 13:31:24 USB 2 plug in in 1/07: (UsbPlugin)2013-03-09 13:55:55 USB 1 plug in in 1/08: (UsbPlugin)2013-03-09 13:55:57 USB 2 plug in in 1/09: (UsbPullout)2013-03-09 14:15:26 USB 1 pull out in 1/010: (UsbPullout)2013-03-09 14:15:28 USB 2 pull out in 1/0fpl-diag showcpufcdefault: start ..... type(0x01190002): 12 end .....fpl-diag showcpcdebug:CPU queue[0]: FifoSize = 4096 Count = 0 Full = 0CPU queue[1]: FifoSize = 4096 Count = 0 Full = 0CPU queue[2]: FifoSize = 4096 Count = 0 Full = 0CPU queue[3]: FifoSize = 4096 Count = 0 Full = 0CPU queue[4]: FifoSize = 4096 Count = 0 Full = 0g_ulCpcSleepTime : 10g_ulCpcWaitNum : 0fpl-diag show vrbd:Comware Software, Version 5.20, Release 3509P73Comware Platform Software Version COMWAREV500R002B109D066H3C WX3010E Software Version V300R005B09D066********************fpl showcp: end ************************************************fpl showdp: start ****************************fpl-diag showdrvstat:************** Dispatch Threads Info **************** Dispatch Thread 1 **Total Rcv Pkt : 1915 Too Long Drop: 0 High Fifo Drop: 0 Low Fifo Drop: 0 ************** Forward Threads Info **************** Forward Thread 2 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 554 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0 ** Forward Thread 3 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 324 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0 ** Forward Thread 4 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 202 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0 ** Forward Thread 5 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 214 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0 ** Forward Thread 6 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 216 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0 ** Forward Thread 7 **High Fifo EnQueue: 0 High Fifo Drop : 0 High Fifo InQueue: 0 Low Fifo EnQueue: 405 Low Fifo Drop : 0 Low Fifo InQueue: 0
** use drvstatoff close driver statistic *****************************************************fpl-diag showthreads:all threads are online.********************fpl showdp: end ************************************************fpl showpdt: start ****************************fpl-diag showmem:total packet buffer: 13344gmac 0 free buffer : 13343fpl cached : 0availabe buffer : 13343(99%)fpl-diag showcpulr:Total LR num: 52Pos CPU LR NAME Pps Token PassSum DropSum AccSum OldTick --------------------------------------------------------------------------------0 LrGlobal 10240 10239 1365 0 2000 8 1 LrExceed 30 30 0 0 0 0 2 LrAddNew 100 100 0 0 0 0 3 AlterPktTunnel 512 512 0 0 0 0 4 WlanexMicError 512 512 0 0 0 0 5 default 512 512 0 0 0 0 6 dot1x 1024 1024 0 0 0 0 7 dhcp 1024 1024 0 0 0 0 8 igmp 1024 1024 0 0 0 0 9 ntp 256 256 0 0 0 0 10 arp 1024 1024 0 0 0 0 11 snmp 1024 1024 0 0 0 0 12 telnet 1024 1024 0 0 0 0 13 icmp 1024 1024 0 0 0 0 14 icmpv6_nd 1024 1024 0 0 0 0 15 icmpv6_other 1024 1024 0 0 0 0 16 lwapp 2048 2048 0 0 0 0 17 lwapp_data 2048 2048 0 0 0 0 18 pppoe 1024 1024 0 0 0 0 19 iactp 2048 2048 0 0 0 0 20 iactp_eapol 2048 2048 0 0 0 0 21 acsei 256 256 0 0 0 0 22 iec 128 128 0 0 0 0 23 wlanex 2048 2048 0 0 0 0 24 stp 256 256 0 0 0 0 25 meshaction 1024 1024 0 0 0 0 26 svp 128 128 0 0 0 0 27 ipc 512 512 0 0 0 0 28 http 1024 1024 0 0 0 0 29 udp 256 256 0 0 0 0 30 tcp 256 256 0 0 0 0 31 ip 256 256 0 0 0 0 32 ipv6 256 256 0 0 0 0 33 ethernet 256 256 0 0 0 0 34 radius 2048 2048 0 0 0 0 35 vrrp 512 512 0 0 0 0 36 capwap_ctrl 2048 2048 0 0 0 0 37 capwap_data 2048 2048 0 0 0 0 38 dot11_auth 256 256 0 0 0 0 39 dot11_assoc 256 256 0 0 0 0 40 dot11_reassoc 256 256 0 0 0 0 41 dot11_null 1024 1024 0 0 0 0 42 