路由器msr5560接光猫pppoe上网,端口配置麻烦能教一下吗
2023-03-08提问
  • 0收藏,539浏览
粉丝:1人 关注:3人
路由器端口详细配置
粉丝:4人 关注:1人
MSR830-WiNet系列路由器基本上网(PPPOE)命令行配置(V7).docx
MSR5660需要在命令行中配置
配置步骤
3.1          配置WAN接口地址
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C] dialer-group 1 rule ip permit  //设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号
[H3C] interface dialer 1   //创建拨号口1
[H3C-Dialer1] dialer bundle enable  //在接口Dialer1上使能共享DDR
[H3C-Dialer1] dialer-group 1   //创建拨号组1
[H3C-Dialer1] ip address ppp-negotiate   //ip地址为自动协商
[H3C-Dialer1] dialer timer idle 0  //允许链路空闲时间位0,即永久在线
[H3C-Dialer1] ppp chap user abc    //配置拨号的用户名
[H3C-Dialer1] ppp chap password simple 123456   //配置拨号的密码
[H3C-Dialer1] ppp pap local-user abc password simple 123456   //将用户密码和密码一起输入
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any  //设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器的IP地址。
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns request   //配置设备可以主动向对端请求DNS服务器地址
[H3C-Dialer1] quit   //退出当前视图
#将拨号口绑定实际的物理接口
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0   //进入以太网接口GigabitEthernet 0/0视图
[H3C-GigabitEthernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1 //0口与拨号口进行绑定
3.2          配置内网网关
#一般情况下Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器设备默认已经配置内网网关Vlan1地址为 192.168.0.1/23DHCP服务器已经默认开启,如果内网是192.168.0.1/23网段,则不需配置这一步
<H3C>interface Vlan-interface1   //创建VLAN1接口并进入VLAN1接口视图
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.1 255.255.254.0   //指定VLAN接口1IP地址为192.168.1.1,子网掩码都为255.255.254.0
[H3C-Vlan-interface1]quit   //退出接口视图
3.3          设置DHCP
#缺省情况下,DHCP服务器已经默认开启,设备默认DHCP分配的网段为192.168.0.0/23,默认分配的DNS地址是网关地址192.168.0.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数
#进入系统缺省VLAN1DHCP地址池
[H3C]dhcp server ip-pool lan1   //创建DHCP地址池lan1并进入DHCP地址池视图
#配置要分配的地址网段
[H3C-dhcp-pool-lan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0   //配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段为192.168.0.0/23
#配置客户端的网关地址
[H3C-dhcp-pool-lan1]gateway-list 192.168.0.1   //指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址192.168.0.1
#修改下发的dns地址,此处填写运营商实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个
[H3C-dhcp-pool-lan1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6   //配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址5.5.5.5 6.6.6.6
[H3C-dhcp-pool-lan1]quit   //退出当前视图
3.4          在拨号口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换
[H3C]interface Dialer 1   //进入Dialer接口
[H3C-Dialer1]nat outbound   //配置出方向动态地址转换
[H3C]quit   //退出当前视图
3.5          配置默认路由
#默认路由下一跳地址配置运营商分配的网关地址
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1   //配置默认路由
3.6          保存配置
[H3C]save force   //强制保存配置
