WX5540X+IMC portal认证问题
2023-02-28提问
  • 0收藏,745浏览
Received request configuration synchronization message from AP 282, message length=280.
 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, uiAcWebSvrCnt: 3, uiApWebSvrCnt: 3.
 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, AC FreeRule Count: 48, AP FreeRule Count: 48.
 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, Rcv msg info, ApMac: 642f-c763-37a0, BssidCnt: 2.
 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, AP 282 Bssid info need compare, AcBssidCnt: 2,
 ApBssidCnt: 2. PORTAL/7/ERROR: UpCTL send resp failed, APID: 282, Msg: 50, Ret: 1073807361.
当前是认证不成功嘛
参考如下案例配置下看看呢
配置举例
3.1  组网需求
1所示,DHCP服务器为APClient分配IP地址,要求:
·            对无线用户采用直接方式的Portal认证。
·            采用一台iMC承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
·            采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
图1 Portal远程认证组网图
3.2  配置思路
·            为了使用户正常访问Portal Web服务器,必须配置Portal免认证规则,放行访问Portal Web服务器的流量。
·            为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·            短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·            为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
3.3  配置注意事项
·            配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·            AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
·            设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
3.4  配置步骤
3.4.1  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)iMC EIA 7.1(F0302p08)iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS serverPortal server的基本配置。
(1)       配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·            填写起始IP地址为2.2.2.1
·            单击<确定>按钮完成操作。
·            在“接入配置”页面配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·            其他配置采用页面默认配置即可。
·            单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·            填写接入策略名;
·            选择业务分组;
·            其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·            填写服务名;
·            其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。在接入信息部分:
·            如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·            绑定服务名;
·            设置密码。
图5 增加接入用户
(2)       配置Portal server
# 配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·            根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图6 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·            填写IP地址组名;
·            输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·            选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·            选择IP地址组的类型为“普通”。
图7 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·            填写设备名;
·            指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP
·            选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·            输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·            选择组网方式为直连;
图8 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图9 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·            填写端口组名;
·            选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·            其它参数可采用缺省配置。
图10 增加端口组信息配置页面
3.4.2  配置AC
(1)       配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
(2)       配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
(3)       配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSIDservice
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLANVLAN200
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 使能无线服务模板st1
[AC–wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置序列号219801A0CNC138011454
[AC] wlan ap office model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 2
# 将无线服务模板st1绑定到radio 2,并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
[AC-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
(4)       配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
(5)       配置认证域
# 创建名称为dm1ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# Portal用户配置AAA计费方法为RADIUS
[AC-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISPdm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(6)       配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newptIP地址为192.168.0.111,监听Portal报文的端口为50100
[AC] portal server newpt
[AC-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple radius
[AC-portal-server-newpt] port 50100
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC
[AC-portal-server-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URLhttp://192.168.0.111:8080/portal
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssidwlanuseripwlanacname,其值分别为APSSID、用户的IP地址和AC名称(与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为192.168.0.111
[AC] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 24
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为2.2.2.1
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
3.4.3  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发ACAPCAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置SwitchAC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
3.5  验证配置
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.0.111:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: Client
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0021-6330-0933  2.2.2.2               200     Vlan-interface200
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.6  配置文件
·            AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 ip route-static 192.168.0.0 16 2.2.2.100
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
domain dm1
portal host-check enable
 portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.0 255.255.255.0
 server-type cmcc
portal server newpt
 ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$Q82T/9AHq5HT7uFX7nho8K0Y6jziycoJTw==
 server-type cmcc
 radio 1
 radio 2
  radio enable
·            Switch
vlan 100
vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
 poe enable
我解决了此问题,根因:无线设备上面,为终端分配的网段,与IMC地址不可达。可以在设备上ping -a  终端网段地址   IMC地址  测试。
*May 22 10:21:35:783 2023 MSR810 PORTAL/7/ERROR: UpCTL send resp failed, APID: 1, Msg: 50, Ret: 1073807361.
*May 22 10:22:25:783 2023 MSR810 PORTAL/7/EVENT: Received request configuration synchronization message from AP 1, message length=80.
*May 22 10:22:25:783 2023 MSR810 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, uiAcWebSvrCnt: 1, uiApWebSvrCnt: 1.
*May 22 10:22:25:783 2023 MSR810 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, AC FreeRule Count: 3, AP FreeRule Count: 3.
*May 22 10:22:25:784 2023 MSR810 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, Rcv msg info, ApMac: 00be-d573-a7c0, BssidCnt: 1.
*May 22 10:22:25:784 2023 MSR810 PORTAL/7/EVENT: CfgSmooth msg proc, AP 1 Bssid info need compare, AcBssidCnt: 1, ApBssidCnt: 1.
