ER3200G3
2023-03-02提问
  • 0收藏,618浏览
ER3200G3路由器,电脑直连路由器网速测出来只有100多。电脑直连光猫网速是700多。请问下可能是什么问题
粉丝:127人 关注:8人
ER G3系列路由器测速慢排查手册
测速前的准备
·     准备一台能够正常使用的PC。确保直连路由器进行测速的PC与直连光猫进行测速的PC是同一台。
·     准备两根能够正常使用的超5类网线,用于PC直连路由器、路由器直连光猫。请确保网线的质量,因为网线质量差会影响测速结果。
排查步骤
请在测速前根据如下步骤排查相关信息。
1. 确认路由器的软件版本是否为H3C官网发布的最新版本
(1)     登录H3C官网,查看最新发布的路由器软件版本号。
(2)     登录路由器的Web管理页面,在系统信息页面中查看路由器的当前软件版本。
(3)     如果路由器当前软件版本与H3C官网发布的最新版本一致,则执行下一步排查;否则,请先将路由器当前软件版本升级到最新版本。
2. 确认带宽是否正常
(1)     PC与光猫直连。
(2)     PC上进行测速,通过测速结果判断运营商提供的带宽是否正常。
¡     如果发现带宽正常,则执行下一步排查。
¡     如果不正常,截屏保存测速结果并请联系运营商解决。待带宽恢复正常后,再连接路由器进行测速。
3. 确认直连光猫的WAN
建议使用单WAN口与光猫直连,且确保仅单WAN口的状态为UP。因为多WAN口同时UP时,无法保证流量通过同一接口转发。如果路由器上多WAN口同时UP时,需要拔出其余WAN口的网线,或者在Web管理页面的端口管理页面对其余WAN口的禁用。
4. 确保WAN口和LAN接口的TCP MSSMTU参数均为最优值
不同的连接模式,TCP MSSMTU参数的最优值不同,详情请见2-1
(1)     确认WAN口配置。
a.     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
b.     单击“WAN配置页签,进入WAN配置页面。
c.     在线路列表中,单击测速使用的接口对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
d.     确认TCP MSSMTU参数的设置是否为最优值,请参考2-1。如果不一致,需将其参数值修改为最优值。
(2)     确认LAN口配置。
a.     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
b.     单击“VLAN配置页签,进入VLAN配置页面。
c.     在接口列表中,单击测速使用的VLAN接口对应的操作列编辑图标,进入修改VLAN配置页面。
2-1 TCP MSSMTU参数最优值
参数名称
连接模式
PPPoE
DHCP和固定地址
TCP MSS
1452
1460
MTU
1492
1500
5. 确保WAN口配置中的DNS设置正确
(1)     确认WAN口配置中的DNS设置。
(2)     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。单击“WAN配置页签,进入WAN配置页面。
(3)     在线路列表中,单击测速使用的接口对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(4)     确认DNS是否与运营商提供的DNS服务器地址一致。如果不一致,需要将DNS修改运营商提供的DNS服务器地址。
不同的连接模式,运营商提供的DNS服务器地址的获取方式不同。
·     固定地址:开通业务时,运营商会提供DNS服务器地址。
·     DHCPPPPoE:将PC与光猫直连,在PC上查看自动获取的DNS服务器地址。
6. 确保测速使用的所有网口都协商到千兆全双工
由于路由器的网口是千兆全双工,请确保光猫与路由器直连的网口、PC与路由器直连的网口都能协商到千兆口。
如果光猫无法查看网口是否为千兆全双工,可以尝试将路由器上的WAN口配置为千兆全双工。设置方法:
(1)     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/端口管理]菜单项,进入端口管理页面。
(2)     在物理端口列表中,单击指定端口对应的操作列编辑图标,弹出修改端口配置对话框。
(3)     将端口模式修改为全双工,单击<确定>按钮完成配置。
7. 确保WAN口和LAN口配置中的端口模式、速率均为自协商
(1)     确认WAN口配置中的端口模式和速率。
d.     确认端口模式和速率是否设置为自协商。如果未设置,需要都设置为自协商。
(2)     确认LAN口配置中的端口模式和速率。
8. 关闭影响上网速度和路由器性能的特性或者恢复出厂配置
管理员可根据实际情况选择关闭影响上网速度和路由器性能的特性或者出厂设置。
当不方便恢复出厂配置时,测速前请关闭影响上网速度和路由器性能的特性,例如:流量排行、上网行为管理、网络安全、AP管理等。
如果条件允许,建议在备份路由器的当前配置后,将路由器恢复出厂配置。
9.关闭异常流量防护
页面向导:安全专区→防攻击→异常流量防护
本页面为您提供如下主要功能:
选择防护等级来对异常主机流量进行防护(选中启用异常主机流量防护功能复选框,并选择相应的防护等级,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
9-4 页面关键项描述
页面关键项
选中该单选框,路由器会把检查到的攻击主机添加到本页面下方的攻击列表中,并在一段时间内(即您所选择的生效时间)禁止其访问路由器和因特网
选中该单选框,路由器会把检查到的攻击主机的上行流量限制在异常流量阈值范围内
选中该单选框,路由器仅对上行流量超过异常流量阈值的攻击主机以事件的形式记入日志
10. 重新测速
完成上述排查步骤后,尝试重新测速看是否恢复正常;如果仍出现网速慢,请截屏保留测试结果,联系H3C技术工程师进行处理。
特殊情况说明
通过上述排查后,测速结果依旧不正常,则有可能是光猫与路由器的配合问题。请联系运营商更换光猫,并拍照记录光猫的型号。
ssir 一段
路由器下只接一台电脑测速试试,检查网线线序是否正确,检查路由器是否设置流量管理
只有一台电脑测速依旧是一百到两百
zhiliao_Do6Bt9 发表时间:2023-03-02
检查下路由器WAN口网络带宽是不是设的太低了。连接光猫的尾纤弯曲度过小会导致光损耗过大影响网速,网线水晶头没打好、线序搞错、线缆损坏也会造成速率损耗。如果以上都没问题,建议更换路由器。
ssir 发表时间:2023-03-03
如果路由器有设置流量限制,请务必关掉后再测速
粉丝:22人 关注:0人
这个型号的路由器,除了多了一些企业及功能(vlan、l2tp vpn)之外,性能确实不如现在的家用路由器。
望知悉。
