imc内嵌数据库请教
2023-03-15提问
  • 0收藏,676浏览
准备安装imc,使用版本iMC_PLAT_7.3_(E0706),因为客户没有正版数据库,准备采用imc自带内嵌数据库,查到如下说明,
1. iMC 内嵌数据库
由于 iMC 内嵌的 SQL Server 2016 Express 数据库有最大 10G 的限制,因此采用内嵌数据库需要
同时满足如下条件:
1、iMC 数据保存时长设置采用缺省值;
2、平台组件采集单元总数小于 20K;
3、数据库中保存的告警总数小于 10 万条;
4、管理的设备节点数量小于 1000。
这些条件我不是很懂,我想请教一下,正常情况下采用内嵌数据库可行;或者说有什么具体限制,客户这边就不到100台网络设备,进行网管,也没什么特殊需求,可行,或者有啥注意事项,谢谢
粉丝:127人 关注:8人
数据保存时间保存默认。
2、平台组件采集单元总数小于 20K;
采集单元:一个采集单元是指每隔5分钟采集一次的一个采集实例。5(分钟)/一个采集实例采集间隔(分钟)=一个采集对应的采集单元。一个采集实例即一个性能采集指标的实例,比如一个设备一个CPU的利用率的采集就是一个采集实例,一个接口的接收速率的采集也是一个采集实例;如果一个设备有1个CPU、一个内存,需要监控10个接口的发送速率和接收速率,同时需要监控该设备的不可达率和响应时间,由于1个CPU的监控对应一个采集实例、1个内存的监控对应一个采集实例,10个接口的发送速率和接收速率分别对应10个采集实例、设备的不可达率和响应时间监控分别对应1个采集实例,则这个设备占用采集实例的总数为24个。如果这24个实例的采集间隔都是5分钟,则存在24个采集单元;如果这24个采集实例的采集间隔都是10分钟,则存在12个采集单元。
告警总数达到10万条后覆盖保存
4、管理的设备节点数量小于 1000。
纳管的设备小于100台
其实数据库找个激活码激活就可以
粉丝:4人 关注:0人
条件就你上面发的那些,后面使用注意定时转储告警和syslog,避免告警数量和数据库大小超过规格。另外0706版本的内嵌数据库有个已知问题,安装时iMC需要选典型安装,不要选高级安装,否则安装不了内嵌数据库,0708版本解决了这个问题
