无线portal用户在线30天不需要反复认证配置
2023-03-01提问
  • 0收藏,1002浏览
情景:华三上网无线控制器和AP ,IMC 做portal认证 + 短信认证
客户需求: 无线portal用户第一次认证通过之后,接下来的30天之内不需要做认证,就可以直接访问互联网,请问如何实现? 需要在AC和IMC 如何配置实现?
粉丝:127人 关注:8人
需要做无感知认证
第一部分:iMC侧配置
1.增加接入设备
用户>接入策略管理>接入设备管理>接入设备配置,输入接入设备IP地址192.168.128.13,该IP地址需要与设备配置(网络设备)中RADIUS scheme的NAS IP一致;如果设备未配置NAS IP,则默认为接入设备与UAM相连接口所在VLAN的IP地址.
公共参数只需要输入共享密钥\确认共享密钥“admin”,选择设备类型H3CGeneral),其他保持默认即可,认证端口和计费端口默认为18121813,注意密钥(admin)、端口与设备配置保持一致,接入设备配置的radius 中的密钥对应
radius scheme service
  primary authentication 192.168.127.69
  primary accounting 192.168.127.69
  key authentication simple admin
  key accounting simple admin
2.增加接入策略
用户>接入策略管理>接入策略管理,可以根据具体需求做相应的控制,所以输入接入策略名“portal案例”,其他参数保持默认。
3.增加接入服务
用户>接入策略管理>接入服务管理,输入服务名“portal案例”、服务后缀“service”,缺省接入策略选择之前配置的“portal案例”,勾选“Portal案例”,其他参数保持默认即可。
服务后缀、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这几个要素密切相关,具体的搭配关系请参见下表:
4.接入用户
用户>接入用户,增加接入用户“zmy”,在线数量限制数字可供选择,且每个帐号绑定的终端数上限即为该参数的值,最后再绑定启用无感知认证的接入服务“portal案例”
5.查看Portal服务器配置
这里有两个需要注意的地方:设备上配置的Portal server URL必须和此处的Portal主页URL保持一致;服务类型列表为可选性配置,如果配置服务类型,一定要注意服务类型标识必须与之前增加服务的服务后缀相同,而服务类型是对服务类型标识主观意识上的说明和区分。
6.增加需要无感知认证的终端IP地址组
用户>接入策略管理>Portal服务管理>IP地址组配置,增加IP地址组“portal,对应192.168.30.0-192.168.34.1用户网段(根据实际需求需要做portal认证的网段)
7.增加Portal设备
用户>接入策略管理>Portal服务管理>设备配置,增加Portal设备IP地址“192.168.128.13”和密钥\确认密钥“admin”,并选择组网方式直连,其他参数保持默认即可。
三个注意点:
第一,密钥必须与网络设备上配置的Portal服务器密钥保持一致。如下标红所示:
第二,增加的Portal设备IP地址必须和设备上配置的Portal nas-ip保持一致,设备上如果没有手工指定的话则Portal nas-ip默认为启用Portal认证的接口IP地址。
第三,组网方式需要和设备上配置的Portal server xx method direct对应。其中认证的客户端IP如果和设备启用Portal认证的接口IP属于同网段则为直连方式,跨网段则为三层方式。
8.增加Portal设备的端口组信息
Portal设备信息列表中,单击操作下的端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面,增加端口组“portal”,绑定之前配置的IP地址组“portal”,并注意无感知认证这一项选择“支持”,否则用户在该端口组对应的端口上不能进行Portal无感知认证。
9.配置终端管理参数配置,选择“启用”。
10.配置终端老化策略配置,本案例选择默认策略。
为了安全起见,系统定时删除超时老化时长的终端,此后终端再次接入网络时,需要再次输入账号名和密码重新绑定。老化时长设置为0天时,mac地址将永远不老化
至此imc服务器上的portal无感知配置已经完成。
第二部分:设备关键配置
1.创建portal认证使用的radius scheme service,认证端口、计费端口、共享密钥要与EIA中增加接入设备时的配置保持一致。192.168.127.69这个地址是radius服务器地址,本案例中指iMC EIA的地址192.168.127.69
  nas-ip 192.168.128.13
2.创建domain service,并配置使用该domain的认证、授权、计费请求都由上一步新建的RADIUS方案service来处理。
domain service
 authentication portal radius-scheme service
 authorization portal radius-scheme service
 accounting portal radius-scheme service
3.配置portal服务器“portalservice”的密钥要与服务器保持一致
portal service portalservice
ip 192.168.127.69 key simple admin
4.配置portal web服务器,指定portal Web服务器的URLURL格式为:http://ip:port/portal,也可以是https。其中IPportal服务器的IPPortportal服务器提供的HTTP服务端口
portal web-server portalweb
    url http://192.168.127.69:8080/portal
5.配置终端MAC地址上传给portal服务器(此处为Portal无感知认证需要的命令
portal mac-trigger-server  mac
  ip 192.168.127.69
命令说明:MAC绑定服务器上记录了portal用户的MAC地址与portal用户帐号的绑定关系表项,当MAC绑定服务器接收到来自接入设备的MAC绑定查询请求后,会查询该MAC地址是否与服务器上的portal用户帐号绑定。如果已绑定,则MAC绑定服务器获取该用户的帐号信息,并使用该用户的用户名和密码向接入设备直接发起portal认证。
6.在用户对应的VLAN虚接口下期启用dhcp服务
interface Vlan-interface132
 ip address 192.168.32.254 255.255.255.0
 dhcp server apply ip-pool zmy
7.配置服务模板
wlan service-template portal11
 ssid portalservice
 vlan 132
 portal enable method direct
 portal apply web-server portalweb
 portal apply mac-trigger-server mac    //开启上传MAC地址功能(此处为portal无感知认证需要的命令
 service-template enable
8.配置AP并开启射频
wlan ap zss model WA2620i-AGN
 serial-id 219801A0CMC168000144  //前两行为注册ap命令(本案例使用的ap型号为WA2620i-AGN
 radio 1
  radio enable
  service-template portal1 vlan 130
9.配置服务器ip地址免认证规则
 portal free-rule 0 destination ip 192.168.127.69  255.255.255.0
配置关键点
第三部分:验证配置
1.测试过程:第一次上线输入用户名和密码,
2.点击上线之后提示上线成功
3.可以在imc平台在线用户中看到用户信息是用户名加服务后缀的
4.点击下线,断开无线网,重新连接。时不弹页面,然后查看在线表,用户已经上线,在线用户中可以看到通过无感知上线的用户登入名为mac地址加服务后缀。
