双网接入,
2023-03-13提问
  • 0收藏,598浏览
怎么接入双链路,单网可以的。。把另外一条新的也加入了不可信区域了。防火墙f1020 在接入核心。dhcp在核心,
防火墙 F1020到核心  用三层ip连接   dhcp在核心
粉丝:137人 关注:8人
双出口么
1.2配置需求及实现的效果
防火墙F100-A-G2WAN口上网,WAN1采用静态地址,地址为198.76.28.30 (运营商下一跳198.76.28.29)WAN2采用也采用静态地址,地址为198.77.28.30 (运营商下一跳198.77.28.29)。需要实现内网用户访问外网从WAN1口出去,当WAN1断掉切换到WAN2
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1配置防火墙基本上网
外网接口G1/0/1配置运营商给的静态ip地址
ip address 198.76.28.30 255.255.255.252
nat outbound
外网接口G1/0/2配置运营商给的静态ip地址
ip address 198.77.28.30 255.255.255.252
nat outbound
内网接口G1/0/3配置自定义的内网静态ip地址
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#将内网接口加入trust
security-zone name trust
 import interface GigabitEthernet1/0/3
#将外网接口加入untrust
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
 import interface GigabitEthernet1/0/2
#配置安全策略
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust (放通内网到外网的访问)
  action pass
  source-zone trust
  destination-zone untrust
 rule 1 name per-nqa      (放通local安全域到外网探测地址114.114.114.114的访问,如不配置则无法正常使用nqa探测外网地址)
  action pass
  source-zone local
  destination-ip-host 114.114.114.114
3.2 配置链路检测
#创建管理员名为admin、操作标签为testNQA测试组
[H3C]nqa entry admin test
#配置测试类型为ICMP-echoICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo
配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 114.114.114.114
#配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000
#配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 198.76.28.29
#配置联动项1(连续失败3次触发联动)
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit
#启动探测
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
#配置Track1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1
3.3配置静态路由
# 进入系统视图,配置两条默认路由,并且修改G1.0.2线路的默认路由优先级为80(默认路由优先级为60,值越大优先级越低)。设备固定IP上网路由与Track1关联,作为主用路由。实现正常情况下流量全部从WAN1出去,链路出现故障时可切换到WAN2
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29 track 1
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.77.28.29 preference 80
保存配置信息
[H3C]save force
查看与验证
两条链路都正常的时候track项状态为positive,路由也是走优先级为60G1/0/1
[H3C]display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 35 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
    Remote IP/URL: 114.114.114.114
    Local IP: --
    Interface: --
 [H3C]display ip routing-table
Destinations : 17       Routes : 17
Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/0          Static  60  0           198.76.28.29    GE1/0/1
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
198.76.28.28/30    Direct  0   0           198.76.28.30    GE1/0/1
198.76.28.28/32    Direct  0   0           198.76.28.30    GE1/0/1
198.76.28.30/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
198.76.28.31/32    Direct  0   0           198.76.28.30    GE1/0/1
198.77.28.28/30    Direct  0   0           198.77.28.30    GE1/0/2
198.77.28.28/32    Direct  0   0           198.77.28.30    GE1/0/2
198.77.28.30/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
198.77.28.31/32    Direct  0   0           198.77.28.30    GE1/0/2
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
G1/0/1侧运营商链路有问题时,设备上可以很快检测到,此时查看track项状态为Negative,查看路由发现走的是G1/0/2
%Jan 24 15:38:01:238 2021 H3C NQA/6/NQA_ENTRY_PROBE_RESULT: -COntext=1; Reaction entry 1 of NQA entry admin-name admin operation-tag test: probe-fail.
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 4 seconds
  Tracked object:
    Reaction: 1
    Local IP: --
Interface: --
Destinations : 14       Routes : 14
0.0.0.0/0          Static  80  0           198.77.28.29    GE1/0/2
198.76.28.30/32    Direct  1   0           0.0.0.0         NULL0
G1/0/1运营商链路恢复时设备也能很快检测到并切换为主链路。
%Jan 24 15:38:16:834 2021 H3C NQA/6/NQA_ENTRY_PROBE_RESULT: -COntext=1; Reaction entry 1 of NQA entry admin-name admin operation-tag test: probe-pass.
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 2 seconds
  Tracked object:
    Reaction: 1
    Local IP: --
    Interface: --
配置关键点
注意事项
1、本案例双出口路由主备使用且备份,因此设置路由优先级,如果负载使用等价路由也可以分流互备的效果,只需将优先级设置一致即可