dot11_disassoc 256 256 0 0 0 0 43 dot11_deauth 256 256 0 0 0 0 44 dot11_action 256 256 0 0 0 0 45 dot11_ctrl 256 256 0 0 0 0 46 portal_syn 1024 1024 0 0 0 0 47 portal_https 1024 1024 0 0 0 0 48 msg_macadd 1024 1024 0 0 0 0 49 msg_ffwadd 1024 1024 0 0 0 0 50 msg_ffwdrv 1024 1024 0 0 0 0 51 wbnj_query 6144 6144 0 0 0 0 fpl-diag showcfcdebug:CFC_CMD_PKT : 5CFC_CMD_CMW : 1360fpl-diag showcpcdebug: sendretry=0 sendfailed=0 sendswretry=0 sendswfailed=0 fpl-diag showmcds:CPU 0 data msg: 0 countrol msg: 0CPU 1 data msg: 687695 countrol msg: 17675CPU 2 data msg: 254707368 countrol msg: 317CPU 3 data msg: 238747711 countrol msg: 317CPU 4 data msg: 176943493 countrol msg: 317CPU 5 data msg: 176644617 countrol msg: 317CPU 6 data msg: 176810537 countrol msg: 316CPU 7 data msg: 176961138 countrol msg: 316fpl-diag showsdrverr: DRV send 0 byte msg : 0 DRV send NULL mbuf pointer: 0 DRV send fail count : 0 IEC pkt send to cpu0 fail : 0fpl-diag showu2ferror:g_ulU2fSndDropPkts: 0fpl-diag showbufrefree: BufRefreeEnable = 1 BufInQueueNum = 0 BufRefreeSuccNum = 0 DequeueFailedNum = 0 BufDropNum = 0 BufTypeErrNum = 0 BufRefreeTimerCnt = 49 IPC debug: *************** DEVM-FEL IPC send debug info**************Data Null: 0Create Mbuf Failed: 0Get Vid Failed: 0Vln Tx Failed: 0IPC Flag Error: 0IPC Tx Success: 0Current Vid: 0 *************** DEVM-FEL IPC rcv debug info**************Inner Port Rx: 0FileLoad Rx: 5Vid Error: 0Current Error Vid: 0Mbuf Null: 0Ipc Buf Malloc Failed: 0Announce Failed: 0Announce Success: 0Invalid SMAC: 0IPC rcv CRC Error: 0********************fpl showpdt: end ****************************
===============display patch information===============
The location of patches: flash:
Slot Version Temporary Common Current Active Running Start-Address
1 MPU 0 0 0 0 0 0x8331a100
===============display mac-address===============
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME(s)
80f6-2e96-e480 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
80f6-2e96-e481 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
505d-ace1-a940 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
0010-183f-8d2a 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
38a9-1c8b-7215 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
a6ca-c3af-bd0d 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
3e11-e969-908a 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
1c8b-7217-3e11 1 learned Bridge-Aggregation1 AGING
--- 8 mac address(es) found ---
===============display ip routing-table===============
路由表: Public
目的地址个数 : 4 路由条数 : 4
目的地址/掩码 协议 优先级 花费 下一跳 接口
192.168.0.0/24 Direct 0 0 192.168.0.100 Vlan1
192.168.0.100/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
===============display ipv6 routing-table===============
路由表 :
目的地址 : 1 路由条数 : 1
目的地址: ::1/128 协议 : Direct
下一跳 : ::1 优先级: 0
接口 : InLoop0 花费 : 0
===============display ip routing-table statistics===============
协议 路由 活动 添加 删除 释放
DIRECT 4 4 6 2 2
STATIC 0 0 0 0 0
Total 4 4 6 2 2
===============display ipv6 routing-table statistics===============
协议 路由 活动 添加 删除 释放
DIRECT 1 1 1 0 0
STATIC 0 0 0 0 0
Total 1 1 1 0 0
===============_display rm rcom-statistics===============
IPv4 routing table RCOM flush summary
ref : 6 del : 2 totalmsgs : 6
fjt : 4 fff : 0
nbr : 0 nbd : 0 nff : 0
IM List--Cur count 0, Full count 0, Max count 12
===============_display rm ipv6 rcom-statistics===============
IPv6 routing table RCOM flush summary
ref : 1 del : 0 totalmsgs : 1
fjt : 1 fff : 0
===============_display rm ipv6 flush-summary===============
IPv6 routing table flush summary
add count is 0
del count is 0
mod count is 0
ati count is 0
ita count is 1
mto count is 0
mtz count is 0
