vxlan封装先后顺序
2023-03-07提问
  • 0收藏,765浏览
vxlan在接收报文时,vtep端采用s-vid的方式处理,或者使用3层dot1q方式,对端采用access口方式,请问这样可以通吗,
还有就是接口vtep设备在收到access报文时是先进行匹配是否要封装vxlan还是优先将收到的报文打上vlan tag,再进行匹配
VXLAN报文封装格式
图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
粉丝:3人 关注:0人
vtep之间是用vxlan重新封装,路由可达就行。在vtep设备上是普通的二层转发。在端口上如果匹配到vsI,在本地则直接转发,在其他vtep则用头端复制转发。
粉丝:32人 关注:26人
看你的接入模式,如果你是采用vlan接入模式的话,要求就是接收到的数据帧必须携带vlan标签,但是不会将该vlan标签随着数据传递到另外的VTEP,也就对vlan没有要求,但是如果是ethernet接入模式,不要求接收到的数据帧必须携带vlan标签,但是如果携带了,则vlan标签会随着数据传递到对端VTEP,也就要求要做好vlan规划。而且,当VTEP收到,通过AC向外发的时候,如果是ethernet接入模式不会额外添加vlan标签,如果是vlan接入模式,则会根据ARP表中记录的vlan来添加标签
