R390服务器ilo4会话过期
2023-03-15提问
  • 0收藏,634浏览
由于会话过期,远程控制台安装系统中途中断,如何修改会话过期时间,己修改过访问设置-空闲连接超时
粉丝:6人 关注:3人
  1. 登录iLO 4页面,选择“Administration”(管理)选项卡,然后选择“Access Settings”(访问设置)。
  2. 在“Idle Connection Timeout”(空闲连接超时)下拉菜单中,选择新的会话超时时间。如果要禁用超时,请选择“Disabled”(禁用)选项。
  3. 单击“Apply”(应用)按钮,以保存更改。
在完成这些步骤之后,您应该能够使用新的iLO 4会话超时时间来避免远程控制台安装系统中断的问题,因为超时时间太短导致的会话过期。建议将会话超时时间设置为适当的时间,以确保服务器安全,并最大限度地减少不必要的干扰和中断。
粉丝:94人 关注:0人
是没有授权的问题吧
粉丝:3人 关注:3人
要设置 iLO 4 远程会话超时时间,可以按照以下步骤操作:
  1. 打开 iLO 4 管理页面,在左侧导航栏中选择 "Administration"(管理)。
  2. 在 "Access Settings"(访问设置)下,选择 "User Defined Preferences"(用户定义首选项)。
  3. 在 "Session Timeout"(会话超时)下,选择 "User-Defined"(用户定义),然后在文本框中输入所需的超时时间,单位为分钟。
  4. 点击 "Apply"(应用)保存更改。
注意:iLO 4 默认会话超时时间为 20 分钟,如果不需要更改,可以跳过步骤 3。
不过,远程会话即使超时,也不影响系统安装进程,重新连接对话即可继续进行系统安装
