1、详细组网请看拓扑。
2、各分部与总部之间,前期已经通过SDWAN线路,内网实现了互通;无线控制器放在分部2,分部1内网可访问分部2华三无线控制器。现准备在分部1加装AP,上线到分部2无线控制器管理,模式为本地转发。分部1有AP管理网段,3个业务SSID网段,管理网段DHCP服务器在核心交换机,业务网段DHCP服务器在分部1内网服务器,分部1核心交换机已经配置DHCP中继。现在分部1所有AP已经上线分部2无线控制器。
3、问题:分部1的AP上线分部2无线控制器之后,3个业务网络下的终端,均获取不到地址。
此前的排查过程:
①尝试将无线业务SSID的网段,划给交换机access口,接有线终端,可以正常获取,排处DHCP Server分配问题;
②连接业务无线请求地址时,抓包发现一直是dhcp discovery 没有服务器回复的offer包。
③检查了AC上的MAP文件,业务VLAN都存在;(配置文件里边,每行配置之后有空格隔开下一行配置,不清楚这个是否会有影响)
④交换机端口已经放通了所有业务VLAN,trunk模式
目前该问题还未解决,麻烦各位大佬指点指点思路。
4、备注:无线认证方式为802.1X,radius服务器与分部2共用一台。
本地转发的话,分部2上应该不需要分部1的业务vlan就可以吧?只需要在MAP里边创建下发给AP就可以?
另外,目前我的疑惑点在分部2的核心交换机上,不清楚分部2的核心交换机上是否也要加上分部1的业务VLAN呢?因为没权限,分部2核心没办法看,这一点只是我的疑惑点,还行各位大佬指点!!
附部分配置:
wlan service-template 1
ssid *** vlan 850
client forwarding-location ap
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
cipher-suite tkip
security-ie rsn
security-ie wpa
client-security authentication-mode dot1x
dot1x domain ***
service-template enable
ap-model WA6320-SI
map-configuration cfa0:/apcfg.txt
radio 1 max-power 20
radio enable
channel band-width 20
service-template 1 vlan 850
service-template 2 vlan 950
service-template 3 vlan 851
radio 2 radio enable
gigabitethernet 1
ap-model WA6338
(0)
本地转发,业务获取地址需要打通网关到AP的二层
(0)
网关与AP之间是通的,。
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/51137
V7版本的好像没有这个命令
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
那就是说,另一边核心上也要创建这边的本地业务vlan?因为SDWAN数据流量都是经过核心交换机->FW->SDWAN设备出去的。
另外一遍是创建另外一遍的vlan
