防火墙上架了早上没网
2023-03-07提问
  • 0收藏,630浏览
粉丝:6人 关注:3人
早上一段时间都是这样非常卡没有网 是不是一直早上被ssh导致的,我们又没远程。
筱坏 七段
粉丝:7人 关注:0人
应该是来自外网的22端口攻击,可以把安全策略优化下,限制外网访问local,并且调整下ssh的默认端口
这样会导致网络没网吗
BLG丶BIN 发表时间:2023-03-07
这咋搞啊 限制外网 外网地址这么多
回复BLG丶BIN:
这是外网去攻击防火墙,所以如果没有外网业务,比如映射之类的,可以讲untrust到local的禁了
筱坏 发表时间:2023-03-07
有很多外网映射的 还有sslvpn
回复BLG丶BIN:
那就对ssh端口做个访问限制吧,能改的话也可以把端口号改了
筱坏 发表时间:2023-03-07
改了没问题就怕明天还是卡
回复BLG丶BIN:
卡是因为防火墙收到了来着外网的22端口访问,每一个访问都需要处理,占用cpu进程了
筱坏 发表时间:2023-03-07
回复筱坏:
今天还是那个时间段卡了 但是我明明禁用了那个时间段 然后我看凌晨也一直在哪ssh
BLG丶BIN 发表时间:2023-03-08
粉丝:7人 关注:6人
把untrust到trust的安全策略不要放通
不应该是local吗
但是业务多
粉丝:112人 关注:8人
这种公网探测正常的,卡的时候先看下cpu 内存有没有异常
但是每次都是早上那段时间
回复BLG丶BIN:
日志只有这些么,故障复现的时候 看下 cpu 内存 信息吧,如果没有异常 收集诊断联系400看看
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-03-07
反正全是ssh cpu得到时候看了
回复BLG丶BIN:
只能故障复现的时候排查
