云桌面版本
2023-03-15提问
  • 0收藏,574浏览
粉丝:17人 关注:5人
云桌面1012P06版本,系统-规格里修改VOI终端规格系统盘容量,没有修改选项。只有系统盘容量与磁盘总容量。没有修改系统盘选项。
这是与版本有关系吗
粉丝:6人 关注:3人
是的
跟版本有关系?
执笔画卿颜 发表时间:2023-03-15
粉丝:226人 关注:0人
您好,新版本才支持的,你这个版本太老了,系统盘不支持的,可以用以下方法规避,参考
  • 对于VOI类型的规格配置,系统提供C106VC106V PlusC107VC107V PlusC107V ProC108V PlusC108V ProC200VC201VC206VC206V PlusC207VC207V PlusC207V ProC208V PlusC208V Pro默认规格配置,默认规格配置不支持删除。VOI类型的规格配置用于新建VOI镜像虚拟机或VOI课程。
  • 新建VOI镜像虚拟机或VOI课程时,所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如,用户终端为C200V,请选择名称为C200V的规格配置。
  • 新建或编辑VOI规格类型时,请参考如下VOI终端磁盘空间使用情况说明进行配置。总磁盘空间=终端操作系统占用空间(约4GB+数据盘空间+镜像VHD文件占用空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置,剩余空间可灵活使用。当VOI终端运行客户机操作系统时,终端将磁盘中的镜像VHD文件加载进系统盘空间运行,此时系统盘空间=客户机镜像VHD文件占用空间+系统盘剩余空间。下图以C206V终端,数据盘默认配置2GB,系统盘空间默认配置120GB,镜像VHD文件大小15GB为例,对VOI终端磁盘使用空间情况进行展示。
  • 请务必按照以下步骤计算并规划VOI规格配置中的系统盘与数据盘大小:
  • 根据Winswap数据盘的使用场景,设置数据盘的大小,请参见上图中说明。
  • 估算镜像VHD文件的大小,即纯净操作系统大小和安装软件应用大小。
  • 在教育场景使用时,若有多个镜像切换需求,还需规划其他镜像VHD文件占用空间,并在剩余空间中为其预留。
  • 完成上述规划后,计算出系统盘空间大小。
对于C106VC106V PlusC107VC107V PlusC107V Pro等名称的规格配置分别有对应的类型VOI规格和IDV规格,使用时请注意区分。
注意事项
  • ARM架构主机仅支持VDI终端。
  • 教育场景暂不支持IDV类型的终端。
  • 当用户VOI终端型号为C200VC201V,且需使用Windows 10操作系统的桌面时,推荐使用Windows 10 1709版本,以降低系统盘大小。
  • VOI终端注册到管理平台后会检测终端数据盘容量与管理平台的设定值是否一致,若不一致,将在终端弹窗提示修改数据盘大小,修改时将格式化原数据盘,请谨慎操作。
新建规格配置
新建VOI类型规格配置时,请参考功能简介VOI终端磁盘空间使用情况说明进行配置。
  1. 单击左侧导航树[系统/规格配置]菜单项,进入规格配置页面。
  1. 单击左上方<创建规格配置>按钮,弹出创建规格配置对话框。
  1. 选择规格类型并配置对应规格类型的相关参,单击<确定>按钮。
  • CPUCPU核心数量。
  • 内存:内存容量大小,单位GB
  • 磁盘总容量:磁盘总容量大小,单位GB。当终端类型为IDVVOI时需配置此参数。
  • 系统盘:系统盘容量大小,单位GB
