3par raid5和raid6的性能
2023-03-27提问
  • 0收藏,850浏览
飞翔 三段
粉丝:1人 关注:2人
3par s8450全闪存储,使用raid5和raid6的cpg,性能会相差多少?谢谢
粉丝:21人 关注:0人
可以参考这里做RAID的选择
 https://www.h3c.com/cn/d_202301/1751188_30005_0.htm#_Toc123638525
RAID 5
如图B-8所示,在RAID 5配置中,通过奇偶校验数据(图中用Px,y表示)提供数据保护。根据写入该条带中所有其它数据块的用户数据,逐个条带地计算此奇偶校验数据。奇偶校验数据块均匀地分布在逻辑磁盘中的每个物理磁盘上。
RAID 5
当某个物理磁盘发生故障时,可根据阵列中其它磁盘上剩余的奇偶校验数据和用户数据计算出故障磁盘上原有的数据。通常在RAID重建过程中将恢复的这些数据写入联机备用磁盘中。
1. 适用场景
RAID 5适用于成本、性能和数据可用性同等重要的场景。
2. RAID 5的优点
· 读取性能较高。
· 如果一个物理磁盘发生故障,不会丢失数据。
· 可使用的磁盘容量多于RAID 10,因为奇偶校验信息只需要与一个物理磁盘相等的存储空间。
3. RAID 5的缺点
· 写入性能相对较低。
· 如果在重建第一个故障磁盘之前又有第二个磁盘发生故障,则会丢失数据。
B.3.5 RAID 6
如图B-9所示,在RAID 6配置中,通过存储奇偶校验信息提供数据保护,这一点与RAID 5类似。与RAID 5不同的是,RAID 6中使用两组不同的奇偶校验数据(图中用Px,y和Qx,y表示),确保在有两个磁盘发生故障时仍可保留数据。每组奇偶校验数据需要的存储空间与一个物理磁盘容量相等。
RAID 6
1. 适用场景
RAID 6适用于不能接受数据丢失、但成本同样重要的场景。配置RAID 6丢失数据的可能性比RAID 5小。
2. RAID 6的优点
· 此方法的读取性能较高。
· 此方法可提高数据可用性,因为任意两个磁盘发生故障也不会丢失关键数据。
· 可使用的磁盘容量多于RAID 10,因为奇偶校验信息只需要与两个物理磁盘相等的存储空间。
3. RAID 6的缺点
因为需要两组奇偶校验数据,所以写入性能较低(低于RAID 5)。
粉丝:24人 关注:0人
性能与raid级别,组成raid的盘的数量都有关系,对于3PAR,可以用ninjia star这个工具评估
