AC 3540X日志异常
2023-03-08提问
  • 0收藏,689浏览
日志每10分钟显示一次这个日志,这个要怎么处理或者怎么关闭
CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=1078-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed
CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=1077-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed
粉丝:232人 关注:0人
你好,我按照解决办法port-security mac-address aging-type inactivity 配置不进去,没有这个命令
zhiliao_qqv47J 发表时间:2023-03-08
粉丝:121人 关注:8人
参考:
  设备运行中日志频繁打印配置变化,相关日志信息如下:
%Oct  8 12:00:33:983 2018 XXX CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=633234-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed.
%Oct  8 12:10:33:983 2018 XXX CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=633280-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed.
过程分析
    1、首先根据打印的日志信息可以在官网的日志手册进行查询,日志手册说明如下:
日志内容:-EventIndex=[INT32]-CommandSource=[INT32]-COnfigSource=[INT32]-COnfigDestination=[INT32]; Configuration changed.
如果配置在过去的十分钟内发生了变化,设备将记录事件索引、引起配置变化的来源、源配置以及目的配置。
          通过查看该日志手册详细参数说明,设备配置变化的来源是SNMP,也就是说有第三方网管或者设备等通过mib节点的方式影响到了设备配置。
    2、若该变动非用户网络中已知的操作,可以核对下用户配置是否有变化,可以在变动周期期间通过display current-configuration diff命令显示下次启动配置文件与当前运行配置之间的差异。理论上这个命令多敲几次是能看到配置的变化。
    3、还有一种方法是收集snmp的调试信息确认是否正常。该局点收集snmp调试信息后发现有大量如下信息:
*Oct 10 21:54:00:525 2018 XXX SNMP/7/PACKET_SRC:
   Packet received from X.X.X.X via UDP
*Oct 10 21:51:00:237 2018 XXX SNMP/7/PACKET:
   Set request                      //set是下发
   Request ID: 1607618875
   Error status: 0
   Error index: 0
*Oct 10 21:51:00:237 2018 XXX SNMP/7/VBLIST:
   pingCtlRowStatus.1.97.2.98.99: 6             // 这里6代表destroy删除(4代表creat and go创建)
   这个信息是通过mib节点下发NQA配置的打印,设备返回的调试信息里显示设备频繁有NQA的创建和删除。和客户确认IP来源后排查即可。
解决方法
  网管服务器在通过mib下发和删除NQA配置,引起配置变化。排查服务器解决
