WA6530 AP信号弱
2023-03-14提问
  • 0收藏,527浏览
无线终端就在AP下边,功率开到最大并且锁定了, 确认已连接到该ap,但信号还是很弱用软件测试 RSSI -75往上,还有其他可调节的参数可以优化吗
粉丝:6人 关注:3人
  1. 调整AP的天线方向。有些AP天线的辐射范围是呈扇形分布的,可能需要调整天线方向才能使信号覆盖到你所期望的区域。
  2. 尝试使用更适合的频段和信道。在某些情况下,如果使用的频段或信道与其他设备干扰或重叠,则会导致信号质量降低。建议使用WiFi扫描仪扫描周围的无线网络,并选择一个没有干扰的频段和信道。
  3. 调整AP的发射功率。最大功率不一定总是最好的,尝试将AP的发射功率减小一些,看看是否会对信号质量产生影响。
  4. 确认是否存在障碍物。如果AP和终端之间存在障碍物,例如墙壁、楼板等,可能会影响信号的传输效果。尝试将AP和终端之间的障碍物移除或减少。
  5. 检查终端的无线网卡驱动程序是否更新。有时候,旧的无线网卡驱动程序可能会影响信号质量和连接稳定性,建议检查并更新无线网卡驱动程序。
  6. 考虑采用更高级别的无线协议,例如802.11n或802.11ac。这些协议能够提供更高的带宽和更好的信号覆盖范围。
1、吸顶式AP,无天线 2、软件扫描确认了无相同信道,也没有相邻的, 3、测试过开功率自动调整,效果一样 4、无障碍物,就在ap下边 5、多终端存在此问题 6.,补充下,部分ap存在这个问题
zhiliao_YSrc1v 发表时间:2023-03-14
升级版本 然后看看诊断报告
BLG丶BIN 发表时间:2023-03-14
粉丝:137人 关注:8人
功率调整到最大了,就在AP底下不会在-75以上,估计可能是终端网卡驱动问题,升级一下驱动。
或者换其他终端试试
企业网环境,部分ap存在这个问题
全是wifi6的ap 有这种情况么?
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-03-14
回复zhiliao_sEUyB:
嗯嗯,目前全是wifi6的ap
全是wifi6的AP,然后其中部分AP有问题?
还是部分终端有问题
回复zhiliao_sEUyB:
部分ap有这个问题,终端漫游到更远的ap信号都很好
漫游到其他AP也是wifi6的AP吗? 那就检查信号弱的AP radio开没开,并绑定模板,都没问题的话 重启一下AP
回复zhiliao_sEUyB:
全网都是wifi6的ap,配置确认了都是一样的,晚一点重启下ap
