wx2500 portal认证对接宁盾问题
2023-03-23提问
  • 0收藏,913浏览
AC对接宁盾做portal认证,AC到宁盾是可达的,宁盾是portal和radius认证的服务器。现在在AC测抓包发现AC没有发出radius报文,这可能是什么原因造成的,检查了AAA配置,是没什么问题的。
粉丝:5人 关注:5人
我这个是对接宁盾的手册 可以参考一下配置
环境条件:H3C控制器、软件版本V7、本地转发模式
网络架构:H3C控制器旁挂核心,AC+AP本地转发模式,所以控制器只要创建一个vlan和一个IP地址
本文:
1
不阐述本地转发和集中转发的两种原理和两种配置方式
2
、只列出关于认证的配置步骤,无线基础配置、无线优化配置or其他命令行步骤省略
无线SSID
vlan
认证模式
认证方式
staff
77
网页portal认证
输入账户密码
180天内二次免认证
guest
2
网页portal认证
二维码协助扫码
授权1-7
version 7.1.064, ESS 5423P04
 sysname test-ac
vlan 19
Int vlan 19
 Ip add 134.120.19.200 255.255.255.0
Int g1/0/1
 Port link-type trunk     //由于是本地转发,可以选配access模式
 Port trunk permit vlan all
radius dynamic-author server[kc1]
 client ip 134.119.11.148 key simple 123456
portal mac-trigger-server mts[kc2]
 ip 134.119.11.148
 server-type cmcc
 free-traffic threshold 1024000
 aaa-fail nobinding enable
portal server staff[kc3]
 server-type cmcc
radius session-control enable[kc4]
radius scheme nd[kc5]
 primary authentication 134.119.11.148
 primary accounting 134.119.11.148
 key authentication simple 123456
 key accounting simple 123456
 user-name-format without-domain
 nas-ip 134.120.19.200
domain nddomain[kc6]
 authorization-attribute idle-cut 15 1024
 authentication portal radius-scheme nd
 authorization portal radius-scheme nd
 accounting portal radius-scheme nd
portal web-server[kc7]  staff
 url http://134.119.11.148:8080/am/portal/serviceId/SN190505730295/ac/chuansha-test-ac/ssid/staff[kc8]
 server-type cmcc
 url-parameter ssid ssid
 url-parameter wlanacname value AC
 url-parameter wlanuserip source-address[kc9]
portal web-server[kc10]  guest
 url http://134.119.11.148:8080/am/portal/serviceId/SN190505730295/ac/chuansha-test-ac/ssid/guest
 server-type cmcc
portal host-check enable
portal free-rule 0 source ip any destination ip 134.119.11.148 255.255.255.255[kc11]
wlan service-template 1[kc12]
 ssid staff
 vlan 77
 client forwarding-location ap vlan 77    //本地转发
 portal enable method direct
 portal domain nddomain
 portal bas-ip 134.120.19.200
 portal apply web-server staff
 portal apply mac-trigger-server mts
 service-template enable
wlan service-template 2[kc13]
 ssid guest
 vlan 2
 client forwarding-location ap vlan 2
 portal apply web-server guest
 [kc1]DAE配置 [kc1],单独配置,不需要被其他命令调用
DAEDynamic Authorization Extensions,动态授权扩展)协议是RADIUS 协议的一个扩展,它用于强制认证用户下线,或者更改在线用户授权信息。DAE采用客户端/服务器通信模式,由DAE客户端(DACDynamic Authorization Client)和DAE服务器(DASDynamic Authorization Server)组成
 [kc2]配置mac无感知认证,配置MAC绑定服务器,被无线服务模板调用 [kc2]
实际上、mac绑定服务器和宁顿平台是一个东西,同一台服务器
 [kc3]配置远端portal服务器,单独配置,不需要被其他命令调用
 [kc4]开启踢用户下线功能
 [kc5]创建名为ndradius方案,指向宁盾平台
 [kc6]创建名为nddomaindomain域,调用上面的名为nd的方案,然后该domainstaffguest无线服务模板调用
 [kc7]创建名字为staffweb-server,被staff无线服务模板调用
 [kc8]URL从宁盾后台的设备中获取,该url将在用户连接staff这个信号的时候,推送给用户电脑,用户电脑并自动弹出,访问这个网页,从而出现认证界面
 [kc9]用户电脑除了以上url弹出认证页面,并且在无线控制器的层面上,在用户电脑浏览器的地址栏中,在上述url后面多加一些信息,便于维护。可选配置
 [kc10]同上述三条批注
 [kc11]全局开启host检测功能
并在终端电脑在认证之前,配置免认证规则,能访问宁盾服务器,要不然终端不能获得到认证页面
 [kc12]创建无线服务模板1,用于创建staffSSID,并调用上面的认证配置,
 [kc13]创建无线服务模板1,用于创建guestSSID,并调用上面的认证配置,
有集中转发的对接配置吗?
zhiliao_xgNEFQ 发表时间:2023-03-23
集中转发的没有
zhiliao_QyuBLX 发表时间:2023-03-23
集中转发也差不多的 基本上一样
我看了下 配置基本都对的上 但是就是在portal的web输入密码后点击登录时就出现问题报错 Login error, please check AC/gateway authentication and RADIUS configuration.
radius 密钥错误 你要问宁顿要 然后你ac上要跟他宁盾密码一致
是这个吧 radius scheme ningdun primary authentication 10.18.68.102 key cipher $c$3$7zZTWjl9WdCJPD9lqyy+HYO9qbLoafWZ7G70jg== primary accounting 10.18.68.102 key cipher $c$3$9G25Pg33pelxdykQCxjm5vzXln5+5H999dkhmw== key authentication cipher $c$3$qjJbi1bF53GusWdksbj+34m8iszRdEPSrD6LjQ== key accounting cipher $c$3$IuzRAX6XGzJcaNxTkWWhVrQdjnL49HkWDPPbZQ== user-name-format without-domain nas-ip 10.33.98.251 #
是的
粉丝:148人 关注:1人
你看下radius报文交互的时间段及过程,先看下portal报文交互是否正常
你看下radius的密码和宁盾上的是否一致,宁都是否正确添加了ac的nas ip
叫我靓仔 发表时间:2023-03-23
是radius scheme 中的密钥么?
是的
